centralina B&G Hydra2
Ho notato che lo strumento della direzione del vento segna in modo diverso sui due lati. So anche che esiste um modo per modificare la direzione segnalata, ma non so come si fa. Qualcuno potrebbe darmi indicazioni di come fare o di dove cercare come fare? Grazie a tutti. enio
Bene! mi rispondo da solo, e rispondo perché magari qualcun altro può avere lo stesso problema. Il problema deriva dal fatto che il braccetto (MHU) che regge i sensori (palline e paletta) non è stato montato dritto sulla linea di mezzeria, ma spostato di una decina di gradi verso tribordo. Si può regolare semplicemente con una funzione sw dallo schermino della centralina di comando, togliendo od aggiungendo gradi. L'ho appena fatto e sembra segnare bene adesso.
Ciao, scusa ma hai controllato che il montaggio sia ben saldo?
Perché se prima segnava giusto e poi si è spostato io cercherei la causa nel montaggio più che correggere il dato sullo strumento
La storia è un po più lunga. Ho tirato giù la MHU perché non giravano più le wind caps, ma nello svitare la parte inferiore che tiene i cuscinetti mi si è rotta la filettatura inferiore dello spar assy che regge questo anemometer bearing assy. Questa costa un po tanto ed allora ci ho adattato un altro pezzo che ho fissato ed incollato non perfettamente allineato. Per non smontare tutto questo, che sembra girare bene, ho trovato questo sistema per aggirare il problema.
Comunque quando vado su ricontrollo bene come è fissato in testa.
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 636 16-07-2024, 23:01
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 856 13-06-2023, 15:49
  Centralina di controllo 4 batterie polipo 8 2.476 26-09-2022, 12:44
  centralina candelette rinaldo.mo 0 1.045 26-10-2020, 16:42
  centralina elettrica frigo nuage 0 1.273 01-07-2019, 18:11
  Schema Centralina livello acqua su Bavaria 40 roxima 21 5.500 02-08-2018, 19:01
  compatibilità centralina danfoss giocar 0 1.678 03-04-2018, 08:40
  Controller P70 su attuatori e centralina St6000+ Calimeropercaso 2 1.798 24-11-2016, 16:08
  Acquisto nuova centralina vento Chiodoni 0 1.592 27-10-2016, 08:27
  Centralina per autopilota Chiodoni 5 2.975 02-10-2016, 09:39
