lavello ostruito
Mi si e' otturato lo scarico del lavello del bagno. Ho provato col cavo da idraulico, con aria compressa con filo di ferro ma niente da fare, anzi se prima trafilava lentamente ora l'acqua rimane a tappo.
Chi sa suggerirmi un metodo? Forse liquidi sgorganti tipo domestico?
Toni
Strano, difficile si possa ostruire.
Il mio corre dritto alla presa a mare.
Innanzitutto il tubo, se è trasparente si dovrebbero vedere eventuali ostruzioni. Comunque a valvola chiusa lo puoi smontare.
Altrimenti il problema è sulla valvola o passascafo.
Sicuro che non possa essere la valvola difettosa che non apre più?
Non utilizzare disgorganti che possono intaccare i metalli della valvola.
Hai provato dall'esterno?
Stefano
Smonta il tubo
(18-07-2017, 07:27)Edolo Ha scritto: Smonta il tubo
+1
Tubo smontato con valvola presa a mare chiusa, libero.
(18-07-2017, 08:28)dottortoni Ha scritto: Tubo smontato con valvola presa a mare chiusa, libero.
Tubo libero ma non ancora risolto il problema ?
Se e' cosi' monta un pezzetto di tubo corto quanto basta a superare il livello dell'acqua all'esterno, apri la valvola e cerca di liberare da quella via che essendo piu' corta puo' permettere di agire piu' agevolmente.
Comunque un'occhiata da sotto la barca la darei per vedere se qualcosa e' cresciuto tanto da bloccare il passascafo (e' estate e una breve immersione non e' un problema).
+++1
Una volta, in rada davanti alla foce di un torrentello, dopo una pioggia torrenziale l'acqua si coprì di legnetti piccoli piccoli lunghi al massimo mezzo cm.
Penso che un po' di ondina e il relativo su e giù avesse contribuito a pressare questi legnetti dentro gli scarichi, fatto sta che di acqua dai due lavelli in dinette e da quello in bagno non ne usciva più.
Per il bagno, tubo corto e dritto, fu facile, per quelli della cucina fui costretto a smontare la T, usai una piattina sottile inox e ci misi anche un bel po', le ostruzioni si erano compattate sulle saracinesche.
A volte, se la barca resta in acque calde e ferme (laguna per esempio) per più di un anno, succede che sulle prese a mare si forma una roba del genere: e di lì non passa nulla; quelle palle di roba viva che si vedono sullo scafo, sono le uscite delle prese a mare, dopo un anno e mezzo di barca ferma in laguna.
Quindi, consiglio si Ian, sapendo che dal di sopra si apre solo un buco che presto si richiude, oppure tuffo con grattata a spatola e si toglie tutto.
Mi è capitato di trovare addirittura cozze ben radicate tra presa a mare e valvola: dal di sopra non si vedevano, ma dal di sotto sì.
Anche pesce morto nel filtro del raffreddamento motore.
Insomma sotto molte cose possono succedere, anche le più incredibili.
Tuffo e via ...
Quoto dapnia. Un tuffo con una spatola in una mano e uno belin nell'altra.
Ho visto anche un pesce nella pompa wc Jabsco....
Dapnia, se quello della foto fosse stato corallo rosso l'armatore sarebbe diventato ricco!Smiley4
Risolto, tuffo in porto all'ormeggio introduzione canna dell'acqua dall'esterno apertura rubinetto a palla e rimozione
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 995 22-07-2024, 19:39
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.175 04-03-2023, 20:25
  Piano lavello Lucone 6 2.097 22-05-2021, 18:01
  Piani chiusura lavello max440 20 4.483 24-09-2018, 10:40
  Lavello inox ribalta Palbi 5 2.904 17-03-2017, 00:58
  Pescante ostruito vesuvio 13 7.189 15-03-2015, 11:09
  Ruggine nel lavello di acciaio maras 5 4.303 09-01-2015, 12:28
  Lavello inox che perde bludiprua 8 10.561 07-11-2014, 17:05
  odori dal lavello osef 11 5.790 11-02-2013, 17:06
  pompa a piede per lavello cucina Capitanmano 21 10.018 22-11-2012, 23:17
