Riaccensione webasto
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ho installato un webasto 3500 comprato imballato ma vecchio di una dozzina di anni. Funziona benissimoma... Una volta raggiunta la temperatura selezionata si spegne e riparte solo con un intervento manuale anziche in automatico quando la temperatura in cabina cala anche in modo significativo. Il bruciatore e' installato nel vano motore (ampio) i tubi sono adeguatamente [/font]coibentati e il vano e' ben ventilato. Non ho montato il sensore di temperatura remoto confidando che, come con il vecchio webasto (un 3000 di 25 anni fa) fosse sufficiente il sensore inerno al bruciatore. Qualche Adv sa gentilmente darmi una indicazione per tentar di risolvere
? Grazie
06-01-2018 18:03
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Riaccensione webasto
Temo tu debba montare il sensore di temperatura remoto, probabilmente quello interno al bruciatore non sente il calo di temperatura, nel vano motore la temperatura non non cala abbastanza
06-01-2018 18:23
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
..ho 2 3500 a bordo e ti confermo che devono avere il sensore esterno per ripartire!
06-01-2018 18:29
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Penso anche io il problema sia quello , oppure capitato a me, quando raggi7nge la temperatura si stacca e non riparte perche’ va in blocco a causa della depressione in aspirazione dell’aria, controlla se l’aspirazione dell’aria e’ libera e il vano e’ ben areato, prova anche con gavone aperto per prova
06-01-2018 20:46
JARIFE Offline
Sicuramente è quello,ti sei già risposto da solo...
Se non metti il sensore a distanza lui percepisce come temperatura ambiente la falsa temperatura del vano motore, quella che aspira e poi riscalda.
Montalo assolutamente fissandolo al centro della barca (dinette o carteggio) vedrai che poi funzionerà benissimo.
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho montato il Webasto Air-Top 3500/5000 ST-D nel vano motore e senza sensore di temperatura remoto. Funziona da 12anni e mantiene bene (costante) la temperatura in cabina, senza richiedere interventi manuali. Il sensore interno di temperatura sta' sull'aspirazione dell'aria da riscaldare.
Se la regolazione del Vostro Webasto non funziona correttamente, consiglio verificare la temperatura dell'aria aspirata, e il cablaggio elettrico interno in base allo schema elettrico riportato nel manuale di manutenzione (scaricabile da internet).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 04:32 da ASK.)
08-01-2018 04:31
  Webasto non funziona Nandox 2 825 13-08-2023 18:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 1.658 27-05-2023 09:14
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 731 06-11-2022 11:10
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 2.072 21-12-2019 15:22
  Webasto a 24V 10A. Frappettini 16 4.626 03-12-2019 16:07
  Problema con Webasto Casper 24 6.110 20-09-2019 18:11
  webasto in remoto con onoff bellatrix 16 4.318 09-01-2019 23:20
  nasa battery monitor con webasto alessio 1968 8 3.222 17-12-2018 10:45
  Guasto webasto gianmichele1963 2 1.758 29-08-2018 06:36
  Webasto 24v Guido_Elan33 7 3.374 12-12-2017 17:02
