Uso corretto del commutatore batteria servizi/motore
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Uso corretto del commutatore batteria servizi/motore
(11-01-2018 00:19)Edolo Ha scritto:  Il giochino funziona in salita, se la tensione cala mentre è in carica vuol dire che ha un assorbimento superiore ai 120A... (dati di targa dell'alternatore). Un po' improbabile....
Infatti, è improbabile che succeda col motore in moto, succede in pratica solo quando il motore è stato fermato.
Tieni conto che il regolatore è sempre in funzione e fa il parallelo tra le batterie anche quando il motore è fermo ma il caricabatterie da rete 220 v , che va alla batteria servizi, ha portato su la tensione di quest'ultima.
898989
11-01-2018 09:04
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #22
(11-01-2018 08:56)RMV2605D Ha scritto:
(11-01-2018 00:09)mania2 Ha scritto:
(10-01-2018 22:13)RMV2605D Ha scritto:  898989
Quando scende sotto i 13.3 la carica a chi va?
Leggo bene...? 12 e 18 anni??!
L'alternatore va sempre sulla batteria servizi, quando questa supera i 13,6 V, che significa essere bene in carica bulk e non potere assorbire corrente dalla batteria motore, viene messa in parallelo con quest'ultima per rinfrescarne la carica (ma è sempre carica perché fa solo gli avviamenti); quando la batteria servizi scende sotto i 13,3 V, che significa essere in scarica iniziale, il parallelo viene tolto per non scaricare la batteria motore.
Leggi benissimo ma forse siamo ormai quasi un anno in più.
898989
conoscevo sistemi del genere (ctek) ma mi pareva dessero priorità alla batteria motore. Da te invece il contrario.
Hai anche un pannello solare che mantiene la carica in tua assenza?
Stai battendo ogni record di durata. Complimenti.
PS. un altro dubbio perché forse non mi è totalmente chiaro il funzionamento. in situazione di batterie cariche, motore e carica batteria spenti, stanno sempre i parallelo?
in rada parte l'autoclave e partecipa anche la batt. motore?
all'accensione partecipa anche la batt. servizi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2018 10:28 da mania2.)
11-01-2018 10:19
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #23
appunto Edolo, se slitta è perché va sotto carico, al di la che va tirata la cinghia o cambiata.
11-01-2018 11:20
pepilene Offline
Messaggio: #24
Si da sempre la precedenza alla batteria motore, unica fonte che ti riporti a casa, successivamente i servizi.
11-01-2018 11:23
pepilene Offline
Messaggio: #25
è meglio evitare il parallelo, a maggior ragione se le due sono di potenza diversa.
11-01-2018 11:27
Edolo Offline
Messaggio: #26
Questione di scelte.
Un ripartito di fatto dà sempre più corrente alla servizi rispetto a quella a motore perché solitamente è la più scarica
Birbante di un Frap!!
11-01-2018 11:27
RMV2605D Offline
Messaggio: #27
898989
[color=#FF0000]NO
Solo finche non scendono sotto i 13,3 V - Ricordo che, quando non in carica le batterie, anche in assenza di consumi, scendono rapidamente sotto i 13 V
NO a motore spento la batteria motore è isolata
all'accensione partecipa anche la batt. servizi? NO solo quella del motore a meno che non si azioni il parallelo manuale, a valle dei sezionatori delle due batterie; si può così in emergenza alimentare il motore con la batteria servizi, da sola o in parallelo a quella del motore o alimentare i servizi con la batteria motore da sola o in parallelo con l'altra
13-01-2018 22:26
RMV2605D Offline
Messaggio: #28
(11-01-2018 11:20)pepilene Ha scritto:  appunto Edolo, se slitta è perché va sotto carico, al di la che va tirata la cinghia o cambiata.
Sopratutto se si mette un alternatore di potenza, che è bene fare girare veloce, per avere potenza anche a bassi giri, mettendo una puleggia più piccola, e facile che la cinghia slitti.
Si può ovviare sostituendo la cinghia con una a tacchetti per piccoli avvolgimenti e allontanando al massimo l'alternatore dal motore allungando la biella di registro e, ovviamente, la cinghia.
898989
13-01-2018 22:34
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #29
(11-01-2018 11:27)pepilene Ha scritto:  è meglio evitare il parallelo, a maggior ragione se le due sono di potenza diversa.
