rotellina log info sulle palette magnetizzate
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
pulendo la rotellina sott'acqua si sono rotte delle palette
per la maledetta rotellina log b&g hydra2000 6 pale bassa velocità non solo ci vogliono 65€ minimo ma bisogna comprarla in UK
ho al momento due rotelline rotte e vorrei provare a farne una prendendo le palette di qua e incollandole con l'epossidica di là
ma mi sapete dire come sono combinate? perché non sono tutte uguali, alcune non sono magnetiche
io ricorderei due magnetiche una no due magnetiche una no (é solo quello che mi ricordo io anche se non ha alcun senso...)
tanto per
27-10-2017 17:26
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: rotellina log info sulle palette magnetizzate
Sul log Nasa ci sono 4 palette due magnetiche e due no (le due tipologie si alternano di 90° come posizionamento).
Per quella a 6 palette ritengo giusto il posizionamento che hai indicato. In pratica le due magnetiche devono trovarsi diametralmente opposte.
ZK Offline
cambia "bruschino"!
27-10-2017 19:49
marcofailla Offline
ricordo bene quando ho cambiato lo scandaglio.... un mazzo così, si si me lo ricordo bene il passascafo a filo annegato nel kevlar
se no ho una rotellina a quattro pale e gliela schianto su, ma quella a sei pale fa più racing...
ahahahagagagaagaga
27-10-2017 19:57
marcofailla Offline
dall'analisi delle due elichette diversamente rotte confermo che sono due magnetiche, una no, due magnetiche, una no.
ci sono delle differenze di polarità tra le palette ma credo (spero) che non abbiano importanza
28-10-2017 13:00
(28-10-2017 13:00)marcofailla Ha scritto:  dall'analisi delle due elichette diversamente rotte confermo che sono due magnetiche, una no, due magnetiche, una no.
Se avesse importanza la polarità, a quel punto, bisogna calcolare anche il campo magnetico del solenoide dove le palette magnetiche sono "immerse".
Si fà un semplice calcolo algebrico, solo qualche moltiplicazione e divisione nonché un piccolo integrale 26
Ma è un sensore di un log o cosa? Shy
28-10-2017 14:57
marcofailla Offline
si é un log
ma dai, non ci credo che legge la polarità del campo magnetico per stabilire la velocità di rotazione, che senso ha complicarsi la vita senza motivo?
28-10-2017 15:10
Ma certo che non è importante la polarità....La mia era solo ironia Thumbsupsmileyanim
28-10-2017 15:46
..però che quella rotellina funziona come un corpo immerso in un campo magnetico è vero Smiley1
28-10-2017 15:50
marcofailla Offline
ok ok
di pomeriggio vado dai cinesi e faccio incetta di idonei fermacarte magnetici da frigorifero
la colla epoxy da 5 minuti ce l'ho,
cercherò di rispettare le polarità e il peso
[Immagine: 9e480d3499ec443b5b4fb9ff10bdcee2.jpg]
28-10-2017 15:57
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
I magneti delle paletta eccitano un sensore ad effetto hall. Raymarine usa mettere in modo alternato nelle palette i magneti orientati con polarità opposta così da essere certi che gli impulsi generati dal sensore siano esenti da problemi. Probabilmente anche B&G usa qualche tecnica simile.
Andrea
28-10-2017 16:57
marcofailla Offline
si lo credo anch'io, magari é semplicemente il risultato del processo produttivo
niente di che, passo un po' di tempo a provare
ho un'etichetta a 4 pale da montare ma sono fatto così
mi piace arrangiarmi
abbiate pazienza
so già che non è il massimo
28-10-2017 17:05
Andomast Offline
Se passi da un'elichetta 6 pale ad una a 4 pale (tre impulsi/rotazione vs due impulsi rotazione), l'errore potrebbe non essere compensabile dal software, a meno che B&G non preveda l'uso di trasduttori così diversi.
