Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Per il trasponder AIS Raymarine 650 ha ricevuto un aggiornamento.
Non mi sembra importantissimo, almeno leggendo le release notes, ma lo farei comunque. Per aggiornare basta una scheda SD vuota, copiare sulla directory principale il software di aggiornamento. Si spegne l'ais, si infila la scheda nello slot e si riaccende. Dopo pochi secondi in cui il led e' verde lampeggiante, aggiornamento in corso, questo diventa giallo: aggiornamento finito.
Ricordate di aggiornare anche il software ProAIS2 che gira sul pc.
maggiori info e download qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=5769
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Lo faccio subito!
Grazie e BV,
Casper
Discussioni: 209
Consiglio caldamente di utilizzare la scheda SD per eseguire l'aggiornamento del 650, è più veloce e sicuro di quello col pc, vero Fabrizio?
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(21-06-2017, 23:10)pepe1395 Ha scritto: Per il trasponder AIS Raymarine 650 ha ricevuto un aggiornamento.
BV!
Opsss!
Questa me l'ero persa!
Non sapevo che l'AIS 650 avesse lo slot per SD.
Ma che tipo di SD accetta: quelle standard, le mini..., ma soprattutto, dov'è lo slot?
Grazie!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Discussioni: 209
Sul coperchio del 650 c'è sia lo slot SD sia la presa mini USB, entrambe protetti da un sportellino in gomma.
Discussioni: 145
(24-06-2017, 00:01)pepe1395 Ha scritto: Sul coperchio del 650 c'è sia lo slot SD sia la presa mini USB, entrambe protetti da un sportellino in gomma.
BV! Ah, ecco!
Il moo è montato raso soffitto, per cui mi sa che dovrò smontarlo per accedere allo sportellino.
Credi che ne valga la pena? Ovvero, è un aggiornamento importante?
Grazie.
_____
Discussioni: 22
Registrato: Dec 2008
(23-06-2017, 19:41)pepe1395 Ha scritto: Consiglio caldamente di utilizzare la scheda SD per eseguire l'aggiornamento del 650, è più veloce e sicuro di quello col pc, vero Fabrizio?
BV! VERISSIMO!
PierMario santo subito
Grazie ancora del provvidenziale intervento.
F
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
25-06-2017, 04:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2017, 04:51 da umeghu.)
Discussioni: 209
(24-06-2017, 07:33)Beppe222 Ha scritto: Ah, ecco!
Grazie.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo! Se è così difficile arrivarci, aspetta il rilascio di queste "nuove funzionalità".
Discussioni: 145
(25-06-2017, 07:29)pepe1395 Ha scritto: (24-06-2017, 07:33)Beppe222 Ha scritto: Ah, ecco!
Grazie.
_____
BV! Si, dovrei smontare lui, e forse anche qualcos'altro!
Se l'aggiornamento non è importante, forse mi conviene aspettare che escano "le novità"!
_____
Discussioni: 209
Se posso darti un consiglio, quando lo smonti, cerca di inserire il cavetto usb e lascialo attaccato. In questo modo puoi aggiornarlo facilmente ed usare il programma ProAIS2 con fornisce molte informazioni interessanti (compreso il Ros rilevato). La presa sul 650 è di tipo mini USB.
Discussioni: 145
(25-06-2017, 07:50)pepe1395 Ha scritto: Se posso darti un consiglio, quando lo smonti, cerca di inserire il cavetto usb e lascialo attaccato. In questo modo puoi aggiornarlo facilmente ed usare il programma ProAIS2 con fornisce molte informazioni interessanti (compreso il Ros rilevato). La presa sul 650 è di tipo mini USB.
BV! Ok, grazie!
Seguirò certamente il tuo consiglio.
_____
Discussioni: 145
10-07-2017, 17:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017, 17:41 da Beppe222.)
Riesumo questo thread.
Ieri, finalmente, ho fatto l'aggiornamento.
Però l'ho fatto ... per così dire, "per via traversa"!
Ho il display multifunzione A95.
L'ho collegato in rete internet attraverso lo smartphone, e gli ho fatto cercare gli aggiornamenti.
Ovviamente avevo acceso tutta la strumentazione elettronica della barca.
Mi ha trovato, scaricato e installato, sia il suo aggiornamento (19,03) sia l'aggiornamento per il radar Quantum, per l'AIS 650, che per altri 3 o 4 "ammennicoli vari" Raymarine che ho in rete.
Semplice e poco dispendioso (in termini di fatica mentale e do applicazione fisica)!
_____
Discussioni: 209
10-07-2017, 20:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017, 20:33 da pepe1395.)
Sei sicuro che ti abbia aggiornato anche il 650?
Potrei sbagliarmi ma non mi risulta che si possa fare con il multifunzione, verifica sull'A95 che in home/setup/diagnostica/ricerca dispositivi la versione software del 650 sia:
040200.02.02.00
Discussioni: 145
(10-07-2017, 20:32)pepe1395 Ha scritto: Sei sicuro che ti abbia aggiornato anche il 650?
040200.02.02.00
BV!
Così mi ha detto ... ma ora che so come fare a controllare ...
Il prossimo fine settimana do un'occhiata.
Grazie.
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2014
Io ho aggiornato sabato il mio A75 via wifi alla v19 ma non mi ha trovato ne aggiornamenti per il quantum né per l'ais 650... Farò tutto manualmente che mi fido di più... Grazie Pepe!
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
