Asciugarsi i capelli in rada
scud Offline
RE: Asciugarsi i capelli in rada
(22-01-2018 10:53)Temasek Ha scritto:  Ma il Sole, non lo si usa più? Smiley30
cervicale sensibile con l'età 37373737
22-01-2018 10:55
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
esistono anche asciuga capelli a 12V.
Saluti
22-01-2018 11:09
ZK Offline
il sole si usa di giorno, il phon e' per il bagno serale.. per l' anno prossimo ha chiesto pure le lucine che illuminino l' acqua mentre lo fa e io sai che e'.. glie le metto... non c'e' nulla di meglio di una compagna contenta.
22-01-2018 11:49
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(22-01-2018 11:09)subdive Ha scritto:  Ciao,
Saluti
Mi dicono essere paragonabili ad un alito
22-01-2018 15:23
ventodiprua Offline
(22-01-2018 10:28)ZK Ha scritto:  su manomano.. adesso sta a 84 E ma ti fanno pagare il trasporto che era gratis a luglio. 2 tempi cinese meno di 15 kg, 600 watt.
silenzioso andato in moto alla prima, meno di 15 kg.
non ha uscita 12 volt.
occhio all' asciuga capelli in genere stanno tra 2000 e 3000 watt, non trovi facile il dato in rete.. si usa al minimo della potenza... non e' che piu sono economici e meno consumano.. tuttaltro.
Si ok...ma con 600 w mi ricarica 3 batterie da 105+1 da 105 x motore + 1 x 70 elica di prua?
22-01-2018 15:27
ZK Offline
temo che mezza corrente se la beva il caricabatterie, di sicuro non dara una corrente "ideale" in linea teorica con 600 watt se non te lo brucia.. qualcosa ci ricarichi.. ma per quello ci sono i pannelli solari, fosse altro per non avere puzze e rumore.
22-01-2018 16:22
Beppe222 Offline
(22-01-2018 10:31)scud Ha scritto:  Quello che invece mi assilla (altro post in merito aperto tempo fa) é la ricarica dello spazzolino ORAL B che avvenendo per induzione pare .... dico pare... non tolleri molto bene l'inverter (soprattutto se questo non lavora in sinusoidale pura). Tra l'altro il malefico anche a casa ci mette 24 ore per ricaricarsi e l'inverter in 24 ore ti tira giu le batterie inutilmente. Se riuscissi a capire le specifiche di ricarica dello spazzolino potrei tentare di organizzare un circuitino (magari alimentato in 12V) con un suo oscillatore ma non riesco a trovare nulla in rete.
Ehmm ...!
Ma ... comperare un caricatore già fatto, con alimentazione da USB, non ti garba?
Tra l'altro, con quello che costa!
https://m.it.aliexpress.com/s/item/32824...B#autostay
C'è poi da dire che lo spazzolino è alimentato da una normale pila MiMh da 1,2v 2100 mAh.
Se proprio non trovi di meglio, si "sacrifica" un corpo. Piccolo foro, due fili passanti, ricarica con circuito esterno.
Che, alla fine dei conti, è anche più veloce ed efficace nella ricarica.
22-01-2018 16:25
scud Offline
Ehmm ...!
CAdo dalle nuvole ... non sapevo che esistessero.
Comunque temo per il mio PRO600 non vada bene visto che lo stud centrale n questo caso é cilindrico mentre nel mio é tronco conico o similare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2018 16:38 da scud.)
22-01-2018 16:33
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
(22-01-2018 10:09)ventodiprua Ha scritto:
(22-01-2018 00:40)capitangiorg Ha scritto:  Quando fa fresco la sera e la bambina, o la mamma si vogliono/devono asciugare i capelli abbiamo diverse opzioni.
Asciugacapelli da 800 watt alimentato via nverter cinese da 2000 Watt, preso su ebay a meno di 200€, con motore acceso per non far lavorare troppo le batterie.
Asciugacapelli da 800 W alimentato dal generatore a benzina portatile della honda da 1000w, così poi lo lascio attaccato e porto le batterie a Float.