Perchè? Se con potenza o carica diversa prima si livellano e poi si caricano/scaricano secondo le diverse capacità
Forse qualche perplessità se di tipologia diversa, ma solo in scarica altrimenti come caricheresti ad esempio la batteria tender?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
14-01-2018 14:47
pepilene Offline
Messaggio: #30
Se una ė da 50 A e l'altra ė da 100 A, il reg leggerà i 13, xx su quella da 50.
Se una va in corto, anche l'altra andra in auto scarica.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
14-01-2018 15:18
Resolution Offline
Messaggio: #31
(14-01-2018 15:18)pepilene Ha scritto:  Se una ė da 50 A e l'altra ė da 100 A, il reg leggerà i 13, xx su quella da 50.
No, sbagli, se le due batterie sono in parallelo la tensione è la stessa, come puoi pensare che la tensione sia differente, a meno di cavi troppo sottili, ma ovviamente stiamo parlando di circuiti fatti bene perchè altrimenti i problemi sono altri.
Il problema che se una batteria vada in corto rovini anche l'altra è ovviamente lo stesso sia che le batterie siano diverse o uguali
Mario
14-01-2018 18:16
pepilene Offline
Messaggio: #32
Ma chi ha parlato di tensioni diverse.
14-01-2018 18:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #33
Non è così. Se c’è una differenza di tensione tra 2 batterie in parallelo, quella con tensione più alta verrà scaricata da quella più bassa. Conviene sempre avere batterie da 6 volt in serie di capacità doppia (Ah). In questo caso non c’è alcuna interazione indesiderata tra le 2 batterie anche quando il voltaggio non sia perfettamente equivalente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018 19:56 da pepe1395.)
14-01-2018 19:55
pepilene Offline
Messaggio: #34
O da 2 volt, addirittura, ma qua siamo sul professionale.[Immagine: 6c1b5036c897389b312dcf746336137a.jpg][Immagine: f9ad60272cae1947e9177f89045bd46f.jpg]
14-01-2018 20:25
Resolution Offline
Messaggio: #35
[/quote]
BV!
[/quote]
Appunto è quello che ho detto, la tensione si livella
Mario
14-01-2018 22:01
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #36
ho 2 batterie da 100Ah
2 pannelli solari, collegati ognuno ad una batteria col suo regolatore di tensione (2 pannelli, 2 regolatori)
utilizzo sempre le batterie in posizione 1+2, cioè entrambe, sia per l'avviamento che per i servizi
nessun problema, (le batterie durano in genere 7-8 anni)
15-01-2018 10:38
pepilene Offline
Messaggio: #37
Questo ė quello che dovrebbe accadere, se la carica avviene x differenza di potenziale.
O no?[Immagine: ba89f1a040bf2b20de0d7599045a68cc.jpg]
15-01-2018 13:45
mania2 Offline
Messaggio: #38
(14-01-2018 20:25)pepilene Ha scritto:  O da 2 volt, addirittura, ma qua siamo sul professionaleInviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
con questo collegamento in serie può capitare che la prima è l'ultima siano più sollecitate? vanno fatte ruotare di posizione ciclicamente?
15-01-2018 16:33
pepe1395 Offline
Messaggio: #39
(14-01-2018 22:01)Resolution Ha scritto:  Perchè? Se con potenza o carica diversa prima si livellano e poi si caricano/scaricano secondo le diverse capacità
[/quote]
[/quote]
Non è così semplice, se è vero che le 2 batterie si “accordano” su una tensione comune, è anche vero che una batteria con tensione più bassa proprio in buona salute non è. Quindi potrebbe avere una autoscarica maggiore di quella in salute. Questo porta a modificare “l’accordo” sopra descritto ad una tensione più bassa e via così. Il diagramma della tensione nel tempo potrebbe quindi essere assimilato ad una scalinata tendente allo 0. Un accordo al ribasso quindi, con la conseguente morte prematura della batteria buona, se non si interviene lestamente.
La configurazione delle batterie da 6 volt in serie ha il vantaggio di salvaguardare la batteria buona, la tensione scende anche in questo caso, ma la batteria buona non si sacrifica per mantenere una corretta tensione di quella malata.
16-01-2018 05:21
Edolo Offline
Messaggio: #40
No perché la corrente che assorbono o erogano, essendo in serie, è uguale per tutte. Al limite si misura la tensione dei singoli vasi e si fanno delle prove di scarica.
16-01-2018 05:56
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.515 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 480 12-08-2025 18:41
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 509 24-07-2025 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 755 20-07-2025 18:07
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 566 17-07-2025 12:23
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.297 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.508 19-05-2025 14:10
Wink Problemi commutatore pablito75 11 722 18-04-2025 17:38
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 515 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 746 11-04-2025 09:29
