barca alata
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
barca alata
Non nel senso che ha le ali....!! tra poche settimane alerò la barchetta per tre mesi... l'inverno scorso è restata a bagno... Le altre volte (ho barche a vela dal 88, con alcuni anni di pausa) non ho avuto alcuna precauzione , quest'anno ,che ho avuto l'immenso piacere di conoscerVi,volevo chiedere: che preparazione,accorgimenti?
-staccare i cavetti delle batterie
-Togliere pannello fotovoltaico
-spruzzare crc un po ovunque
-lasciare stipi e stipetti aperti, sollevare i materassi
che mi dite di motore (volvo 2040), serbatoi acqua, prese a mare, wc elettrico, ogni suggerimento è gradito.... le vele le vorrei lasciare al loro posto...
Dimenticavo.... se serve il posto barca....
Grazie ed un abbraccio
dubito ergo sum
10-10-2017 16:36
RE: barca alata
(10-10-2017 16:36)angelo2 Ha scritto:  Non nel senso che ha le ali....!! tra poche settimane alerò la barchetta per tre mesi... l'inverno scorso è restata a bagno... Le altre volte (ho barche a vela dal 88, con alcuni anni di pausa) non ho avuto alcuna precauzione , quest'anno ,che ho avuto l'immenso piacere di conoscerVi,volevo chiedere: che preparazione,accorgimenti?
dopo averle caricate a fondo e pulite accuratamente per evitare ponti tra i poli
se ti pare..
si
si
cambio d'olio del motore
spray per contati elettrici un pò in giro
le vele? se nuove toglile se andate,ormai..
svuotare serbatoi acqua per una futura pulizia\sterilizzazione dei serbatoi stessi.
controllo del serbatoio gasolio (morchie e\o eccessiva sporcizia)
10-10-2017 16:55
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: barca alata
Svuotare circuito del boiler se sei in posti freddi altrimenti crac.
10-10-2017 17:45
calajunco Offline
RE: barca alata
riempire il serbatoio di gasolio.
mi consigliarono di coprire/tappare con busta di plastica scarico marmitta e filtro aria. io lo faccio
10-10-2017 17:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: barca alata
Lasciare rubinetti aperti, ovvio dopo aver vuotato i serbatoi.
10-10-2017 17:56
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
RE: barca alata
Sui serbatoi dell’acqua Ci sono varie scuole di pensiero, se non gela serbatoio pieno con amuchina ad evitare formazione di muffe od algame
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2017 18:25 da giorgio.a.)
10-10-2017 18:23
timeout Offline
RE: barca alata
Fai girare il motore con acqua dolce.
10-10-2017 18:42
BeppeZ Offline
RE: barca alata
(10-10-2017 18:42)timeout Ha scritto:  Fai girare il motore con acqua dolce.
E dopo aver lavato metti antigelo a motore acceso finché non esce dallo scarico, poi spegni e chiudi la presa a mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2017 19:04 da BeppeZ.)
10-10-2017 19:04
angelo2 Offline
RE: barca alata
bene...grazie.... quando si ala una barca, tutto il circuito acqua salata si svuota? per questo si deve chiudere presa a mare , per mantenete dentro l'antigelo? antigelo utile anche se in toscana del sud non gela mai?
dubito ergo sum
10-10-2017 23:55
BeppeZ Offline
RE: barca alata
L'antigelo non impedisce solo il congelamento ma tiene pulito lo scambistore e morbida la girante.
10-10-2017 23:58
angelo2 Offline
RE: barca alata
Bene, seguirò pedissequamente i consigli vostri.... ma sul motore? preparazione per i 100 giorni a secco? grassi,olii. Il wc elettrico svuoto tutto ? se lo attivo con la barca alata, si svuota tutto? si danneggia? ci devo buttare acqua dolce, acqua ed olio di semi?
dubito ergo sum
11-10-2017 08:38
timeout Offline
RE: barca alata
Io metterei pure quelle vaschette con i sali (credo) per l'umidità.
11-10-2017 09:50
BeppeZ Offline
RE: barca alata
(11-10-2017 09:50)timeout Ha scritto:  Io metterei pure quelle vaschette con i sali (credo) per l'umidità.
Giusto. E se la copri, lascia gli osteriggi in fessura in modo che all'interno possa circolare l'aria. Con l'escursione termica giorno /notte meno condensa fa meglio è. E quando puoi vai in barca e apri tutto per ventilare. Il freddo non fa male, l'umidità si.
