Aggiornare software Raymarine c 70, come si fa?
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Come si fa per aggiornare il software di un Ray C70 plotter?
Ha un ingresso usb dove collegare una " pennetta" con scaricato l'aggiornamento da PC ?
Vorrei montare un AIS Ray 250 e ho visto che il software deve essere almeno alla versione 3.00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2017 09:34 da kavokcinque.)
13-10-2017 09:33
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Aggiornare software Raymarine c 70, come si fa?
Ciao Angelo,
gli eventuali aggiornamenti disponibili per il tuo modello di MFD li trovi sul sito di Raymarine nella sezione "Assistenza" "Aggiornamenti Software".
Selezioni il tipo di strumento che possiedi, vedi la versione dell'ultimo aggiornamento disponibilie, lo scarichi sul PC (scarica i file con una cartella compressa in formato ZIP), lo salvi su una MicroSD vuota e all'interno di essa decomprimi la cartella dei file scaricati (la MicroSd è una piccola scheda come quella della cartografia per capirci).
Poi in barca, se la verisione del software scaricato è iù aggiornata di quella presente sul tuo stumento, con lo strumento spento, inserisci la scheda al posto di quella della carta e riaccendi lo strumento.
In fase di accenzione si autoaggiorna con i file della scheda ma vedi che ho sentito dire che lo strumento a volte ci può mettere anche 4-5 ore per aggiornarsi. Il prino mio aggiornamento ci ha messo circa due ore.
1919
13-10-2017 16:11
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Peccato che il C70 non gestisca le schede di memoria microsd ma le Compact Flash. E per giunta le vuole pure con capienza massima da 256 MB, ho detto mega e non giga, che sono introvabili. Io ne ho una ma la conservo a Fort Knox.
Ti consiglio un salto in assistenza Raymarine, il tecnico ne ha sicuramente conservata gelosamente una.
13-10-2017 18:05
orteip Offline
Azz.... Hai ragione Pepe...
Scusa Angelo ho letto superficialmente e non sò perchè ho dato per scontato che avessi un MFD come il mio che gestisce le MircoSD.
Però, a parte il tipo di scheda che pare non si trovano, da quello che dice Pepe, mi pare anche di capire che il procedimento dovrebbe essere lo stesso.
13-10-2017 18:20
umeghu Offline
(13-10-2017 18:05)pepe1395 Ha scritto:  Peccato che il C70 non gestisca le schede di memoria microsd ma le Compact Flash. E per giunta le vuole pure con capienza massima da 256 MB, ho detto mega e non giga, che sono introvabili. Io ne ho una ma la conservo a Fort Knox.
BV!
Per la precisione, copiando dal sito RAY:
"Populating a Flash Memory Card (Compact Flash/mSD) with the MFD Software
Note: ....CompactFlash cards should not exceed 128MB in size. If you are unable to obtain this size of card then you can try a card up to 2GB Max CF card at your own risk as early C and E Classic displays may have issues with CF cards larger than 128MB. In this instance we would recommend contacting your local Raymarine agent for them to perform the update.
13-10-2017 18:38
gatsby Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Io a suo tempo presi questa.
https://www.amazon.it/Sandisk-Compact-Fl...ard+128+Mb
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie a tutti per le info.Oggi ho verificato e lo strumento ha la versione software 5 che dovrebbe soddisfare le necessità del Ray 250 ais
13-10-2017 20:25
pepe1395 Offline
Ti è andata bene.
13-10-2017 23:15
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
BV!
Sulla capacità devo darti torto, nel mio uso regolarmente schede a 4GB (ormai Navionics fornisce solo quelle)
Ricordo che la prima era da 512MB, poi in uno degli ultimi aggiornamenti Navionics me la sostituì con una da 2GB e quest'anno da 4GB
Ci salvo anche le tracce, quindi funziona anche in scrittura.
Nel 2011, quando acquistai la barca usata, feci l'aggiornamento del firmware che a tutt'oogi è ancora l'ultimo disponibile. A memoria forse la versione 5.16.
Stefano
16-10-2017 07:57
pepe1395 Offline
Hai ragione, e' l'E80 che ha questo problema e neanche tutti.
Scusate.Smiley57
16-10-2017 10:06
umeghu Offline
91 Mi "attacco" alla discussione per chiedere al colto pubblico ADV una cosa:
Secondo voi esiste la possibilità di trasformare le "immagini" 3D ottenuto con il sonar a scansione laterale in dati per creare batimetriche "tradizionali" (x,y e profondità ogni tot metri)? Smiley30
Dovrebbe trattarsi "solo"(?) di un post-processing dei dati che hanno creato le immagini sonar 3D tenedo conto della posizione relativa al sistema GPS.....
Smiley59 39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 11:11 da umeghu.)
16-10-2017 11:11
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 437 129.444 16-01-2025 09:09
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.701 28-12-2023 15:37
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 1.211 10-11-2023 18:20
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 929 09-08-2023 12:06
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 1.635 14-05-2023 08:58
  Vyacht software HELP LOKA 0 825 01-04-2022 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 5.497 14-12-2021 13:17
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.591 13-07-2020 22:40
  Come aggiornare un B&G H1000 Vincenzo Cocciolo 0 918 02-02-2020 11:29
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.477 20-01-2020 22:57
