furlex 200s in versione sportiva
Se fai bastone e vuoi competere tuff . fai lunghe metti la 4 . garrocci. ( vedi lunatika).
ovviamente faccio tutte e . . bella la vela!!!
per esserci . furlex in tuff luff mode è una chiavica, pesa un casino. poi dipende anche a che livello aspiri. mettere un tuff luff con vele in dacron è inutile, così come vele in carbonio su un furlex.
le vele sono in carbonio già, il punto è quello che dicevo prima, la barca nasce easysail, le migliorie un po per volta, sempre col dubbio che ne valga la pena, più o meno.
grazie e ciao
frinky hai centrato il punto. Fatto salvo di trovare un tuffluff usato ( di recente ce ne era uno sul mercatino ) , puoi divertirti comunque con la via di mezzo che hai ora ed appezzare le differente di modo poi di avere le idee più chiare.
I garrocci sono una opzione valida sia per la regata che per la crociera. Non puoi fare peeling, ma:
1) sui bastoni il peeling in genere non si fa, conviene finire la bolina e fare il cambio durante la poppa;
2) nelle lunghe i garrocci sono più affidabili, e un cambio di vela se serve si fa comunque molto in fretta.
In crociera hai il vantaggio di una vela più performante, issata e ammainata non sono un problema, l'unico vero svantaggio è che hai la vela tra i cabasisi per l'ancoraggio (ma si può passarci la drizza sotto e alzarla di un metro per liberare la prua).
(24-11-2017, 20:44)LiberaMente Ha scritto: I garrocci sono una opzione valida sia per la regata che per la crociera. Non puoi fare peeling, ma:
quoto tutto . il vero problema è che il furlex non si sfila o si smonta.... quindi se si passa ai garrocci o al tuff luff si deve sceglie di venderlo (salvo avere un area dove lasciarlo per il periodo delle regate e smontarlo e rimontarlo ogni volta con costi non indifferenti )
(24-11-2017, 17:44)fast37 Ha scritto: per esserci . furlex in tuff luff mode è una chiavica, pesa un casino. poi dipende anche a che livello aspiri. mettere un tuff luff con vele in dacron è inutile, così come vele in carbonio su un furlex.
sta quoto. ho provato ad usarlo in crociera in versione sportiva e le manovre di issata ed ammainata sono difficilissime e durissime.
Grazie a tutti, ma a questo punto devo solo provare, magari con quello che ho oggi dovrei solo mettere un golfare sulla piastra del musone per murare la vela, mi servirebbe anche quando passo al . ne dovete buttare uno lo prendo..).
Finchè andavo in crociera con tutti e quattro i figli non ho mai montato il tamburo del Furlex e avevo a bordo 11 vele di prua (di cui era già dotata la barca acquistata di terza mano da un regatante).
Con equipaggio non ho mai avuto difficoltà a fare veloci peeling in funzione del vento e dell'andatura.
Poi i figli sono cresciuti, fidanzati, sposati e da anni vado solo o con la moglie, passeggera pura.
Ho montato il tamburo, fatto un nuovo genoa triradiale in mylar 160% che resta sempre sull'avvolgifiocco, e installato uno strallo amovibile su cui mettere fiocco olimpico, Yankee o Tormentina, con garrocci e fatta una randa steccata con Lazy Bag.
Con questo assetto vado decentemente in qualsiasi condizione anche se con 4 ragazzi scatenati era meglio!
898989
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 544 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.146 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.980 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.372 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.968 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.482 21-07-2024, 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.501 11-04-2024, 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.752 18-12-2023, 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 16.197 26-08-2022, 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.274 10-03-2022, 09:21
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 4.179 27-09-2019, 09:28
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 3.666 26-04-2019, 17:01
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 3.733 12-02-2019, 15:40
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 5.428 18-10-2018, 14:13
  smontaggio rollafiocco furlex Fredjoint 8 3.901 10-10-2018, 23:16
