Una prima barca autocostruita?
ehi_ale Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ciao a tutti, è un po' che non visito questo forum...
Sono qui per chiedervi un consiglio: sto cercando i piani per costruire una prima barca, e sono molto indeciso.
Vi dico le caratteristiche:
-con piani facili e tecnica stitch and glue
-che vada bene a vela
-non più lunga di 12 piedi
-peso al massimo intorno ai 50kg per portarla sul tetto dell'auto
-bella
Che mi dite? Stavo pensando alla famosa Bernarda, ma sinceramente non so quanto sia veloce, e poi è un po' piccolina: volevo proprio stare al limite dei 12 piedi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2017 17:06 da ehi_ale.)
21-10-2017 17:06
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Una prima barca autocostruita?
Guarda le barche di Bua e un architetto sardo che fa delle barche meravigliose
21-10-2017 18:33
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Guarda http://www.diecipiedi.it ci sono molte barche e molti progetti, alcuni gratis, luci miei.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
21-10-2017 20:08
ehi_ale Offline
(21-10-2017 18:33)cormax66 Ha scritto:  Guarda le barche di Bua e un architetto sardo che fa delle barche meravigliose
Veramente meravigliose, ma sono tutte lunghe. In Italia non si trovano progettisti che fanno molte barche piccole, o sbaglio?
21-10-2017 21:43
ehi_ale Offline
(21-10-2017 20:08)Mario Falci Ha scritto:  Guarda http://www.diecipiedi.it ci sono molte barche e molti progetti, alcuni gratis, luci miei.
Grazie, le guardo ma vorrei qualcosa di più tranquillo, dei dinghy per dire. E quei 60cm in più secondo me servono parecchio Smile
21-10-2017 21:44
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
http://www.bcademco.it/piani.html#1
22-10-2017 13:26
ehi_ale Offline
(22-10-2017 13:26)Giosep66 Ha scritto:  http://www.bcademco.it/piani.html#1
Grazie Giosep, ho già studiato questo sito in lungo e in largo: il problema è sempre lo stesso, arrivano fino a 3 metri e poi saltano subito a 4... Perché non esistono barche da 3,6m? Sarebbe una misura ancora ragionevole per una barca da mettere sul tetto della macchina, e la renderebbe più "abitabile". Boh, non capisco.
22-10-2017 19:26
Giosep66 Offline
Valuta che i disegni possono essere scalati più o meno 5÷7%
22-10-2017 20:41
Piccolouomo Offline
Registrato: May 2016 Online
Per quanto riguarda la Bernarda, in particolar modo se sei alla prima esperienza dove, nel dubbio, aggiungi rinforzi e peso piuttosto che il contrario, aggiungere 2 piedi porterebbe ad un ingombro ed un peso difficilmente gestibile con un auto.
Linko un 12 piedi classico:
http://www.dinghy12classico.it/contents....ostruttivi
23-10-2017 09:54
ehi_ale Offline
(23-10-2017 09:54)Piccolouomo Ha scritto:  Per quanto riguarda la Bernarda, in particolar modo se sei alla prima esperienza dove, nel dubbio, aggiungi rinforzi e peso piuttosto che il contrario, aggiungere 2 piedi porterebbe ad un ingombro ed un peso difficilmente gestibile con un auto.
Grazie Piccolouomo!
Questo dinghy però si dovrebbe costruire con tecnica clinker (lapstrake), giusto? Mi sembra un po' al di fuori della mia portata, sinceramente...
23-10-2017 12:02
Piccolouomo Offline
Grazie Piccolouomo!
Eh si, la tecnica è diversa ed oggettivamente più complessa.
Qui trovi qualche spunto in più:
https://www.diy-wood-boat.com/sailboat-plans.html
23-10-2017 12:28
Mario Falci Offline
Ho un'esperienza più che decennale nel caricare il portapacchi dell'auto con una barca. Tieni conto che il portapacchi ha un limite di carico. Un monoscafo in legno non pesa certo poco e quei due piedi in più fanno la differenza. La Bcademco kit è una società fondata dal mio amico Paolo Lodigiani fondatore anche della Classe Diecipiedi. La lunghezza scelta non è stata casuale proprio per agevolare il trasporto sul portapacchi di un auto. Per ultimo: è abbastanza difficile che tu possa mettere sull'auto, senza accrocchi che ti aiutino, da solo una barca di 12 piedi in legno. Per risolvere il problema ti tocca comprare un carrellino stradale con tutto quello che ne consegue. Oppure costruirti un trimarano o un catamarano di 10' per suddividere i pesi da tirare su.
