Volvo md6a che a caldo ha difficoltà ad accendersi
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a tutti, mistero misterioso: la mia barchetta monta un vetusto volvo md6a, da un po' di tempo a questa parte il motore fa fatica a compiere i giri che servono a metterlo in moto, mi spiego meglio: parte come un orologio non appena fa mezzo giro, ma per fare sto mezzo giro fa fatica, in particolare quando la barca è in banchina, col motore freddo non ha quasi problemi, ma a motore caldo non gira proprio il motorino, se non alzo la levetta alzavalvole no gira proprio. Ripeto solo a motore caldo, secondo voi perché? Batterie nuove, dimenticavo. Grazie a chiunque mi darà qualche dritta
19-07-2017 17:55
Beppe222 Offline
RE: Volvo md6a che a caldo ha difficoltà ad accendersi
(19-07-2017 17:55)myrias Ha scritto:  Ciao a tutti, mistero misterioso: la mia barchetta monta un vetusto volvo md6a, da un po' di tempo a questa parte il motore fa fatica a compiere i giri che servono a metterlo in moto, mi spiego meglio: parte come un orologio non appena fa mezzo giro, ma per fare sto mezzo giro fa fatica, in particolare quando la barca è in banchina, col motore freddo non ha quasi problemi, ma a motore caldo non gira proprio il motorino, se non alzo la levetta alzavalvole no gira proprio. Ripeto solo a motore caldo, secondo voi perché? Batterie nuove, dimenticavo. Grazie a chiunque mi darà qualche dritta
Smontare il motorino d'avviamento e farlo revisionare, mi pare la soluzione più opportuna.
Magari, prima, anche una controllata ai cavi, che non ci sia qualche collegamento lasco.
19-07-2017 18:11
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
L'olio è quello giusto?
19-07-2017 18:22
myrias Offline
Quello giusto si
19-07-2017 22:38
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
+1
20-07-2017 07:39
myrias Offline
Io credevo che il motorino d'avviamento potesse funzionare o no, non che si spompasse, quello che non capisco è perché col motore caldo, boh
20-07-2017 14:22
BeppeZ Offline
Infatti anche io non capisco perchè faccia più fatica a motore caldo. Mi viene da pensare a maggiori attriti dovuti alla dilatazione di parti meccaniche. Per questo ti avevo chiesto dell'olio.
20-07-2017 14:25
myrias Offline
Io pure ho pensato alla stessa cosa, ma sai i maggiori attriti ci possono essere per lo stesso motivo anche a freddo. Booooh
20-07-2017 15:15
Beppe222 Offline
Era un difetto tipico, ad esempio, dei vecchi motori Mercedes montati nella serie 240D degli anni '80.
Quando il motore era caldo, trasmetteva calore al motorino d'avviamento che andava in tilt. A freddo tutto bene, a caldo non girava, come se la batteria fosse scarica.
Bastava isolarlo con un pannello metallico coibentato, e tutto tornava a posto.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
20-07-2017 15:17
myrias Offline
(20-07-2017 15:17)Beppe222 Ha scritto:  Era un difetto tipico, ad esempio, dei vecchi motori Mercedes montati nella serie 240D degli anni '80.
Questa è bella, non la sapevo gli faccio subito un cappottino e vediamo che succede
_____
20-07-2017 16:02
Beppe222 Offline
Eh, ma ... non sempre quello che funziona in campo automotive, funziona bene anche in campo nautico.
In un'automobile c'è maggiore circolazione di aria rispetto allo 'stanzino buio " in cui sono collocati i motori marini.
Comunque una prova puoi sempre farla.
_____
20-07-2017 16:19
myrias Offline
Qualcuno conosce un elettrauto a Cagliari che abbia dimestichezza con vecchi motori?
24-07-2017 14:30
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Anche il mio a volte si comportava così, controlla i contatti dello Start-Generator, componente n° 12
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 164 31-07-2025 15:07
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 737 04-05-2025 21:40
  Elica motore md6a 1Andrea 6 820 21-08-2024 15:39
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 914 05-09-2023 15:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 2.433 21-06-2023 20:18
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 3.082 11-10-2021 16:27
  MD6A contagiri marcolanzara 3 1.843 11-09-2021 07:57
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.366 22-04-2021 09:27
  FuoribordoYamaha 6hp 4T che fatica ad accendersi ed acqua nel serbatoio Le Grand Bleu 0 1.115 16-09-2020 07:10
  numero di serie motore volvo penta md6a Adrianomol 6 4.882 23-07-2020 04:39
