Discussioni: 12
Registrato: May 2016
Esperti velisti e velai, ho trovato una randa molto ben fatta e tenuta, taglio triradiale, doppio taffetà, steccatura intera in penna, stecche rastremate etc etc. Ora la base è 330, mentre il mio boma arriva a 325, diciamo che armandola starei fra i 5 e i dieci cm più corto. secondo voi è un problema se mi rimane un poco grassa alla base?
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Si, decisamente, ma se sei uno che si accontenta va bene tutto.
MEOLO
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Bè, non solo un po' più grassa di base, almeno tutto il primo terzo ....non farti ingolosire da una vela ben messa ma inadatta al tuo rig, alla prima issata ti pentiresti di averla presa ......a meno di non spenderci ancora per farla accorciare/rifilare !
Seneca
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(10-11-2017, 15:08)nedo Ha scritto: Bè, non solo un po' più grassa di base, almeno tutto il primo terzo ....non farti ingolosire da una vela ben messa ma inadatta al tuo rig, alla prima issata ti pentiresti di averla presa ......a meno di non spenderci ancora per farla accorciare/rifilare ! O allungare il boma, come ha fatto un mio amico.
Discussioni: 305
(10-11-2017, 15:22)einstein Ha scritto: (10-11-2017, 15:08)nedo Ha scritto: Bè, non solo un po' più grassa di base, almeno tutto il primo terzo ....non farti ingolosire da una vela ben messa ma inadatta al tuo rig, alla prima issata ti pentiresti di averla presa ......a meno di non spenderci ancora per farla accorciare/rifilare ! O allungare il boma, come ha fatto un mio amico.
Per pochi cm si interviene sulla trozza ... ?
Seneca
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
(10-11-2017, 14:06)pioneer Ha scritto: Esperti velisti e velai, ho trovato una randa molto ben fatta e tenuta, taglio triradiale, doppio taffetà, steccatura intera in penna, stecche rastremate etc etc. Ora la base è 330, mentre il mio boma arriva a 325, diciamo che armandola starei fra i 5 e i dieci cm più corto. secondo voi è un problema se mi rimane un poco grassa alla base?
Pure a me successe, erano più cm, comunque il velaio mi ha rifilato la balumina fino a metà circa.
Dato il costo della vela (gratis) ed il costo del velaio valeva la pena!
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Si ma infatti, un velaio ci pone rimedio se si tratta di pochi cm
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
13-11-2017, 11:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2017, 11:23 da faber.)
senza toccare trozza e varea potresti trovare un artigiano che ti allunga di 5 cm il boma nella parte centrale.
basta trovare un profilato di un diametro leggermente inferiore (mancione) ed eseguire una buona rivettatura (o saldatura)
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
13-11-2017, 11:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2017, 11:23 da albert.)
Vero ........ su vele triradiali o in membrana se si rifila in balumina più di qualche centimetro i pannelli o le fibre non arrivano più all'angolo di scotta, ma escono dalla balumina .............. le vele triradiali vanno rifilate nel centro dove si uniscono i box di mura e scotta, ma come si capisce non è un "lavoretto" di 5 minuti ...... vale dunque la pena se la vela è (semi)nuova e (quasi) regalata ............
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 45
(13-11-2017, 11:52)RMV2605D Ha scritto: ........ in bugna di mura si nota:
Così si nota meglio  :
![Nome del file: IMG_4120[2].jpg
Dimensione: 93,52 KB
13-11-2017, 12:27](attachment.php?thumbnail=29986)
[/hide]
Discussioni: 180
Registrato: Jan 2011
Albert,
non mi è chiaro dove (o come) si agisce.
potresti spendere qualche parola ?
Grazie mille
(13-11-2017, 11:21)albert Ha scritto: .............. le vele triradiali vanno rifilate nel centro dove si uniscono i box di mura e scotta......
