Pannello solare e batterie scariche.
Franc Offline
Fra qualche ora vado a ricontrollare ma non mi aspetto cambiamenti!
E' da un pò che mi ritrovo le battere quasi scariche nonostante il pannello solare (acquisto qui con un gruppo d'acquisto) e un regolatore MPPT + display..
Non so cosa controllare. Help!
Ho due battere ad acido libero da 80A ma solo una collegata al pannello ed entrambe sono scariche. Sono loro che sono scadenti o vecchie anche se hanno solo 3 anni?
Quali dati potrei qui fornire per capirne qualcosa?
Grazie in anticipo e B.V. a tutti 100
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2017 10:03 da Franc.)
06-10-2017 10:01
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Pannello solare e batterie scariche.
Che connettore hai utilizzato per il pannello?
Cablagggi?
Il regolatore ti dice che il pan é connesso?
06-10-2017 10:45
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
[/size]88[size=medium]
06-10-2017 11:06
ZK Offline
a occhio hai un corto circuito da qualche parte.
stacca tutto e scopri dove.
io faccio il tifo per problemi al regolatore.
06-10-2017 11:06
ugolino Offline
Quale regolatore Mppt?
06-10-2017 11:12
Franc Offline
(06-10-2017 10:45)sandro1 Ha scritto:  Che connettore hai utilizzato per il pannello? 48Cos'è?Smiley30
Cablagggi? Che intendi? Dal pannello sono entrato, con i cavi da circa 6 mm2, e arrivato direttamente al regolatore.
Il regolatore ti dice che il pan é connesso? SI, da i valori della tensione.
P.s.: mi par di ricordare di aver eliminato i connettori originali forniti col pannello ed averli sostituiti con dei morsetti o faston per collegare i cavi in entrata!?
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2017 11:20 da Franc.)
06-10-2017 11:18
sandro1 Offline
Ok rifai tutto con mc4
Poi dal regolatore alla batt cosa hai usato?
Hai collegato i cavi nei buchi previsti?
06-10-2017 11:25
primo controllo:funzionalità delle batterie(se sono andate non ci sono santi)
batterie a posto?
tester e controllo della tensione all'ingresso del regolatore.
c'è tensione giusta? regolatore andato.(?)
non c'è tensione?controlla la linea fino ai pannelli.
si scaricano tutte e due?
controlla eventuali tensioni in uscita.
insomma si va per settori.
06-10-2017 11:31
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Servirebbe una migliore descrizione dell'impianto:
Come sono collegate le due batterie, se sono collegate?
Se sì, c'è un parallelatore?
Che utilizzo\utenze hanno?
06-10-2017 11:34
Franc Offline
[/hide]
(06-10-2017 11:12)ugolino Ha scritto:  Quale regolatore Mppt?
Questo:
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2017 11:38 da Franc.)
06-10-2017 11:37
Franc Offline
(06-10-2017 11:31)andros Ha scritto:  primo controllo:funzionalità delle batterie(se sono andate non ci sono santi)
batterie a posto?
Oggi proverò a controllare e comunicherò i dati, mi porto anche un vecchio densimetro per batterie oltre al tester.
Lo strano è che sono entrambe scariche pur non essendo collegate (a barca sola stacca batterie su OFF).
Francesco
06-10-2017 11:42
Franc Offline
(06-10-2017 11:34)poltro71 Ha scritto:  Servirebbe una migliore descrizione dell'impianto:
Come ho detto il pannello alimenta solo la batteria dei servizi.
Le batterie vengono messe in collegamento solo dallo staccabatterie quando il motore è acceso.
Francesco
06-10-2017 11:44
Franc Offline
Ok rifai tutto con mc4 - Cosa intendi con mc4?
Poi dal regolatore alla batt cosa hai usato? Lo stesso cavo da 6 mm2.
Hai collegato i cavi nei buchi previsti? Si.
Francesco
06-10-2017 11:47
sandro1 Offline
Mc4
https://www.puntoenergiashop.it/it/conne...70047.html
06-10-2017 12:59
sandro1 Offline
Di che potenza é il pannello?
06-10-2017 13:00
Franc Offline
(06-10-2017 13:00)sandro1 Ha scritto:  Di che potenza é il pannello?
100W
Francesco
06-10-2017 13:13
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(06-10-2017 11:42)Franc Ha scritto:  Lo strano è che sono entrambe scariche pur non essendo collegate (a barca sola stacca batterie su OFF).
Che si siano scaricate entrambe (una servizi e una motore?) per vecchiaia è possibile, ma poco porbabile. Se il problema lo riscontri su entrambe io partirei col cercare "i punti di contatto". Magari è proprio lo stacca batterie (se è unico ) che ti ha messo in corto le batterie. Senza toccare nulla, controllerei la continuità ai capi dello (senza batterie scollegate), magari trovi resistenza pari a 0 anche in OFF.
Il mio regolatore (da 15 euro) non carica se la tensione ai capi della batteria scende sotto 11 volt. magari il tuo fa lo stesso. Batterie in corto, si scaricano, pannello non carica più...
06-10-2017 15:36
Franc Offline
È per me difficile postare foto e commenti col cellulare. Scusatemi sarò assente per qualche giorno poi vi informerò sui rilievi di oggi.
Francesco
06-10-2017 21:55
mimita Offline
Vai per pezzi : per primo con il tester quando c’e Il sole misura la corrente all’uscita dal pannello ( 18-23v) poi sempre con il tester la misuri all’uscita del regolatore (13-14v) ovviamente a batterie staccate .
Poi ,per ultimo la misuri sulle batterie dopo una giornata e subito dopo la misuri sulle batterie ,debitamente staccate . Potrai così verificare una volta per tutte lo stato di carica del pannello , il funzionamento regolare del regolatore e l’efficienza della batteria !
07-10-2017 14:45
albatros III Offline
Registrato: May 2014 Online
Ci siamo già passati, erano le batterie
Normali batterie a piombo acido
Non sono durate neppure tre anni
Da allora usate quelle a gel e tutto va bene
Liberale io? Mi guardi Iddio...
Per esser liberali ci vuol la testa
e la testa, si sa, da malinconia...
07-10-2017 21:35
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 761 04-05-2025 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 460 01-12-2024 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 666 24-09-2024 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 20.914 08-07-2024 21:42
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.295 04-03-2024 17:00
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 5.801 17-08-2023 11:42
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 7.303 25-07-2023 12:52
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 8.988 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.302 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.370 08-11-2022 22:28