Ultima opzione quando fa più fresco, accendo il riscaldamento e loro si mettono in fronte alla bocchetta.
Scusami...
Mi stai dicendo che in rada accendi in contemporanea motore e generatore portatile?
no, sono tre opzioni diverse!
22-01-2018 23:21
rob Offline
per fortuna mia moglie non legge, da noi c'e' una sola opzione: asciugamano Big Grin
Ma con i capelli poi come fate? quando siamo in porto e usano il phon, i giorni dopo e' un massacro..
intendo i capelli caduti: in giro per la barca, attorno alle scotte, eccetera
22-01-2018 23:38
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mi incazzo, tiro giù qualche santo e..... pulisco!!
Non impareranno mai ad andare sulla Plancetta di poppa!! ,!!
23-01-2018 00:38
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Mia moglie tiene i capelli più corti dei miei, che sono sempre lunghi entro i 5 cm Smile Smile Smile
23-01-2018 00:39
rob Offline
(23-01-2018 00:39)matteo Ha scritto:  Mia moglie tiene i capelli più corti dei miei, che sono sempre lunghi entro i 5 cm Smile Smile Smile
le mie tre tutte lunghi, un periodo in foresta avevamo un pipistrello grossotto che la sera veniva a visitare, allora per guardare il filmettino serale... Smile
23-01-2018 01:44
le mie donne hanno i capelli lunghi e ci siamo attrezzati di condeguenza.
Aspirapolvere Dyson Car and Boat per aspirare gli interni.
Fuori non ci sono grandi problemi, quando fa caldo si lavano e spazzolano a poppa e il 90% delle volte si asciugano al sole/vento.
Per asciugarsicol phon già ho detto.
Per me non è un grosso problema assecondarle, d'altronde loro vivono estate e inverno a bordo di una barca di 40 piedi per aasecondare me:-)
24-01-2018 00:09
Temasek Offline
Messaggio: #35
(24-01-2018 00:09)capitangiorg Ha scritto:  Per me non è un grosso problema assecondarle, d'altronde loro vivono estate e inverno a bordo di una barca di 40 piedi per aasecondare me:-)
Se ne trovano ancora di queste donne? 26
24-01-2018 11:28
lupo planante Offline
Messaggio: #36
I capelli mia moglie e tutti li tagliamo prima delle vacanze.... cosi non si hanno menate strane, non si toppa il filtro della pompa della doccia, si usa poco sciampo e si prende il sole come si deve
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2018 21:54 da lupo planante.)
24-01-2018 21:51
scud Offline
Messaggio: #37
Certo quasi tutte
Poi le sposi e rimani fregato60
25-01-2018 08:51
Gambetta Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #38
Di notte, in rada, magari con un po' di brezza, il sole è un lontano ricordo anche ad agosto...
Ed una bella felpina fa anche piacere...
Poi, rasare a zero moglie e figlia non è semplice.
Io ho un bell'inverter da 1500 di utilizzo e 3000 di spunto. Onda sinusoidale pura.
Motore acceso, che aiuta le batterie e ripristina anche l'acqua calda del boiler (scaricato dalle suddette, dopo che mi sono raccomandato per il risparmio); Phon sui 1200 watt per pochi minuti e moglie e figlia riacquistano il sorriso.
26-01-2018 01:12
scud Offline
Messaggio: #39
Testa dentro al vano motore per 5 minuti ed i capelli diventano perfetti
26-01-2018 10:19
IanSolo Offline
Messaggio: #40
(26-01-2018 10:19)scud Ha scritto:  Testa dentro al vano motore per 5 minuti ed i capelli diventano perfetti
E la cinghia dell'alternatore ti fa' pure taglio a rasoio e scriminatura..
26-01-2018 10:59
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 4.283 02-01-2021 14:58
  Ricarica in rada a motore frinky 50 17.431 16-12-2016 15:33
  In rada, frigorifero acceso o spento. Slam 63 13.979 11-09-2012 05:50
  Sicurezza in rada jackwolf 28 9.221 08-08-2011 20:33