Discussioni: 12
(13-11-2017, 11:21)albert Ha scritto: Si ma infatti, un velaio ci pone rimedio se si tratta di pochi cm
infatti, allungo il boma lato trozza e buona notte!
Discussioni: 45
(13-11-2017, 21:33)pioneer Ha scritto: infatti, allungo il boma lato trozza e buona notte!
Attenzione a fare un lavoro ben fatto, perchè i carichi dal lato trozza, causa vang, non sono proprio irrisori ...............
Discussioni: 45
(13-11-2017, 14:26)BornFree Ha scritto: Albert,
Grazie mille
La parte in larghezza eccedente va tolta lungo la riga arancione.
Così facendo l'orientamento dei pannelli e delle fibre rimane corretto ed i rinforzi rimangono intatti.
[/hide]
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
(14-11-2017, 10:47)albert Ha scritto: (13-11-2017, 14:26)BornFree Ha scritto: Albert,
Grazie mille
albert, qualcosa non combacia nella mia testa
la striscia da togliere (eventualmente) é rettangolare, triangolare o tendo conto delle catene orizzontali viene fuori una specie di poligono?
Discussioni: 45
(14-11-2017, 12:11)marcofailla Ha scritto: albert, qualcosa non combacia nella mia testa
............. non volevo fare un trattato di come si scorcia una vela, ma, vediamo di far combaciare la cosa nella tua testa  ...........
Stiamo parlando di ridurre le catene orizzontali in lunghezza proporzionalmente ma di una percentuale necessariamente modesta , quindi la striscia, essendo la vela triangolare, dovrebbe essere più o meno triangolare: ovviamente l'angolo al vertice si ripercuoterà sull'allineamento delle giunture orizzontali, ma se la porzione da togliere è sufficientemente ridotta rispetto alla P della vela, la cosa sarà impercettibile.
Se però la fetta da togliere è più importante, per evitare di trovarsi con le giunture orizzontali (e le stecche nel caso di full-batten) che fanno un angolo nel mezzo, è necessario smontare anche le giunture orizzontali dei box e togliere dei rettangoli sempre più stretti mano a mano che si sale verso la penna ........... ma in questo caso poi è necessario smontare e rifilare anche la balumina che verrebbe a gradini. Se la randa va rifilata anche in lunghezza conviene smontare tutto, preparare i box a misura e riassemblare ........... un lavoraccio ............ quasi più che a farla di sana pianta .... salvo il materiale, che dunque deve essere nuovo, perchè ne valga la pena.
Discussioni: 225
14-11-2017, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2017, 14:28 da marcofailla.)
grazie albert, ecco perché non qualcosa non combaciava... é un lavoro difficile da fare e per nulla scontato
la butto li, ma per 10 cm non si può riposizionare l'anello di bugna e mettere una stecca sopra?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
ho detto una minchiata... lo so :-)
Discussioni: 45
(14-11-2017, 14:15)marcofailla Ha scritto: ....ho detto una minchiata... lo so :-)
In realtà non è detto che lo sia ........ il rischio è di andare sulle riviste di vela .......... il problema potrebbe essere l'interferenza con la parte corrente delle borose che escono dalla varea durante la presa di terzaruoli ............. ma anche no ...........
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Ha ragione Albert: modificare una triradiale non è un lavoretto da nulla, ci vuole un velaio che sappia cosa sta facendo, non costa due lire ed c'è sempre un po' di incertezza sul risultato.
Allungare il boma ... ma! Cercarlo più lungo e cambiarlo, forse, cercare un'altra vela, o farla fare nuova è il meglio di tutto.
Poi, dipende dal risultato che ci si aspetta e da come si vuole andare in giro.
Una volta nelle bocche (l'ho già raccontato) si è strappato il punto di scotta di una randa nuova (uscita per la prima volta dal sacco), ho preso una mano strafilando l'eccesso di vela, e sono arrivato a Cannes filando come un treno.
Quindi volendo, si può fare anche quello che è stato ipotizzato più sopra: in pratica tutto si può fare basta scegliere.