Per i magnetini potresti utilizzare le costruzioni magnetiche (tipo Geomag) che si trovano nei negozi di giocattoli, devo dire che si comportano bene.
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2017 18:33 da Andomast.)
28-10-2017 18:32
marcofailla Offline
si può impostare il fattore di correzione molto facilmente, lo taro con il GPS a motore, ma in realtà io lo utilizzo solo per le variazioni di velocità, visto che é ESTREMAMENTE più sensibile del gps
velisti bravi ci possono fare ben altro con il log, ma al mio livello... é poco influente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2017 18:49 da marcofailla.)
28-10-2017 18:47
marcofailla Offline
se può interessare nelle more di riparare la rotellina originale (o stamparla in 3d) ho messo un'altra rotellina che avevo da parte a quattro palette, tipo questa
[Immagine: d156522b9d19a2d8f9be8218daf6426e.jpg]
ho dovuto tarare il fattore di correzione, funziona, ma é molto meno lineare
cioè se a sei nodi di gps il log segna sei nodi (dentro al porto, no corrente) a tre nodi il log ne segna uno...
annamo bene...
30-10-2017 19:40
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(30-10-2017 19:40)marcofailla Ha scritto:  se può interessare nelle more di riparare la rotellina originale (o stamparla in 3d) ho messo un'altra rotellina che avevo da parte a quattro palette, tipo questa
annamo bene...
Marco ciao.
All'elica posso pensare io ma in plastica... poi i magneti le devi sistemare tu...
nel caso sentiamoci per messaggio.
un abbraccio
30-10-2017 20:02
marcofailla Offline
That’s very kind of you :-)
30-10-2017 20:55
Andomast Offline
(30-10-2017 19:40)marcofailla Ha scritto:  a sei nodi di gps il log segna sei nodi (dentro al porto, no corrente) a tre nodi il log ne segna uno...
annamo bene...
Se non hai ravvisato attriti nella rotazione dell'elica a quattro pale, anche a bassa velocità la lettura dovrebbe essere corretta. Il numero di impulsi per rotazione e velocità seguono una legge lineare.
Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nel diverso campo magnetico trasferito al sensore. Se per qualche ragione il sensore perde occasionalmente il passaggio di uno dei magnetini , allora si possono avere delle letture di velocità sottostimate. Questo potrebbe accadere ad esempio, se il diametro dell'elichetta a 4 pale fosse leggermente minore di quella a 6 pale.
Tieni anche conto del fatto che la velocità istantanea letta dal GPS sotto i quattro nodi potrbbe essere inaccurata.
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017 17:03 da Andomast.)
31-10-2017 17:01
marcofailla Offline
ho comprato i magnetini, 40 magnetini da 3 mm diametro x 1 mm di spessore costano 3,9€ spedizione inclusa...
appena posso prendo le misure per bene della vecchia e vediamo se l'idea del 3d funge
l'elica a 4 pale montata ha una superficie complessiva delle pale almeno tre volte inferiore rispetto alla sei pale che c'era, poi ogni situazione é progettata su un intervallo ottimale, magari questa é ideale per un motoscafo, non saprei, a sei nodi va bene, poi bisogna vedere come va sbandata e con un congruo angolo di deriva...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017 17:10 da marcofailla.)
31-10-2017 17:08
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 4.983 15-06-2024 17:11
  Pulizia rotellina log kermit 123 49.759 27-03-2023 20:34
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.430 23-09-2022 17:26
  info calafatura turro82 0 748 15-06-2022 16:26
  Info su deriva laser Ilzingtonic 10 4.166 12-04-2022 09:38
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 10.936 28-07-2021 02:21
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.501 05-05-2021 07:59
  Rotellina log - smontaggio in acqua Vaguen 116 23.132 03-04-2021 19:28
  Info dissalatore Fabino 2 1.576 06-01-2021 15:45
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 3.754 19-10-2020 15:38