11-10-2017 11:00
Testadura Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: barca alata
Per una lunga sosta a terra disarmare le vele, sopratutto se avvolgibili, è prudente e spesso obbligatorio: arriva una buriana e a una barca si apre il genoa...
11-10-2017 11:21
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: barca alata
(11-10-2017 08:38)angelo2 Ha scritto:  Bene, seguirò pedissequamente i consigli vostri.... ma sul motore? preparazione per i 100 giorni a secco? grassi,olii. Il wc elettrico svuoto tutto ? se lo attivo con la barca alata, si svuota tutto? si danneggia? ci devo buttare acqua dolce, acqua ed olio di semi?
Il mio "invernatore " ci metteva dell'antigelo pure lì .
11-10-2017 16:04
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: barca alata
Per me queste cose non vanno fatte solo quando e se la barca va in secco per tot tempo ma praticamente, sono tutte cose che dovrebbero essere fatte in una normale ed ordinaria manutenzione annuale indipendentemente che la barca sia in secco od in acqua.
11-10-2017 16:39
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: barca alata
(10-10-2017 16:36)angelo2 Ha scritto:  Non nel senso che ha le ali....!! tra poche settimane alerò la barchetta per tre mesi... ...
Definisci meglio "loro posto"...
Se ti "serve" di uscire (astinenza/emercency) fai un fischio.
11-10-2017 16:47
angelo2 Offline
RE: barca alata
Avvolgifiocco e boma con lazy bag.... e grazie per l'invito....
dubito ergo sum
11-10-2017 16:55
jetsep Offline
RE: barca alata
(11-10-2017 16:55)angelo2 Ha scritto:  Avvolgifiocco e boma con lazy bag.... e grazie per l'invito....
L'invito resta... per il resto...
trattandosi di "barca a vela"...
-srotolare e ammainare il genoa. Piegarlo. Portarlo in luogo adatto per lavaggio acqua dolce e asciugatura. Segue (per le giornate uggiose) controllo delle cuciture, fettucce etc. arrotolamento no piegatura.
- Idem per randa
- idem per lazy bag.
- la cima del rollafiocco viene smontata per essere lavata e ammollata... ma forse anche sostituita.
- il rullafiocco: benvenutà giù cara girella...Smiley32 vieni qui che ti lavo e ingrasso.
e idem per il meccanismo in basso.
- randa sui carrelli? Come state carrelletti miei?
- check drizze e scotte.
Non rieco a concepire (limite mio) l'esegesi sull' invernaggio motore (tre mesi di stop) che si e no farà scendere un po' le batterie e non concentrarsi sulla cosa che dovrebbe far muovere la barca e portarci in giro con sicurezza.
Il genoa andrebbe tirato giù anche se si lascia la barca per oltre una settimana.
In estate anche durante la settimana se non usi la barca. Il sole distrugge tutto. L'arrotolamento pure.
11-10-2017 17:33
BeppeZ Offline
RE: barca alata
La questione dell'invernaggio del motore è semplice e, ovviamente dipende anche da dove sei con la barca.
Al sud fa più caldo ma al nord non è raro andare di parecchi gradi sotto zero, parecchie volte durante l'inverno, anche per più giorni di seguito. La barca, se è in acqua, soffre meno il freddo perché l'acqua è più calda dell'aria (anche se ho foto della mia barca che galleggia sulla laguna ghiacciata, con una crosta di almeno una decina di centimetri di ghiaccio - e non è successo solo un anno).
Anche se hai occasione di mettere in moto il motore abbastanza spesso, cosa consigliata (anche la girante a stare con l'aletta sempre piegata per mesi nella stessa posizione non è che proprio si diverte), questo non esclude che se un paio di giorni dopo che hai acceso il motore la temperatura va a -10 non ti si ghiacci tutto perché il motore si è raffreddato da un pezzo.
Il boiler parte per primo e, a ruota, l'autoclave. Cosa ben peggiore se ti si ghiaccia il motore. Non è un problema di batterie, che peraltro, se ben cariche soffrono meno il freddo (anzi, se scariche, muoiono del tutto).
Infine, cosa che ancora nessuno ha detto, controlla che la mettano BENE su un invaso adatto e robusto, ben taccata e bene appoggiata in chiglia. Meglio se orientata con la prua in direzione del vento dominante e/o nella direzione dalla quale arrivano le burianate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2017 19:39 da BeppeZ.)
11-10-2017 19:37
  Controlli da fare a barca alata per carena ste.fano 19 5.899 28-05-2016 00:24
  Alata barca verifica Coppercoat kermit 70 10.480 09-03-2011 00:16
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
