Aria 757 1986 n°15
Franc Offline
RE: Aria 757 1986 n°15
Non riesci a farti un pò di copertura, tipo tenda canadese magari utilizzando il boma o il targone, con un telo di plastica o una vela?
Aiuterebbe tantissimo!!! Smiley53
Francesco
11-06-2017 11:07
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Beh, qui si usa la famosa ombreggina verde, buona a tutti i serviziSmiley57 Ho dovuto fare qualche magheggio ma ora mi ripara.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:05 da admin.)
11-06-2017 12:59
oudeis Offline
Per intervalla insanie sono riuscito a fare la pulizia di gavoni e sentine
-in realtà sono tutt'uno- incrostate di morchie secolari, polvere e nonsochè91
Ho dato una mano di bianco. Acrilico a base acqua, non puzza e mi ha
già dato buona prova tempo fa.
Prossimo lavoro recupero della paratia tra cabina poppa e gavone,
fu maltrattata per passare tuberie e lasciata marcire.60
Qui si riesce a lavorare solo un paio d'ore la mattina e la sera, il giorno
pieno è insostenibile anche all'ombra.
Ho un curioso problema: l'aspiratore del bagno ha una ventolina azionata
da un minipannello solare. Che, visto al tester, fornirebbe 1,2/1,5V al motorino,
il quale però non gira. Alimentato con 1,5V da altra fonte va benissimo.
Immaginando che il pannello sia danneggiato ho provato con un altro
pannellino ma nix. Può essere un difetto di conduzione o che altro?
20-06-2017 15:46
Franc Offline
Prova ad alimentare un piccolo carico direttamente dal pannello e se funziona la colpa è del motorino altrimenti del pannello.
Ma in genere a quei pannolini li si guastano le celle non dando più tensione sufficiente specialmente sotto carico.
B.Lavoro.
Francesco
20-06-2017 17:11
oudeis Offline
Infatti, muove a stento il tester...invece il motorino gira con 1,5V
Ora devo provare un trapianto, ma ho un pannellino quadrato e il buco
è tondo 48 Chissà se si può tagliare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:07 da admin.)
20-06-2017 23:29
Franc Offline
42 Ma cosa vuoi tagliare, il pannolino?
Se vuoi buttarlo taglialo pure! Smiley26
Francesco
21-06-2017 00:24
oudeis Offline
Già, era logico infatti. Però qualcosa mi devo inventare, sono ancora
di quelli che usaegetta non lo accettano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:08 da admin.)
21-06-2017 11:32
BRUNOFAN Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Bella! Buon lavoro!
22-06-2017 13:51
Franc Offline
Pensandoci un pochino: non puoi piazzare il nuovo pannelino nelle vicinanze dell'aeratore e collegarlo elettricamente al motorino lasciando intatto il vecchio?
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:09 da admin.)
22-06-2017 15:32
oudeis Offline
Eh, ci sto rimuginando, ma non è semplice, siamo sulla tuga esposti a
tutto...tra l'altro saldar fili sul silicioSmiley30 Alla peggio si ricompra22 ma ci giocherò ancoraSmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:10 da admin.)
22-06-2017 21:52
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Oudeis ti spieghi meglio, 1,5 v quadrato, vediamo se posso aiutarti!
23-06-2017 21:55
pepilene Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:11 da admin.)
23-06-2017 22:04
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Aria 757 1986 n°15
bella oudeis
sapevo della nuova barca ma mi era sfuggito il thread
in bocca al lupo per i lavori
23-06-2017 22:47
oudeis Offline
(23-06-2017 22:04)pepilene Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Grassie!, Stavo ceracando una roba del genereSmiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 03:12 da admin.)
24-06-2017 12:59
oudeis Offline
Messaggio: #35
(23-06-2017 22:47)marcofailla Ha scritto:  bella oudeis
Grazie! Mi sono cacciato in una macchia di ficopizziSmiley4
Una specie di sfida con me stesso, non so se ne uscirò vivo.Smiley57
Tra l'altro fa un caldo assassino e non riesco a lavorare più
di un paio d'ore al mattino presto, poi fuga.
Però la scelta di quella barchetta ha alcuni perchè, li spiegherò via via.
BV!
24-06-2017 13:04
pepilene Offline
Messaggio: #36
E noi saremo curiosi di saperli.
Intanto toglimi una curiosità, hai parla di un albero da 10 metri, e dalla foto si nota la sua estensione, ma 10 metri su una barca DI ??? Tra l'altro carrellabile!! Suona strano.
PS.... Invia le foto con tapatalk, se no qua dovremmo accontentarci di visualizzare dei francobolli.
Buon lavoro, anche questo è fare vela.
24-06-2017 16:57
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #37
Ma non cercavi una deriva mobile? Comunque ripristinare quella barchetta è una bazzecola. Non farti ingannare che lavori e poi ancora lavori e ti sembra di non avanzare mai...non è per niente vero, quando meno te lo aspetti hai una bella barchetta nuova e avrai dimenticato in un istante tutto il sudore buttato.
Dai coraggio te lo dice uno che ha avuto barche in legno per quasi quaranta anni Smiley4
Bob
24-06-2017 18:17
oudeis Offline
Messaggio: #38
(24-06-2017 16:57)pepilene Ha scritto:  E noi saremo curiosi di saperli.
grazie.
Ebbene sì, 10 m precisi, che ho misurato nel dubbioSmiley30
La barca è 7,57m x 2,50, carrellabile quindi, però ha un sacco di zavorra e mi dice il bravo Abrami che alle prove è risultata positiva fino a 120° con la deriva su.
tapatalk?
mom'informo26
24-06-2017 19:08
oudeis Offline
Messaggio: #39
(24-06-2017 18:17)Novecento Ha scritto:  Ma non cercavi una deriva mobile? Comunque ripristinare quella barchetta è una bazzecola. Non farti ingannare che lavori e poi ancora lavori e ti sembra di non avanzare mai...non è per niente vero, quando meno te lo aspetti hai una bella barchetta nuova e avrai dimenticato in un istante tutto il sudore buttato.
Bob
Lascia perdere, che da giovane ho fatto anche quello. Ora fa caldo e sono
vecchio, quindi i tempi si allungano per i lavori e si accorciano per me22
Ma dopo un anno e mezzo senza barca perfino mia moglie si è messa a incoraggiarmi.
Viste diverse cose, compresa una bellissima di un adv,
alcune porcherie messe in vetrina come 81 top... Questa ha una sua
eleganza, interni razionali, infiniti gavoni... ma tutto l'arredo da rifare,
nessuno strumento e dotazione, qualche vela discreta...un bel passatempoSmiley64
24-06-2017 19:15
pepilene Offline
Messaggio: #40
TAPATALK ISTALL
In alto in tutte le pagine del forum.
26-06-2017 21:20
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
