20-02-2013, 21:28
Ma quello sullo sfondo è il vesuvio?
Tambucio nuovo e portabicchieri fai da te.
20-02-2013, 21:28
20-02-2013, 22:28
quello sullo sfondo e'il monte faito.
la barca e'al porto di Castellammare di Stabia (Na)
21-02-2013, 17:15
Il must è anche la modifica fatta al bagno. Quella è una bella idea che può interessare a tanti, che magari sottovalutano il volume del portaoggetti.
ps: un plauso va anche alla mente pensante
23-02-2013, 05:00
stiamo progettando anche una nuova libreria, a breve le foto..
13-01-2018, 19:52
Ciao Antonio, mi hai ispirato e oggi ho iniziato nel copiarti.
A bordo, oggi mi sono fatto una sagoma di cartone spesso 12 mm. E’ mio obiettivo farlo in policarbonato. Sarà molto impegnativo in quanto il compensato Marino ti perdona di più. Devo trovare le cerniere giuste ed adatte. Non vedo l’ora. Quando puoi potresti inviarmi delle foto delle cerniere e del chiavistello che hai usato per bloccare l’anta? Grazie e ciao
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
13-01-2018, 21:45
(20-02-2013, 03:31)bullo Ha scritto: Molti chiamano l'osteriggio tambuccio o passo d'uomo non sapevo che i pannelli per chiudere il boccaporto d'entrata si chiamassero tambuccio. +1 Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
MEOLO
14-01-2018, 14:12
Mah!
Sul 40' fatto con una sola lastra di plexi tagliata e rifilata a misura dal venditore (prima erano due tagliole). Poi ho forato e montato presa d'aria e serratura. Mi chiedo come ho fatto PRIMA a viverci: entra tranquillamente dietro la porta di una delle cabine di poppa o sotto ad un materasso, l'unico spessore è quello della serratura.
15-01-2018, 23:54
quando fate lavori in compensato a vista coprite i tagli con piallaccio;ne guadagna l'aspetto e di tanto.
16-01-2018, 17:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018, 17:31 da mckewoy.)
(20-02-2013, 03:31)bullo Ha scritto: Molti chiamano l'osteriggio tambuccio o passo d'uomo non sapevo che i pannelli per chiudere il boccaporto d'entrata si chiamassero tambuccio. si noma ghigliottina oppure tagliola ( chissa perche ). il tambuccio è lo scorrevole superiore non mi piace avere delle cerniere in barca credo
16-01-2018, 17:41
non capisco bene il principio. Le due ante sono incernierate a molla e premendo si aprono verso l'interno e poi Piccoletto in posizione?
