Separatore acqua/fumi generatore
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Buonasera,provando il generatore di una barca che sto visionando ho notato che dallo scarico fumi esce una certe quantità d'acqua, cosa che non dovrebbe succedere visto che lo scarico dell'acaqua del raffreddamento e' sotto il galleggiamento. La barca e' ferma da due anni in acqua e lo scafo e' pieno di incrostazioni. E' possibile che lo scarico sott'acqua sia intasato e l'acqua del raffreddamento trovi la via d'uscita nello scarico dei fumi?... E' l'unica cosa che mi viene in mente!
dapnia Offline
RE: Separatore acqua/fumi generatore
Se il generatore ha una marmitta di scarico coibentata e protetta, forse no, e allora il problema potrebbe essere un altro, se no sei sicuro che non si tratti di questo affare?
Si chiama "riser" e serve apposta a miscelare acqua di raffreddamento e fumi, all'uscita dello scarico dei cilindri (collettore nei motori d'auto) affinché, raffreddando il tutto, il calore della combustione non danneggi le tubolature di scarico.
17-08-2017 00:24
borderline Offline
(17-08-2017 00:24)dapnia Ha scritto:  Se il generatore ha una marmitta di scarico coibentata e protetta, forse no, e allora il problema potrebbe essere un altro, se no sei sicuro che non si tratti di questo affare?
ancora sono in fase di visione della barca e non posso andare a controllare il riser, però non capisco come il riser possa influenzare il separatore acqua/fumi. Il montaggio è originale Hallberg Rassy e i tubi sono in ottime condizioni, il generatore é praticamente inusato (75 h) e sicuramente è proprio questo il problema.
17-08-2017 09:42
dapnia Offline
Se il generatore ha una cosa di questo tipo, allora il problema può solo essere che il tubo che esce dalla parte inferiore sia ostruito, anche solo perché sul passascafo si siano formate delle alghe/serpulidi/schifezze da carena.
Se ha un riser normale, senza quell'affare, l'acqua "deve" uscire insieme ai fumi.
borderline Offline
Non e' proprio quello, ma qualcosa di simile. Ritorniamo quindi a quello che pensavo io, cioè un'ostruzione nello scarico dell'acqua. Settimana prox la barca sarà alata per la perizia e verifichero' se lo scarico e' libero.
17-08-2017 14:14
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.306 31-05-2024 14:15
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 9.186 20-08-2022 09:51
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 5.455 09-05-2022 19:40
  Help! Referenze x cartuccia filtro separatore 30 micron umeghu 6 1.646 12-08-2021 07:11
  Generatore Paguro MaxT 6 4.557 30-03-2021 23:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 1.295 18-06-2020 17:16
  Spegnimento generatore claupic 31 21.896 24-07-2019 07:45
  scarico generatore robertobaffigo 7 2.149 20-02-2019 18:07
  Generatore si spegne Arcadia 2 10.072 09-08-2018 16:13
  portagomma filtro separatore Jagoseth 4 1.849 13-03-2018 09:45
