22-01-2018, 10:55
Asciugarsi i capelli in rada
22-01-2018, 11:09
Ciao,
esistono anche asciuga capelli a 12V. Saluti
22-01-2018, 11:49
(22-01-2018, 10:53)Temasek Ha scritto: Ma il Sole, non lo si usa più? il sole si usa di giorno, il phon e' per il bagno serale.. per l' anno prossimo ha chiesto pure le lucine che illuminino l' acqua mentre lo fa e io sai che e'.. glie le metto... non c'e' nulla di meglio di una compagna contenta.
22-01-2018, 15:23
22-01-2018, 15:27
(22-01-2018, 10:28)ZK Ha scritto: su manomano.. adesso sta a 84 E ma ti fanno pagare il trasporto che era gratis a luglio. 2 tempi cinese meno di 15 kg, 600 watt. Si . con 600 w mi ricarica 3 batterie da 105+1 da 105 x motore + 1 x 70 elica di prua?
22-01-2018, 16:22
(22-01-2018, 15:27)ventodiprua Ha scritto:(22-01-2018, 10:28)ZK Ha scritto: su manomano.. adesso sta a 84 E ma ti fanno pagare il trasporto che era gratis a luglio. 2 tempi cinese meno di 15 kg, 600 watt. temo che mezza corrente se la beva il caricabatterie, di sicuro non dara una corrente "ideale" in linea teorica con 600 watt se non te lo brucia.. qualcosa ci ricarichi.. ma per quello ci sono i pannelli solari, fosse altro per non avere puzze e rumore.
22-01-2018, 16:25
(22-01-2018, 10:31)scud Ha scritto: Quello che invece mi assilla (altro post in merito aperto tempo fa) é la ricarica dello belin ORAL B che avvenendo per induzione pare .... dico pare... non tolleri molto bene l'inverter (soprattutto se questo non lavora in sinusoidale pura). Tra l'altro il malefico anche a casa ci mette 24 ore per ricaricarsi e l'inverter in 24 ore ti tira giu le batterie inutilmente. Se riuscissi a capire le specifiche di ricarica dello belin potrei tentare di organizzare un circuitino (magari alimentato in 12V) con un suo oscillatore ma non riesco a trovare nulla in rete. Ehmm ...! Ma ... comperare un caricatore già fatto, con alimentazione da USB, non ti garba? Tra l'altro, con quello che costa! . C'è poi da dire che lo belin è alimentato da una normale pila MiMh da 1,2v 2100 mAh. Se proprio non trovi di meglio, si "sacrifica" un corpo. Piccolo foro, due fili passanti, ricarica con circuito esterno. Che, alla fine dei conti, è anche più veloce ed efficace nella ricarica.
22-01-2018, 16:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2018, 16:38 da scud.)
(22-01-2018, 16:25)Beppe222 Ha scritto:CAdo dalle nuvole ... non sapevo che esistessero.(22-01-2018, 10:31)scud Ha scritto: Quello che invece mi assilla (altro post in merito aperto tempo fa) é la ricarica dello belin ORAL B che avvenendo per induzione pare .... dico pare... non tolleri molto bene l'inverter (soprattutto se questo non lavora in sinusoidale pura). Tra l'altro il malefico anche a casa ci mette 24 ore per ricaricarsi e l'inverter in 24 ore ti tira giu le batterie inutilmente. Se riuscissi a capire le specifiche di ricarica dello belin potrei tentare di organizzare un circuitino (magari alimentato in 12V) con un suo oscillatore ma non riesco a trovare nulla in rete. Comunque temo per il mio PRO600 non vada bene visto che lo stud centrale n questo caso é cilindrico mentre nel mio é tronco conico o similare
22-01-2018, 23:21
(22-01-2018, 10:09)ventodiprua Ha scritto:no, sono tre opzioni diverse!(22-01-2018, 00:40)capitangiorg Ha scritto: Quando fa fresco la sera e la bambina, o la mamma si vogliono/devono asciugare i capelli abbiamo diverse opzioni.
22-01-2018, 23:38
per fortuna mia moglie non legge, da noi c'e' una sola opzione: asciugamano
![]() Ma con i capelli poi come fate? quando siamo in porto e usano il phon, i giorni dopo e' un massacro.. intendo i capelli caduti: in giro per la barca, attorno alle scotte, eccetera
23-01-2018, 00:38
Mi belin, tiro giù qualche santo e..... pulisco!!
Non impareranno mai ad andare sulla Plancetta di poppa!!! ,!!!!
23-01-2018, 00:39
Mia moglie tiene i capelli più corti dei miei, che sono sempre lunghi entro i 5 cm
23-01-2018, 01:44
(23-01-2018, 00:39)matteo Ha scritto: Mia moglie tiene i capelli più corti dei miei, che sono sempre lunghi entro i 5 cm le mie tre tutte lunghi, un periodo in foresta avevamo un pipistrello grossotto che la sera veniva a visitare, allora per guardare il filmettino serale... ![]() [hide][Immagine: .][/hide]
24-01-2018, 00:09
le mie donne hanno i capelli lunghi e ci siamo attrezzati di condeguenza.
Aspirapolvere Dyson Car and Boat per aspirare gli interni. Fuori non ci sono grandi problemi, quando fa caldo si lavano e belin a poppa e il 90% delle volte si asciugano al sole/vento. Per asciugarsicol phon già ho detto. Per me non è un grosso problema assecondarle, d'altronde loro vivono estate e inverno a bordo di una barca di 40 piedi per aasecondare me:-)
24-01-2018, 11:28
24-01-2018, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2018, 21:54 da lupo planante.)
I capelli mia moglie e tutti li tagliamo prima delle vacanze.... cosi non si hanno menate strane, non si toppa il filtro della pompa della doccia, si usa poco sciampo e si prende il sole come si deve
25-01-2018, 08:51
(24-01-2018, 11:28)Temasek Ha scritto:Certo quasi tutte(24-01-2018, 00:09)capitangiorg Ha scritto: Per me non è un grosso problema assecondarle, d'altronde loro vivono estate e inverno a bordo di una barca di 40 piedi per aasecondare me:-) Poi le sposi e rimani fregato
26-01-2018, 01:12
Di notte, in rada, magari con un po' di brezza, il sole è un lontano ricordo anche ad agosto...
Ed una bella felpina fa anche piacere... Poi, rasare a zero moglie e figlia non è semplice. Io ho un bell'inverter da 1500 di utilizzo e 3000 di spunto. Onda sinusoidale pura. Motore acceso, che aiuta le batterie e ripristina anche l'acqua calda del boiler (scaricato dalle suddette, dopo che mi sono raccomandato per il risparmio); Phon sui 1200 watt per pochi minuti e moglie e figlia riacquistano il sorriso.
26-01-2018, 10:19
Testa dentro al vano motore per 5 minuti ed i capelli diventano perfetti
26-01-2018, 10:59
| Discussioni simili | |||||
consumo macchina del pane e rada: possibile? | Sikander | 8 | 4.640 |
02-01-2021, 14:58 Ultimo messaggio: Sikander |
| Ricarica in rada a motore | frinky | 50 | 19.223 |
16-12-2016, 15:33 Ultimo messaggio: corradino |
| In rada, frigorifero acceso o spento. | Slam | 63 | 15.208 |
11-09-2012, 05:50 Ultimo messaggio: doge49 |
| Sicurezza in rada | jackwolf | 28 | 9.870 |
08-08-2011, 20:33 Ultimo messaggio: dionysos |