23-10-2017 19:54
Piccolouomo Offline
Io ho caricato la Bernarda senza difficoltà, ma eravamo in 2. Solo forse ci sarei riuscito, ma con fatica. Lo stesso modello, scalato per avere due piedi in più sarebbe praticamente impossibile.
23-10-2017 20:48
ehi_ale Offline
(23-10-2017 19:54)Mario Falci Ha scritto:  Ho un'esperienza più che decennale nel caricare il portapacchi dell'auto con una barca. Tieni conto che il portapacchi ha un limite di carico. Un monoscafo in legno non pesa certo poco e quei due piedi in più fanno la differenza. La Bcademco kit è una società fondata dal mio amico Paolo Lodigiani fondatore anche della Classe Diecipiedi. La lunghezza scelta non è stata casuale proprio per agevolare il trasporto sul portapacchi di un auto. Per ultimo: è abbastanza difficile che tu possa mettere sull'auto, senza accrocchi che ti aiutino, da solo una barca di 12 piedi in legno. Per risolvere il problema ti tocca comprare un carrellino stradale con tutto quello che ne consegue. Oppure costruirti un trimarano o un catamarano di 10' per suddividere i pesi da tirare su.
Beh, tieni conto che normalmente la useremmo in due, per cui non c'è problema. Poi ho visto un po' di soluzioni interessanti per fare anche da soli, tipo una specie di scaletta costruita su due normali pali. Ingegnosa (anche se con una barca in strip planking non lo userei):
A quanto pare posso spingermi fino a 75kg tra portapacchi e barca. Ce la facciamo, no? Al limite si va un po' più piano Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017 00:50 da WM@.)
24-10-2017 18:11
ehi_ale Offline
Ah, comunque forse forse ho trovato un modello interessante. Faccio un modellino su cartoncino per rendermi bene conto e poi vi dico. Sembra una gran bella barchetta Big Grin
24-10-2017 18:13
cormax66 Offline
Posso darvi un consiglio? se vuoi fare una barca leggera che si manovri bene da soli usa il composito
pvc espanso da 12 mm , lo lavori come il legno anzi meglio, basta un taglierino e un po di carta vetrata e lo incolli come fosse compensato con una poliuretanica da legno .
poi rivesti tutto con del vetro da 500/600 gra m2 e resina epossidica
avrai una barca che non marcirà mai leggera da portare sul portapacchi , veloce da fare , esente da osmosi .
io con questa tecnica da solo e voglio specificarlo da solo sto facendo un trimarano di nove metri , quindi puoi fidarti
trova un bel progetto cuci e incolla e modificalo per pvc e vetro , se vuoi essere esotico una del carbonio ma non voglio metterti troppi dubbi in mente .
se vuoi spiegazioni chiedi pure
24-10-2017 19:18
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
(24-10-2017 19:18)cormax66 Ha scritto:  Posso darvi un consiglio? se vuoi fare una barca leggera che si manovri bene da soli usa il composito
Smiley14
BV e Mandi
Barbezuan
24-10-2017 20:04
ehi_ale Offline
Caspita, non ne sapevo niente! Ma come densità come siamo messi rispetto al legno? E il costo al mq?
24-10-2017 20:51
barbezuan Offline
Ecco un'esempio:
http://epossidica.com/it/coremat-soric-p...n-pvc.html
BV e Mandi
Barbezuan
24-10-2017 21:04
ehi_ale Offline
Grazie barbezuan.
Non vorrei dire una cavolata perché non sono per niente esperto, ma secondo voi il fatto di avere un materiale con densità così bassa non è più un problema che altro? Se non sbaglio il compensato sta sui 400kg/m3, e invece questo a 70kg/m3... Non rischio di avere una barca senza nessuna inerzia? Considerato poi che è molto piccola...
25-10-2017 11:07
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 6.773 23-12-2021 20:36
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.464 04-04-2021 22:29
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 69.223 20-11-2018 19:35
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 12.472 09-11-2018 15:57
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.991 28-11-2017 16:55
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 8.006 14-03-2017 18:55
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 14.462 27-09-2015 13:39
  Sistemazione opera viva...la prima volta il_bax 15 10.844 07-04-2015 06:32
  Restauro Alpa Skip, prima domanda. Pigi_102 6 6.071 13-09-2014 17:17
  Gru a portale mobile autocostruita IZ1DNJ 27 17.619 04-02-2014 23:16
