Autopilota ST6000 in standby rimane attivo.
Questo è il mio primo quesito, sinceramente non so proprio come risolvere il mio problema anche perché è abbastanza strano per me...
Si tratta dell'autopilota ST6000 che, funziona bene tiene la rotta non va in tilt senza motivo... ma, 37 quando viene attivato dal magnetotermico ed è ancora in standby la ruota è molto dura come se l'autopolota è attivo, la ruota gira liberamente solo quando viene spento dal magnetotermico. Sono sicuro che c'è un problema perché la mia ex barca aveva anch'essa un ST6000 ma questo inconveniente non c'era.
Posso chiedere se a qualcuno è capitato questo inconveniente e sopratutto come lo ha risolto?
Grazie in anticipo e BV a tutti.
Poiche' si sblocca togliendo l'alimentazione e' un problema sicuramente elettrico.
Nel caso descritto rimane attiva la frizione elettromagnetica (clutch) che collega meccanicamente il motore alla barra dell'attuatore, cio' puo' accadere solo per cortocircuito del transistore finale di comando o (meno probabile perche' ci sarebbero altri sintomi) per guasto del processore che lo comanda.
Di "6000" ne sono state fatte varie serie, che modello esatto e'?
Il modello lo si legge sul manuale originale o sulla targhetta della centralina di potenza: trovato il modello preciso vedo se ho lo schema per dare qualche indicazione.
Io ho due unità di comando, le scambio tra di loro, non sono collegate in bus, una va in std by spesso, l'altra a volte i tasti i non rispondono... secondo me visto che i vetrini a volte si Piccoletto la causa dei malfunzionamenti random eè la vecchiaia delle guarnizioni e il sale e ossidazioni. Sono strumenti vecchi e non tengono tanto bene l umidita' .
Grazie Iansolo. Appena sono in barca ti dico con precisione il modello.
Ti ho trovato in rete il manuale di servizio che copre la gamma dei prodotti di quella serie:
www.olajedatos.com/documentos/ST_Inboard_service_manual.pdf
[/hide]
Dalla pagina 119 del documento PDF trovi tutto sull'autopilota ST6000.
Il dispositivo guasto dovrebbe essere il transistore "TR12" dello schema a pag.133 che e' montato sulla piastra dissipatrice (una lastrina in alluminio) indicata con il N.4 sul disegno a pag.135.
Si tratta di un transistore con sigla "BD948B" che dovrebbe essere reperibile da un rivenditore di materiale elettronico, se non dovessero averlo va' bene un equivalente di tipo "Darlinghton PNP" in "TO220" con corrente di lavoro 12A e tensione da 80V o piu'.
Potrebbe anche essere guasto (ma e' molto poco probabile) uno dei due transistori "TR10" o "TR11" montati sull'altra faccia della stessa piastra a circuito stampato, sono di tipo "NPN" in "SOT23" con sigla "BC817", questi facili da trovare ma critici da sostituire se non si ha buona manualita' ad operare su circuiti elettronici.
Il manuale spiega anche come eseguire i test sul sistema.
Buon lavoro !
Ho controllato sul manuale d'installazione ma non c'è indicato quale modello è! Ho fatto delle foto se riesco a pubblicarle...
Non riesco a pubblicarle foto... comunque è il modello con i quattro terminali di Potenza esterni.
Sul manuale di servizio che ho indicato dovresti trovare tutto.
Grazie IanSolo oggi smonto tutto...
Leggere bene il manuale prima....
  autopilota Raymarine pierino 1 229 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 497 18-12-2025, 00:06
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 282 12-10-2025, 11:03
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 843 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 959 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 590 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.070 29-05-2025, 10:35
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.860 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 568 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.769 22-03-2025, 13:36
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 42 10.525 12-02-2025, 18:48
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.125 12-09-2024, 20:21
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.965 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.076 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.020 12-08-2024, 06:50
