AIS vecchio Plotter nuovo
Gino P Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti,
sulla nuova barca ci sono due Plotter: un ray E80 e un nuovo ray e7 che sono collegati con un convertitore Seatalk/SeatalkNG. Attualmente tutti i dati di rete (vento e log)sono visibili sui due plotter.
Vorrei installare un vecchio AIS Ray 250 che ha solo l'uscita NIMEA. A me interessa vedere i bersagli AIS sul plotter e7 che è in pozzetto. Poiché è complesso portare un cavo dall'AIS al plotter esterno pensavo di collegarlo al E80 che si trova in una posizione comoda, ma posso poi vedere i bersagli anche sull'altro plotter?
Gino
12-11-2017 20:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: AIS vecchio Plotter nuovo
Purtroppo no,per vedere i dati AIS su entrambi i multifunzione, devi connettere ad entrambi il 250 in NMEA 0183.
12-11-2017 21:38
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(12-11-2017 21:38)pepe1395 Ha scritto:  Purtroppo no,per vedere i dati AIS su entrambi i multifunzione, devi connettere ad entrambi il 250 in NMEA 0183.
BV!
Non conosco il convertitore Seatalk - seatalk NG con cui l'E7 è collegato ma, per informazione, io ho due vecchi E80 in dinette e in pozzetto collegati tramite rete.
A quello in dinette è collegato il radar ed è configurato come master.
Quest'estate ho collegato un transciver AIS Raymarine A650 al connettore NMEA del Master in dinette e vedo le tracce dei bersagli AIS su entrambi i display, su cui posso correttamente programmare il livello di allarme che desidero
Anche in trasmissione funziona perfettamente(chiaramente l'E80 interno deve essere acceso e, come previsto, configurato come Master)
L'unica limitazione che ho scoperto è l'impossibilità di governare da display la funzione Silent mode: ovvero, anche se il display sembra accettare la selezione, o successivamente la deselezione del modo Silent, il trasmettitore obbedisce esclusivamente alla selezione hardware (switch che collega i rispettivi cavi come da manuale di installazione). Quindi per spegnere/riaccendere la trasmissione dei propri dati bisogna scendere in dinette. Magari uno snag del mioSmiley30
13-11-2017 01:38
pepe1395 Offline
Quando parli di “rete” intendi il Seatalk HS, c’è anche sull’e7 ma non esiste la compatibilità a livello di protocollo con la serie E Classic. I dati NMEA dell’AIS sono ricevuti in NMEA 0183 dall’E80 cui è connesso l’AIS 650 e vengono veicolati, nel tuo caso sul Seatalk HS, all’altro E80.
Non potendo farlo in Seatalk HS, Gino deve farlo in NMEA collegando E80 ed e7 con 4 cavetti.
13-11-2017 06:30
Gino P Offline
BV!
Era quello che temevo!
Mi divertirò a passare i cavi. Grazie per la tempestiva risposta.
Gino
13-11-2017 07:22
Gino P Offline
(13-11-2017 06:30)pepe1395 Ha scritto:  Quando parli di “rete” intendi il Seatalk HS, c’è anche sull’e7 ma non esiste la compatibilità a livello di protocollo con la serie E Classic. I dati NMEA dell’AIS sono ricevuti in NMEA 0183 dall’E80 cui è connesso l’AIS 650 e vengono veicolati, nel tuo caso sul Seatalk HS, all’altro E80.
BV!
Scusa Pepe, forse non ho capito, ma sul mio E80 esiste l'uscita Seatalk HS. Non potrei collegare questa con il circuito seatalk NG attraverso un apposito adattatore (ammesso che esista)?
Gino
14-11-2017 12:39
pepe1395 Offline
No, non è possibile sono 2 standard completamente diversi, Seatalk HS è un Fast Ethernet, di derivazione computeresca, mentre il Seatalk NG (o l’NMEA 2000) sono dei Can-bus derivati dalle auto. Se ci fosse una alternativa te l’avrei già indicata.Smiley57
14-11-2017 18:58
Gino P Offline
(14-11-2017 18:58)pepe1395 Ha scritto:  No, non è possibile sono 2 standard completamente diversi, Seatalk HS è un Fast Ethernet, di derivazione computeresca, mentre il Seatalk NG (o l’NMEA 2000) sono dei Can-bus derivati dalle auto. Se ci fosse una alternativa te l’avrei già indicata.Smiley57
BV!
Grazie, mi armerò di pazienza!
14-11-2017 20:28
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 525 09-04-2025 08:23
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 277 30-11-2024 10:03
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 760 08-08-2024 18:54
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 762 10-07-2024 17:16
  Vecchio AIS Comar marcot 2 402 28-05-2024 22:41
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 663 27-02-2024 20:42
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 696 20-12-2023 18:41
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 740 12-10-2023 16:27
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 872 25-09-2023 17:00
  Vecchio pannello: consiglio torcido 3 1.230 08-09-2022 15:37
