Raymarine ST60/Garmin
einstein Offline
Purtroppo un fulmine ha messo KO i miei maxi all'albero e vorrei sostituirli con i nuovi Garmin; è possibile farli conversare?
08-10-2017 14:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Raymarine ST60/Garmin
Si, esistono parecchi convertitori NMEA 2000/Seatalk I.
Sono poco costosi, da 100 euro in su.
Se usi quello Raymarine devi avere un po’ di esperienza con le saldature perché i connettori Seatalk NG non sono compatibili con quelli NMEA 2000, quindi devi tagliare il cavo backbone e fartene uno che sia “bifidus”.
08-10-2017 17:49
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
interessante, ma poi il display come si pilota? dato da mostrare illuminazione ecc??
08-10-2017 18:17
pepe1395 Offline
Un eventuale comando remoto dei display deve essere posizionato sul bus NMEA 2000.
10-10-2017 18:06
fabrizio34 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io ho i garmin all'albero e st70 in pozzetto problemi 0, i dati li inposti direttamente sui garmin
13-10-2017 01:06
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 130 ieri 14:01
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.146 23-08-2025 10:12
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 471 09-08-2025 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 286 05-07-2025 19:24
  Raymarine st60+ cabra 6 3.456 26-06-2025 08:56
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 385 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 668 29-05-2025 10:35
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 241 29-04-2025 17:43
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 760 06-02-2025 00:12
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 382 27-01-2025 16:55
