Problema ( noto) catena che sbatte sul pulpito
skipper65 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2016 Online
Salve a tutti...visto che in questo ben fatto forum è pieno di adv espertissimi e capaci...mi chiedevo se qualche armatore di un bavaria 44 del 2002 habbia risolto il problema (vergognoso) della catena che tocca il pulpito in legno quando scende o sale...
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Problema ( noto) catena che sbatte sul pulpito
Barrette piatte in acciaio, opportunamente distanziate tra loro, e attaccate in coperta.
Non ho un Bavaria, ma l'ho visto su uno Swan. La catena sta lunga tra il musone e il salpa, pertanto striscerebbe sulla coperta.
15-08-2017 13:32
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Beneteau ha una piastra in legno "sacrificale" fra uscita poppiera del musone e pozzo dell'ancora.
La catena, nel transito fra muso e e barbotin, sbattacchia sul legno che però ha 17 anni e regge benissimo per il momento. Dovesse stancarsi lo si cambia, è fissato con 4 bulloni passanti.
Non credo sia problema specifico dei Bavaria. Forse con pulpito in legno intendi analoga struttura in legno fissata sul piano di coperta come il Beneteau.
Ho trovato una pessima foto del mio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2017 14:04 da Luciano53.)
15-08-2017 13:59
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Posto che il pulpito è quello della prima foto, e che quelle della seconda e terza foto sono delfiniere, mi immagino che tu lamenti il fatto che la catena batta sulla parte della coperta che sta fra il buco (per estensione "occhio di cubìa") di uscita della catena dal "pozzo dell'ancora" e il musone di prua.
Per ovviare, o monti un pezzo di legno, una serie di listelli, o cose simili, nei punti dove la catena batte (come ti è stato già detto), o avviti dei traversini in acciaio nei punti dove batte.
I traversini come quelli della foto, si trovano già fatti e in varie misure, nelle provveditorie nautiche (banalmente Osculati, Nautimarket, Il Marinaio, eccetera.
skipper65 Offline
Sicuramente mi sono espresso male...meglio se posto una foto che. È più esplicativa
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
15-08-2017 20:17
skipper65 Offline
In effetti il musone è disassato...ecco perché sbatte sulla parte della coperta....Dicono che sia un difetto dei Bavaria prima.serie ...
15-08-2017 20:19
Luciano53 Offline
(15-08-2017 20:19)skipper65 Ha scritto:  In effetti il musone è disassato...ecco perché sbatte sulla parte della coperta....Dicono che sia un difetto dei Bavaria prima.serie ...
Tutti i musoni sono disassati, o di qua o di la dello strallo. Guarda il mio!!
Vediamo la foto ma secondo me, se hai la coperta in teak, puoi fare uno scorri catena concavo in massello di teak fissato con due viti. Se hai vetroresina, tavoletta imbullonata.
Meglio dei segnacci da catena.
15-08-2017 20:34
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(15-08-2017 13:59)Luciano53 Ha scritto:  Beneteau ha una piastra in legno "sacrificale" fra uscita poppiera del musone e pozzo dell'ancora.
Luciano53,
se la foto è della tua barca...il kong attaccato cosi non va bene.
guardi sulle istruzioni o vai sul loro sito e vedrai che ti consigliano di mettergli un grillo tra kong e ancora.
ciaoooooo
16-08-2017 15:48
Luciano53 Offline
Luciano53,
ciaoooooo
Grazie Ghega, è una foto storica fatta dal perito, ho sostituito subito dopo il kong con nuovo modello e inserito grosso grillo.
16-08-2017 15:55
skipper65 Offline
Ecco le foto sperando che si capisca il problema da me sostenuto. Sulla destra il vecchio armatore aveva infatti messo una piastra che faceva e fa da scudo al legno...Qualche giorno fa ...batti e ribatti di catena specialmente a entrareè saltata la piastra...rimessa alla meno peggio..ma volevo cercare una soluzione più ottimale...perché ogni volta che scende o sale la catena da Delle nelle frustate alla piastra...[Immagine: 576d37fcc0c8cf68171840cc76caa15d.jpg][Immagine: ad92734fb666492da64a86ecc9aeb737.jpg]
16-08-2017 23:54
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sul mio Comet 420 del 1987 c'è una striscia in inox dove la catena può strisciare e battere impunemente, lo fa da 30 anni senza alcun danno:
898989
17-08-2017 07:34
Luciano53 Offline
@skipper65
Nel tuo caso toglierei i due pezzi sostituendoli con un pezzo a L inox, vedrai che non salta più via.
