autopilota funziona solo ogni tanto
gatsby Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Buongiorno.
La barca è un Beneteau 373 del 2004. L'autopilota Raymarine consiste in una bussola fluxgate, un computer che non sono riuscito a localizzare (a proposito, qualcuno mi consiglia dove cercare?) ma che dovrebbe essere un S2 o S3(G?) perché quelli erano in produzione in quel periodo, e un'unità di controllo ST6002. L'attuatore non è il problema.
Un paio d'anni fa, senza evidente motivo, l'autopilota aveva smesso improvvisamente di funzionare (non manteneva la rotta); dopo avere completato senza problemi la procedura di calibrazione riportata nel manuale il problema si è risolto.
Qualche giorno fa ho avuto lo stesso problema; nuova calibrazione e funzionamento ripristinato. Solo che dopo un paio di giorni il sistema era nuovamente starato e, brutta novità, questa volta girando la barca la rotta indicata dall'ST6002 non variava o variava in modo non credibile (passando improvvisamente da 20 a 240, faccio per dire). Per telefono il tecnico mi ha detto che questo significava che il sistema era guasto e che avrei dovuto farlo intervenire per individuare la componente rotta. Ieri sono uscito e a fine giornata, tanto per provare, ho acceso il pilota che dava letture credibili e che si è lasciato calibrare perfettamente al primo tentativo. Nessuno spostamento di materiale metallico nel frattempo.
Segnalo che ho le batterie completamente a terra e che non ho fatto in tempo a sistemarle, ma che ho fatto tutte le prove di cui sopra a motore acceso senza mai ricevere messaggi "low battery". Ieri, per quello che può valere, avevo smotorato per un po', mentre il tentativo fallito era stato fatto appena uscito.
Ora, è chiaro che non ho la capacità di tentare un'autoriparazione; il problema è che non vorrei chiamare il tecnico, organizzare (con difficoltà per motivi di disponibilità di tempo in giorni feriali) un'uscita insieme per poi avere un sistema che quel giorno funziona.
Qualcuno ha un'idea di quale potrebbe essere la variabile? Le batterie possono entrarci qualcosa? (la coincidenza temporale è notevole, ma non capisco lo stesso). Mi è venuta l'idea folle che attorno alle batterie si crei un significativo campo magnetico solo quando sono in carica da zero e non quando rimangono più o meno sempre quasi cariche, ma è appunto una idea folle. Può valere la pena aspettare di avere avuto il tempo di cambiare le batterie (non so quando) prima di chiamare il tecnico o veramente sono due cose assolutamente indipendenti?
Grazie comunque dell'attenzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2017 14:30 da gatsby.)
01-10-2017 14:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: autopilota funziona solo ogni tanto
Non è una idea folle, controlla che i cavi elettrici che dall’alternatore vanno a caricare le batterie non passino vicino alla fluxgate.
Per prova sposta la fluxgate temporaneamente anche di mezzo metro allontanandola da tutto e verifica che i valori siano corretti.
01-10-2017 15:35
IanSolo Offline
Tieni presente che l'attuatore del timone produce forti assorbimenti istantanei di corrente e poiche' dici "Segnalo che ho le batterie completamente a terra e che non ho fatto in tempo a sistemarle" anche questo puo' produrre il problema poiche' varia strumentazione puo' perdere parte della programmazione e non reagire piu' correttamente se e' stata fatta operare a tensioni "critiche". L'alternatore non necessariamente e' in grado di mantenere veramente stabile la tensione con batterie in cattive condizioni, prima di trarre qualsiasi conclusione provvederei a cambiare le batterie particolarmente perche' il sistema presumo non sia stato alterato negli anni e se prima la configurazione (i cablaggi intendo) consentiva un corretto funzionamento logica dice che ora e' intervenuto qualcosa di nuovo che produce l'inconveniente e questo qualcosa puo' derivare da tensione anormale (se con variazione veloce non produce segnalazione di "battery low") o da ossidazione di qualche cavo o connettore o da possibile guasto.
Il computer di controllo e' solitamente posizionato non troppo lontano dall'attuatore della timoneria, va' quindi cercato in uno dei gavoni di poppa o sotto le cuccette sempre di poppa.
02-10-2017 10:27
gatsby Offline
Stupendo! Grazie mille a entrambi. Ne riparliamo con le batterie nuove.
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 485 16-09-2025 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 413 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 394 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.281 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 368 06-05-2025 23:48
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 338 10-04-2025 12:19
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.234 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.563 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 810 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 722 12-08-2024 06:50
