MD 22 L
ventodiprua Online
Registrato: Sep 2016 Online
MD 22 L
Ciao a tutti
Non riesco a trovare nessuno che mi da' info concrete come se avessi 2 anni su consumo e velocita' di crociera del mio MD 22 L.
Qualche buon cuore mi puo' aiutare?
Grazie mille
Luigi
10-07-2017 19:02
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: MD 22 L
Certo. Barca linee ior 43 piedi, circa 11 ton a pienissimo carico (quando andiamo in crociera praticamente traslochiamo!!) , elica max prop tripala con linea d'asse. Vado a motore tra i 1800 e i 2000 giri. Il consumo è ampiamente sotto i 3litri/ora, dove nelle ore conteggiate intendo anche ancoraggi, ormeggi, attese per fare gasolio ecc, quindi a bassissima velocità, qualche volta se vento quasi zero, anche con vele issate. Non mi fido dell'indicatore di carburante e calcolo i consumi previsti stando abbondante come se fossero 3litri/ora. Fantastico motore l'MD22L, tienilo caro e fagli le ordinarie manutenzioni con regolarità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017 19:46 da BeppeZ.)
10-07-2017 19:21
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
MD 22 L
Anche io ho lo stesso motore , barca 42 piedi . Calcolo anche io 3 litri ora. Gran motore , un mulo instancabile. Non ho mai capito come mai sul manuale indicano 6 litri di olio mentre io non sono mai riuscito a farne stare piu di 4.5/ 5 , poi raggiungevo il max sull astina.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
22-07-2017 23:09
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: MD 22 L
Con 38 piedi circa 2,60 attorno a 2 mila giri.
Olio, effettivamente difficile farne stare più di 5 litri, me lo conferma il mio meccanico.
22-07-2017 23:12
Arcadia Offline
RE: MD 22 L
In condizioni di mare calmo consuma 2,5 lt ora.
Con mare formato onda e vento sulla prua, consuma 4,5 lt ora.
Mantenendo comunque sempre 2000 giri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2017 14:34 da Arcadia.)
25-07-2017 14:33
Arcadia Offline
RE: MD 22 L
Quindi, considerato il tuo nick direi che la tua barca consuma 4,5 lt/ora come descritto sul manuale
25-07-2017 14:38
Luciano53 Offline
RE: MD 22 L
(25-07-2017 14:38)Arcadia Ha scritto:  Quindi, considerato il tuo nick direi che la tua barca consuma 4,5 lt/ora come descritto sul manuale
Noooooooo, l'ho capita adesso797979
25-07-2017 14:44
Arcadia Offline
RE: MD 22 L
Ho fatto il calcolo sul consumo medio dopo l'ultimo rifornimento: 2,75 lt/h
Adesso ti insegno un segreto, ma non dirlo a nessuno, così anche tu saprai quanto consuma il tuo md22l
Prima di tutto devi fare il pieno e poi ti segni le ore fatte fino a quel momento, poi quando tornerai a rifare il pieno controlla le ore motore fatte.
Prendi i litri che hai messo nel serbatoio per rifare il pieno e li dividi per le ore fatte fino a quel momento.
Il numero magico che salterà fuori corrisponderà esattamente ai litri consumati per ora di navigazione
31-07-2017 10:06
ventodiprua Online
RE: MD 22 L
(31-07-2017 10:06)Arcadia Ha scritto:  Ho fatto il calcolo sul consumo medio dopo l'ultimo rifornimento: 2,75 lt/h
grazie
C'ero arrivato da solo proprio in occasione di questa crociera di questi giorni .
La mia conclusione è che a 1800 / 1900 giri in quanto non mi piace il rumore del motore,compreso un pochino di mare contro ho fatto 2,02 Lt./h
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017 17:44 da ventodiprua.)
17-08-2017 17:43
ventodiprua Online
RE: MD 22 L
Ancora sul MD 22 L-A
Devo cambiare la cinghia di distribuzione e l'originale volvo costa circa € 300.
Qualcuno sa se esiste nei ricambi " terrestri"?
Grazie e BV
14-09-2017 18:38
BeppeZ Offline
RE: MD 22 L
L'ha cambiata quest'anno Luciano53. Mandagli mp e ti dice dove acquistare su internet a prezzo ridicolo. Comunque il motore veniva montato sulle Rover Montego.
14-09-2017 18:43
Luciano53 Offline
RE: MD 22 L
(14-09-2017 18:38)ventodiprua Ha scritto:  Ancora sul MD 22 L-A
Grazie e BV
Eccoci.
Misterauto, ti arriva in massimo 48 ore, 97 euro, quello giusto è il Dayco.
Il mio meccanico ci è rimasto malissimo, visto il prezzo!!
Sullo stesso sito si trovano alternatori, motori avviamento, a prezzi stracciati.
Il nostro motore è un Perkins che veniva montato sulla Rover Montego 2000 turbodiesel. Sul sito, inserendo quel tipo di auto, trovi tutti i pezzi originali.
http://www.mister-auto.it/it/kit-distrib..._g307.html
PS, talvolta promuovono spedizioni gratis senza limiti importo, altre volte il minimo sono 99 euro, se è così aggiungi un cacciavite o altro attrezzo utile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2017 19:16 da Luciano53.)
14-09-2017 19:14
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: MD 22 L
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tribuzione
se può essere utile
15-09-2017 06:46
Arcadia Offline
RE: MD 22 L
Butta un occhio qui e troverai tutte le risposte che cerchi.
http://bavaria40ocean.blogspot.it
C'è anche un tread qui sul forum dove l'avevo postato, ma, non capisco il perchè, con la funzione cerca qui sul forum non riesco proprio ad andarci daccordo. Non trovo mai quello che cerco.
17-09-2017 09:38
ventodiprua Online
RE: MD 22 L
Caspita...spettacolo...grazie a tutti.
Una sconfitta ai Vampiri Nautici
Grazie ancora
LD
18-09-2017 15:41
