Anello giunzione catena inox 8 perni
kavokcinque Offline
Lo vende Osculati. Ci sarà da fidarsi ad interporne uno da 10 tra l'ultima maglia di una catena fa 8 e il giunto dell'ancora, dato che il giunto è fatto per la catena da 10?
Magari aggiungendo qualche punto di saldatura.
Il giunto per catena da 8 porta ancore max 16 chili che è piccola per il mio uso.
Il giunto è il Trimmer professional autoraddirizzante della Douglas Marine
26-06-2017 15:34
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Anello giunzione catena inox 8 perni
(26-06-2017 15:34)kavokcinque Ha scritto:  Lo vende Osculati. Ci sarà da fidarsi ad interporne uno da 10 tra l'ultima maglia di una catena fa 8 e il giunto dell'ancora, dato che il giunto è fatto per la catena da 10?
Ho visto delle prove e quello ad 8 perni ha lo stesso carico di rottura della catena, io ce l'ho da tanto e facendo almeno una 50ina di notti i rada ci sto attento . mi sembra un buon attrezzo.
26-06-2017 19:02
kavokcinque Offline
Grazie, mille.
In che punto della linea di ancotaggio lo monti? Hai un link del test? Molta rada, che sncora monti sul tuo 45?
26-06-2017 19:07
lfabio Offline
https://coxengineering.sharepoint.com/Pages/Clinks.aspx
26-06-2017 19:30
mimita Offline
Io l'ho messo di otto per giuntare una catena di otto e dopo 25 anni è ancora lì ! Però gli ho fatto un giro tutt'attorno con il Tig fondendo i lembi.
26-06-2017 19:52
kavokcinque Offline
Ok dal test di capisce che il pezzo deve essere accompagnato fa un documento che indica carico di lavoro e di rottura.
Orfani di documentazione da evitare.
26-06-2017 22:49
Najapico Online
(26-06-2017 19:07)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, mille.
Ho giuntato i 50 metri che avevo con ulteriori 20 metri, sulla barca precedente avevo 2 pezzi da 30 mtri giuntati. Ancora delta 25 kg, vorrei mettere la Rocna come avevo sull'altra barca ma con la delfiniera non ci sta . mi inventero' qualcosa perche la Rocna è insuperabile.
26-06-2017 23:55
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Mi spieghi come fai a inserire una falsa maglia da 10 in una catena dell' 8? usa un maniglione con perno a testa svasata, imho
27-06-2017 19:18
kavokcinque Offline
Consiglio della Douglas Marine in alternativa dicono di stringere in morsa l'anello per il lato lungo.
27-06-2017 22:19
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Non mi sembra un buon consiglio deformare un anello della catena da 8 per farci passare un perno da 10!
Secondo me il giunto Osculati a 8 perni va bene se come Mimita gli si dà un giro di saldatura, altrimenti meglio un grillo da 8 Wichard, Antal, o comunque di marca nota (NON CINESE!), stretto a ferro in modo che spunti un po' di filettatura, una bella ribattuta con la mazzetta e infine il taglio della paletta in modo che non si incastri o faccia danni nel passaggio sul musone.
E chiaramente una bella controllata ogni volta che si cala, ma questo vale anche per i giunti girevoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2017 15:52 da ciro_ma_non_ferrara.)
28-06-2017 15:51
kavokcinque Offline
Lo spazio libero dentro la catena da 8 dovrebbe essere 10 mm
Cmq forse hai ragione, meglio un grillo wicjard a carico certifivato
28-06-2017 15:53
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(28-06-2017 15:53)kavokcinque Ha scritto:  Lo spazio libero dentro la catena da 8 dovrebbe essere 10 mm
se è vicino al giunto non può rompere le scatole al barbotin,
io però metterei a quel punto un bel grillo,
che però costa nettamente di più dell'anello a 8 perni osculati.
C'è l'ho anch'io 8 perni osculati, quello da 10mm,
io giunto 50 mt catena con altri 50 mt di catena.
Io l'ho soltanto ribattuto per bene con 2 martelli, poi il calcare fa il resto,
Non l'ho ancora fatto,ma per una sicurezza in più potrei fargli passare dentro una cimetta del 10 in dyneema
28-06-2017 22:09
suzukirf600 Offline
(28-06-2017 22:09)ghega Ha scritto:  Io l'ho soltanto ribattuto per bene con 2 martelli, poi il calcare fa il resto,
ll calcare come mezzo per rinforzare la linea di ancoraggio non l'avevo mai sentito...
Non si finisce mai di imparare Big Grin
28-06-2017 22:57
calajunco Offline
Io ho allungato la catena con la falsa maglia.
Nessun problema finora.
Così, senza sapere ne leggere ne scrivere, ho passato per un bel pezzo di catena a monte e a valle della falsa maglia con dynema da sei. Intrecciandolo all'interno degli anelli, così mi passa sul barbotin.
28-06-2017 23:22
kavokcinque Offline
Ma il giunto osculati 8 perni ha documentazione dei carichi?
29-06-2017 11:57
(28-06-2017 22:09)ghega Ha scritto:  se è vicino al giunto non può rompere le scatole al barbotin,
Infatti ho scritto "passaggio sul musone", però se serve per giuntare due catene bisogna che passi senza intoppi anche sul barbotin.
Per tanto che possa costare un grillo sarà sempre meno del valore di una barca.Smiley4
29-06-2017 12:10
ghega Offline
Se è per quello passa anche il grillo nel barbotin, se poi tagli quel pezzettino per avvitarlo ci passa ancora meglio.Smiley4
ciaooo
06-07-2017 00:08
ghega Offline
in effetti io non l'ho scritto,
tagliandola giù fine vorrebbe dire che solo con il calcare quando deposita e diventa duro i 2 anelli non si aprono,
se per caso,
per caso hai provato a prenderli in mano e unirli dentro a una catena vedrai che non è facile metterli e ancor meno a disunirli.
Ovviamente li ho ribattuti anch'io come tutti per non rischiare.
ciaoooo
06-07-2017 00:17
ghega Offline
(29-06-2017 11:57)kavokcinque Ha scritto:  Ma il giunto osculati 8 perni ha documentazione dei carichi?
http://fbyachting.it/doc/Mondo_Barca_cat...grilli.pdf
06-07-2017 00:26
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.119 13-09-2025 11:26
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.437 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 31.881 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.115 23-04-2025 23:23
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 843 18-02-2025 17:36
  Gancio per catena Silviooooo 159 40.435 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.521 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.437 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.025 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 31.568 30-06-2024 23:13
