Collegamento elettrico Farymann
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao, un paio di settimane fa sono riuscito a reimbarcare il motore, il vecchio Farymann L30.
Devo ripristinare l'impianto elettrico e purtroppo non posso basarmi su come era collegato in precedenza. Il vecchio proprietario purtroppo aveva maneggiato i cavi sul motore e sul pannello i controllo creando un gran pasticcio.
Io non sono un esperto di motori (neanche un po' :22Smile, perciò come al solito eccomi a chiedervi aiuto.
Allora, metto a massa il motore, poi collego il positivo al motorino d'avviamento e all'alternatore. Fin qui facile.
Poi al motorino d'avviamento porto il contatto per l'accensione.
Ora arriva il problema: mi rimangono da sistemare la spia di carica dell'alternatore e la spia della temperatura del'acqua.
Alternatore:
lui ha due collegamenti: il primo (più grosso) che ho collegato diretto al positivo; il secondo dovrebbe servire la spia? come funziona?
Spia acqua:
questa è un singolo contatto. Come funziona?
Se ho scritto delle castonerie ditemelo....26
05-10-2017 20:06
athosferrari Offline
Registrato: Dec 2016 Online
(05-10-2017 20:06)CkDre Ha scritto:  Ciao, un paio di settimane fa sono riuscito a reimbarcare il motore, il vecchio Farymann L30.
Alternatore:
Spia acqua:
Ciao.. io ho ripristinato recentemente un Faryman A30..
Se hai bisogno di dettagli oltre allo schema che posto fammi sapere..
[Immagine: 0eb0a3d53c72cb7db89409bc4fe8f168.jpg]
05-10-2017 20:26
CkDre Offline
RE: Collegamento elettrico Farymann
Vergognandomi ti dico che quello schema ce l'ho anch'io, anzi ho quello dell'L30 che sostanzialmente uguale ma ha solo due spie, solo che non riesco a raccapezzarmi. Oltretutto nel mio progetto finale ci sono delle modifiche: al posto della chiave per l'avviamento sul pannello in pozzetto ci va un pulsante, mentre la chiave che attiva il quadro va in cabina. Per questo ho bisogno di capire come funzionano i vari componenti in modo da trovare il modo migliore per collegarli.
L'alternatore..
Il mio ha due connessioni: una credo che vada collegata direttamente al positivo sul motorino d'avviamento (da qui passa la corrente che carica la batteria, giusto?). La seconda connessione come funziona? Serve per la spia, giusto?
05-10-2017 20:49
Alternatore:
Spia acqua:
SPIA ACQUA
Credo che il tuo impianto sia come il mio.
La spia temperatura dell’acqua mi ha fatto sudare, ma alla fine ho scoperto che il sensore è un ON/OFF, quindi si accende solo quando la temperatura dell’acqua raggiunge la temperatura prestabilita di allarme.. ho quindi aggiunto un manometro che misuri la temperatura, posto nel pozzetto, di fianco all’accensione e alle due spie alternatore e H2o..
SPIA ALTERNATORE
Il cavo sottile che esce dall’altro store arriva alla spia e prosegue verso il contatto chiave..
[Immagine: 69ed5348d66d5ee150ce81335d0ea374.jpg]
05-10-2017 20:56
CkDre Offline
Ahhhhhhhhhh!! Ora ho capito!! Chiudono il contatto a massa!!18 Il secondo schema è stato illuminante! Come ho fatto a non arrivarci primaSmiley26
Grazie mille Athos! 100
05-10-2017 21:03
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 384 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 680 05-06-2025 18:37
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.351 09-05-2025 13:07
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 330 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.817 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 745 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 797 18-06-2024 21:34
  Motore elettrico tommy62 21 3.554 09-06-2024 10:10
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 464 15-04-2024 18:40
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 684 11-02-2024 02:20
