mi consigliate un autopilota
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
e dove comprarlo? nuovo o usato?
dehler 33 cruising con timone a barra.
la barca nemmeno è predisposta, dovrò tirare i fili e montare la presa (la forniscono?)
07-09-2017 12:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: mi consigliate un autopilota
Gli altri strumenti cosa sono?
Che budget hai?
Consiglierei uno pratico per il montaggio, se vuoi che funzioni correttamente Smiley2
07-09-2017 17:43
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io ho preso un Simrad TP10, la presa non era fornita ma mi sembra che nei modelli maggiori che servirebbero a te sia già compresa.
07-09-2017 20:22
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho il Raymarine ST1000+ e mi trovo bene.
Per la tua barca dovrebbe andar bene l'ST2000+, uguale in tutto al 1000, ma più potente.
08-09-2017 11:27
Lupino Offline
ho la stazione del vento (starata) ma non è raymarine, oggi vado in barca e mi segno il nome...
il log è da cambiare, non si legge più nulla (cristalli andati), poi c'è un vhf preistorico che nemmeno si accende e un gps ancora più vecchio (a caratteri) che funziona ma non becca i satelliti, sicuramente non sarà interfacciabile quindi dovrò cambiare praticamente tutto
08-09-2017 11:41
marcofailla Offline
qualsiasi esso sia, prendilo di una taglia più grande (almeno...)
08-09-2017 11:57
pepe1395 Offline
Marco scusami, ma cosa vuol dire una taglia più grande?
La tua risposta potrebbe anche essere fuorviante per chi non ha le idee chiarissime
E da come pone i quesiti Lupino, ho la netta impressione che sia questo il caso.
Con il massimo rispetto per entrambiSmiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2017 13:47 da pepe1395.)
08-09-2017 13:42
ing61193 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Quoto poltro71
Ti confermo che nei RAY (anch'io ho il 1000+) il connettore femmina c'è!
Nei siti UK si risparmia tipo questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(io vi comprai il BIDATA)
(08-09-2017 11:27)poltro71 Ha scritto:  Io ho il Raymarine ST1000+ e mi trovo bene.
08-09-2017 13:48
mlipizer Online
+1
Trieste - Beneteau First 30jk
09-09-2017 08:53
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
confermo
09-09-2017 09:43
marcofailla Offline
(08-09-2017 13:42)pepe1395 Ha scritto:  Marco scusami, ma cosa vuol dire una taglia più grande?
BV!
Volevo semplicemente dire di scegliere un modello più potente rispetto a quanto dichiarato dal costruttore come adeguato; ad esempio al posto del tp10 (ammesso questo sia adeguato) prendere il tp22 o anche il 32 perché si costa di più, consuma di più ma perdona di più
I piloti vanno facilmente in crisi principalmente per una imperfetta regolazione delle vele e quindi del bilanciamento della barca che quando si usa l'auto pilota non è cosa facile e immediata da fare
09-09-2017 10:12
Lupino Offline
sono un principiante è vero, però quello che scrivete lo capisco dai... :-)
09-09-2017 16:02
pepe1395 Offline
Per gli amanti del 2000+ Smiley2
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439120058
15-09-2017 18:15
Nimbo Offline
Domanda ma cosa ci devi fare con il pilota? andare piu o meno diritto quando issi e ammaini oppure farglc portare la barca al lasco sotto gennaker? a passeggio o in regata? direi che questi elementi definiscono il tipo di pilota che ti serve
Matteo
15-09-2017 18:29
pepe1395 Offline
Infatti consigliare un pilota (o qualsiasi altra cosa) senza conoscere il contesto ha poco senso.
IMHO.
15-09-2017 20:32
spadino Offline
Registrato: Mar 2008 Online
TP 10 o TP 22 e rimarrai sbalordito dalle prestazioni e affidabilità
Io ho il TP 10 e non ha avuto problemi con venti di 20 nodi e oltre in tutte le andature
Non perde un colpo dopo 7 anni di lavoro.
16-09-2017 18:08
Nimbo Offline
Diversamente potrie consigliarti allo stesso modo un ST1000 oppure un NKE, che non sono proprio la stessa cosa, e possono entrambi lavorare sul carico sviluppato dalla tua barca.
Matteo
16-09-2017 18:13
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Non concordo con il concetto di "prenderlo una taglia più grande", detto così ha poco senso, il problema è un pò più ampio e legato a molti fattori.
Volendo però sintetizzare, il buon funzionamento del pilota, secondo me, è legato a due fattori:
1- Attuatore sul timone;
2- Bussola elettronica
E tra i due credo che il più importante, a cui nessuno da peso è proprio la bussola. Tutta la logica di funzionamento di un autopilota è implementata sui dati che la bussola fornisce al computer del pilota.
Oggi tutti i produttori hanno abbandonato l'impiego delle classiche bussole fluxgate che fornivano il dato di prua e velocità di virata con una frequenza di 1 Hz per passare alle nuove bussole con componenti allo stato solido che forniscono con maggiore precisione rispetto alle fluxgate i dati di prua, velocità virata, rollio, beccheggio e imbardata con una frequenza di 20 Hz (20 volte al secondo). Le nuove bussole garantiscono prestazioni molto migliori ai piloti "standard" cioè quelli montati sulla maggior parte delle imbarcazioni.
Su questo video potete vedere un test comparativo tra una classica bussola fluxgate e una nuova bussola allo stato solido, il test è estremo, ma potete capire come un eventuale pilota possa faticare in condizioni impegnative a mantenere una rotta quando il dato a cui fa riferimento è completamente sbagliato, se poi questo è associato pure ad un attuatore non dimensionato l'insuccesso nel mantenimento della rotta è sicuro.
https://www.youtube.com/watch?v=mKkEWZtNjlE
In sintesi credo che oggi le performance dei vari sistemi autopiloti proposti dai vari produttori che tutti conosciamo siano tutte molto similari come pure i prezzi. Pertanto farei una scelta in linea con la strumentazione che già ho in dotazione al fine di avere una migliore compatibilità tra i prodotti. Infine, alcuni produttori come B&G, oltre ai piloti "standard", producono dei sistemi integrati con performance superiori che tuttavia sono destinati a una clientela premium, ad es. barche da regata.
18-09-2017 14:25
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(18-09-2017 14:25)AleSail Ha scritto:  In sintesi credo che oggi le performance dei vari sistemi autopiloti proposti dai vari produttori che tutti conosciamo siano tutte molto similari come pure i prezzi. Pertanto farei una scelta in linea con la strumentazione che già ho in dotazione al fine di avere una migliore compatibilità tra i prodotti. Infine, alcuni produttori come B&G, oltre ai piloti "standard", producono dei sistemi integrati con performance superiori che tuttavia sono destinati a una clientela premium, ad es. barche da regata.
Credi male ... non solo i piloti di marche diverse non sempre sono equivalenti/comparabili ma anche all'interno dello stesso marchio esistono linee diverse con performance diverse a seconda dell'utilizzo.
18-09-2017 14:58
AleSail Offline
ok, visto che sei informato argomenta la tua risposta, grazie.
18-09-2017 15:12
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 280 oggi 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 160 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 925 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 279 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.011 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.393 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 703 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 632 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 587 29-03-2024 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.070 14-10-2023 09:32
