copertura pozzetto
riko Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2018 Online
copertura pozzetto
Buongiorno a tutto il forum,vorrei chiedervi se qualcuno ha idea su come ricoprire il pavimento di un pozzetto di circa 6 mq senza spendere le esorbitanti cifre per la copertura in teak.
Qualcuno ha installato il teak sintetico (quello che si vende in rotoli) o altro materiale? come si è trovato?
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: copertura pozzetto
io ho utilizzato queste e non dovuto neanche rifilarle
rimangono leggermente sollevate e pertanto sempre asciutte, lo sporco cade di sotto e nonn ti fastidia i piedi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2018 18:10 da mckewoy.)
03-01-2018 18:07
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
OK la risposta di mc,
maaaa
Il pozzetto non ha il “pavimento”
Si chima “calpestio”, eventualmente
Con affetto
(Abelardo)
03-01-2018 18:30
riko Offline
(03-01-2018 18:07)mckewoy Ha scritto:  io ho utilizzato queste e non dovuto neanche rifilarle
Grazie mille, fanno un bell'effetto? se possibile può postere una foto?
04-01-2018 09:55
riko Offline
(03-01-2018 18:30)francidoro Ha scritto:  OK la risposta di mc,
maaaa
Con affetto
giusto 89
04-01-2018 09:56
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Si può fare anche in rovere e si chiama carabottino.
04-01-2018 10:21
riko Offline
(04-01-2018 10:21)bullo Ha scritto:  Si può fare anche in rovere e si chiama carabottino.-
e come sono i prezzi del carabottino? dove si può trovare? io stavo pensando d una soluzione fai da te per abbellire il calpestio senza comunque spendere cifre importanti.
04-01-2018 10:26
nedo Offline
Magari la resa finale non è ti tuo gradimento ma di sicuro la spesa è ridicola, questo l'avevo realizzato per il pozzetto del firstino, giusto per dargli un senso di " ricco " .... eheheheh ! Smiley4
Compensato marino da 15mm tagliato a misura dove ho eseguito una serie di fori adeguatamente smussati , levigato tutto per un liscio piacevole al tatto, 4 mani di flatting marino ....
Sotto per tenerlo distaccato e non farlo muovere ho messo delle gemme al silicone col biadesivo, il tutto per meno di 100 euro !
Come si dice, chi si accontenta " gode " Smiley2
Seneca
04-01-2018 11:28
riko Offline
Davvero interessante, dove si può acquistare il compensato marino? qualcuno ha provato anche il teak sintetico ossia quello gommoso autoadesivo?Smiley57
04-01-2018 11:53
nedo Offline
Lo acquistai al Brico .
Seneca
04-01-2018 12:10
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
copertura pozzetto
Si ma sotto i carabottini quanta zella ci finisce....
08-01-2018 23:10
mckewoy Offline
(08-01-2018 23:10)masa66 Ha scritto:  Si ma sotto i carabottini quanta zella ci finisce....
scelsi le mattonelle perchè si sollevano facilmente per dare una lavata e tutta la zella va negli ombrinali. i cappottini vanno eliminati prima. a mano
Smiley34Smiley34Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018 07:56 da mckewoy.)
09-01-2018 07:55
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
(04-01-2018 11:28)nedo Ha scritto:  Magari la resa finale non è ti tuo gradimento ma di sicuro la spesa è ridicola, questo l'avevo realizzato per il pozzetto del firstino, giusto per dargli un senso di " ricco " .... eheheheh ! Smiley4
Complimenti, bellissimo lavoro... mi sa che ti rubo l'idea per il mio Firstino, mi piace assai. Smile
09-01-2018 09:04
bullo Offline
Il carabottino si può fare anche a doghe più brutto ma efficace.
I legni devono esseri molti resistenti all'ambiente marino, il compensato è fatto con mogani mediamente resistenti e va pitturato altrimenti marcisce presto.
Il compensato costa molto, le teste perchè duri andrebbero coperte.
09-01-2018 11:06
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Con un minimo di manualità e listelli di legno non è
tanto difficile fare un vero carabottino.
(Porfirio)
09-01-2018 11:25
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
consiglio di non usare flatting e vernici similari, si seccano e poi si scrostano, la manutenzione dev'essere continua
io uso solo impregnante all'acqua, magari a effetto cera (opaco), tante mani
resta sempre morbido
09-01-2018 12:22
andros Offline
avevo il carabottino.
togli il carabottino,lava il pavimento,lava e rimetti il carabottino.
s'è marcito per fortuna e ho "pavimentato" con pagliolato incollato.
finite le rogne.un secchio d'acqua e via. fankiulo il carabottino
che standoci su a piedi scalzi da anche fastidio.
09-01-2018 13:13
calajunco Offline
(09-01-2018 13:13)andros Ha scritto:  avevo il carabottino.
Smiley32
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
09-01-2018 16:08
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.719 05-08-2025 09:30
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.290 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.169 03-02-2025 22:58
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 424 27-11-2024 13:53
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 933 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.311 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.762 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.885 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.461 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.753 16-11-2023 07:12
