Autopilota ST2000. L'asta dell'autopilota si svita.
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno, mi è già successo un paio di volte, e per mia dimenticanza, che col pilota in funzionamento, l'asta vada oltre il fuori corsa e si sviti dalla vite interna, rendendo inutilizzabile l'apparecchio.
E' normale? Come posso evitarlo?
IanSolo Offline
RE: Autopilota ST2000. L'asta dell'autopilota si svita.
Qui http://www.olajedatos.com/documentos/st1...manual.pdf c'e' il Manuale di Servizio (sempre che non si tratti di una versione troppo vecchia), dai disegni si nota che il fine corsa e' meccanico, semplicemente si e' staccata l'asta dal blocchetto che fa' da arresto, va' aperto e rimesso in posizione fissandolo con la sua vite originale o incollandolo se non e' a vite.
Qualcuno ha modificato il sistema montando degli interruttori di fine corsa in modo che quando la barra arriva in fondo il motore non la tenga forzata, qui si vede una realizzazione su un ST1000 (e' meccanicamente uguale) https://www.youtube.com/watch?v=cNod0wDNfaU .
31-08-2017 18:53
Poneumberto Offline
(31-08-2017 18:53)IanSolo Ha scritto:  Qui http://www.olajedatos.com/documentos/st1...manual.pdf c'e' il Manuale di Servizio (sempre che non si tratti di una versione troppo vecchia), dai disegni si nota che il fine corsa e' meccanico, semplicemente si e' staccata l'asta dal blocchetto che fa' da arresto, va' aperto e rimesso in posizione fissandolo con la sua vite originale o incollandolo se non e' a vite.
Ti ringrazio dei tuoi suggerimenti sempre utili (e del manuale).
La soluzione degli interruttori non è alla mia portata.
Ma se semplicemente mettessi del frenafiletti in B?
31-08-2017 20:11
Edolo Offline
Capita a fagiolo sta discussione. Ieri il mio ha iniziato ad andar di matto ed ad un certo punto, tra le varie prove, ho visto che iniziava pure a girare quando non in sede. Non è stato simpatico farsi 40 miglia alla barra con su le vele ed i temporali che mi circondavano. Ed ovviamente capita quando sei solo a bordo...
Birbante di un Frap!!
01-09-2017 08:47
IanSolo Offline
Ma e' li che si svita ? Se si' il frenafiletti (tipo forte) puo' servire ma direi che meglio ancora potrebbe essere fare (far fare) un piccolo foro filettato e montare un "grano" di tenuta sia pur sempre aiutato dal frenafiletti (di tipo medio questa volta).
Edolo,
che si puo' dire senza vedere ? : contatti, ossidazioni, umidita', tensione bassa, ecccccccc....
01-09-2017 13:41
Edolo Offline
IanSolo, lo ho aperto e praticamente si è rotto il pezzo di plastica che alloggia il cuscinetto. In pratica è saltato via una porzione grande come un anellino e teneva fermo il cuscinetto quando il pistone rientra. Senza quello si disassano gli ingranaggi, la cinghia lavora storta, sforza... Infatti spingendo il funziona bene, tirando no tranne se spingi il pistone verso il pilota ovvero riallinenado il tutto.
Se riesco posto una foto.
Qualcuno sa dove trovare i ricambi, se si trovano?
01-09-2017 18:06
IanSolo Offline
Edolo, se hai tutte le parti del pezzo di plastica rotto ne possiamo fare una copia facilmente con stampo in silicone oppure ne prendi le misure e te lo fai fare da un'officina che di sicuro ti chiedera' meno del ricambio originale.
01-09-2017 22:54
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(01-09-2017 18:06)Edolo Ha scritto:  IanSolo, lo ho aperto e praticamente si è rotto il pezzo di plastica che alloggia il cuscinetto. In pratica è saltato via una porzione grande come un anellino e teneva fermo il cuscinetto quando il pistone rientra. Senza quello si disassano gli ingranaggi, la cinghia lavora storta, sforza... Infatti spingendo il funziona bene, tirando no tranne se spingi il pistone verso il pilota ovvero riallinenado il tutto.
Ciao edolo, spedisci il pilota!ciao
02-09-2017 09:12
Edolo Offline
Ciao Pepi. Ce l'ho qui smontato sul tavolo. Dovrei farcela a sistemarlo con un paio di rondelle ed una flangia. Posterò foto a lavoro ultimato.
Grazie comunque.
04-09-2017 00:10
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 8 246 ieri 13:43
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 160 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 923 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 277 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.010 22-03-2025 13:36
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 656 06-02-2025 00:12
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 2.009 21-10-2024 17:43
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.392 09-09-2024 21:26
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 537 27-08-2024 10:57
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 703 15-08-2024 07:37