17-08-2017 08:12
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
.... dalle foto vedo che, ancora una volta, cantieri rinomati (ma forse qualche allestitore per "l'armamento") non fa un buon lavoro: la cubia (la mensola inox con il rullo per far scorrere la catena, è con un certo angolo rispetto l'asse della barca. Il cabestano (= argano, salpa etc...che vedo ad asse orizzontale) è fissato in maniera da dare una via non corretta alla catena.... ergo: strisciate a destra. Buffo sarebbe che anche sull' argano la catena sia obbligata ad entrare con un certo angolo: cosa estremamente .....poco marinara/professionale. Mah..... BV
17-08-2017 09:34
Luciano53 Offline
@skipper65
Guardando meglio le foto mi viene un dubbio.
Il musone, la parte sporgente, non é a U, ma sono due facce inox separate.
Mi da l'impressione che il musone abbia subito una torsione verso destra modificando così la direzione di tiro e l'angolo di scorrimento della catena.
Fosse per me proverei a far piegare le due facce del musone verso sinistra, irrigidendo il tutto imbullando all'interno (mi sembra difficile saldare in opera) una U inox di buon spessore.
Se sposti a sinistra il punto finale del musone, il rullo, di diversi centimetri anche la catena fa via correttamente sulla tavoletta originale.
17-08-2017 12:04
Beppe222 Offline
Dalla prima foto si vede (male, ma si capisce) che anche la catena entra nel barbotin con una angolazione.
Secondo me ... "gl'è tutto da rifare"! :-)
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
17-08-2017 12:14
Luciano53 Offline
Già, quel musone può ruotare a sinistra di parecchi centimetri, allineando la catena su tavoletta e barbotin...e via quella inutile placca sulla falca.
17-08-2017 12:44
BeppeZ Offline
Si, quel musone è fortemente disassato a destra. Stento a credere che sia nato così con la barca. Non è che per caso ha preso una forte botta?
Per me va trovata una soluzione "radicale" e ben solida, niente barrette inox (come suggerivo prima di aver visto le foto), né altri strani accrocchi.
17-08-2017 12:57
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
assolutamente si tratta di musone piegato ,succede di solito quando il musone è singolo come in questo caso e in fase di sforzo cede in un lato, tipo con ancore incagliate. quindi serve raddrizzare , riallineare e al limite mettere un rinforzo sulla destra
09-11-2017 20:15
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
secondo me ti manca una puleggia.
Su questa foto ce ne sono due.
https://foto.inautia.it/barcosOcasion/5/...64569x.jpg
poi, se l'ancoraggio non è temporaneo e in assenza di vento o onda io metterei il gancio per la catena.
10-11-2017 10:55
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(15-08-2017 12:10)skipper65 Ha scritto:  Salve a tutti...visto che in questo ben fatto forum è pieno di adv espertissimi e capaci...mi chiedevo se qualche armatore di un bavaria 44 del 2002 habbia risolto il problema (vergognoso) della catena che tocca il pulpito in legno quando scende o sale...
Ciao Skipper65, niente di più semplice per risolvere il tuo problema.
Io da subito, appena presa (2004) ansichè mettere cose posticcie che non risolvolo ho preferito tagliare il minuscolo angolino di falchetta in tek che sporgeva dando l'annoso problema e poi, per simmetria, l'ho tagliato anche dall'altra parte dove il problema non c'era.
Considera che io sono uno che nel mese di agosto in genere fa 2 ancoraggi al giorno, per trenta giorni e minimo per 50/70 mt di catena ad ancoraggio (non mi piace stare in mezzo alla confusione ed in genere mi ancoro in 18/20 Mt di fondale).
dal 2004 ad oggi, considera tu il risultato (e non copiate il bompresso Smiley4:smiley4Smile.
19
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 329 09-09-2025 17:06
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.298 30-08-2025 10:54
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.212 03-07-2025 11:49
  Giunto catena - ancora GIL 245 29.812 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.942 23-04-2025 23:23
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 992 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 685 18-02-2025 17:34
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.450 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.391 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.314 17-09-2024 00:21
