Conta nodi gps
faebran Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2014 Online
Conta nodi gps
Ho montato sulla miafaebran un conta nodi digitale gps.
Un apparecchietto interessante che fornisce diverse info:
-velocità
- angolobussola
- spazio percorso totale è parziale.
Senza ovviamente nessuna elichetta o trasduttore.
Purtroppo però non funziona sotto i due nodi.
Quindi con poco vento ciccia!!
Qualcuno ne conosce uno che funziona bene,del tipo gps, che parta da 0,2-0,3Kn?
L'oggetto é stato reso e nel frattempo uso una app con lo smatphone che è preciso, ma molto scomodo.
Davide
29-01-2018 21:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Conta nodi gps
e' la prima volta che trovo la parola contanodi.
se lavora su un gps pare strano non misuri sotto 2 nodi.
penso che il modo piu economico sia tablet + navionics.
30-01-2018 00:22
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Conta nodi gps
Non so cosa hai installato te, io ho un “easy log” della nasa marine che funziona benissimo anche a mezzo nodo.
Nessun foro in carena, velocitá, contamiglia parziale e totale, non mi da l’angolo bussola.
Il dato gps lo prende o dal plotter (ho un garmin 521) e da un gps esterno (se occorre ho un garmin 72 con cavetto di interfaccia)
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2018 08:12 da francidoro.)
30-01-2018 08:11
nedo Offline
RE: Conta nodi gps
Io ho da un paio di anni il modello easy log gps, segna solo la velocità in kn e oltre ad essere molto preciso è esattamente quello che cercavo ...tutte le altre funzioni le ho a parete e al cartografico...
Credo che il modello " 2 " possa fare al caso tuo ....
https://www.oltrevela.com/osculati-29-80...rasduttore
Seneca
30-01-2018 10:23
Coriandolo Offline
RE: Conta nodi gps
misura la sog o la sow ?
05-02-2018 14:10
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Conta nodi gps
(05-02-2018 14:10)Coriandolo Ha scritto:  misura la sog o la sow ?
se é GPS per forza di cose speed-over-ground
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 14:13 da scud.)
05-02-2018 14:13
Coriandolo Offline
RE: Conta nodi gps
si lo sospettavo, è la denominazione "log" che mi ha disorientato 26
06-02-2018 16:25
faebran Offline
RE: Conta nodi gps
(30-01-2018 00:22)ZK Ha scritto:  e' la prima volta che trovo la parola contanodi.
Ciao , beh si, dai log!!
Uso già navionics con tablet, utile e mi traccia tutte le rotte ect.
Ma dal pozzetto è scomodo
11-02-2018 10:38
faebran Offline
RE: Conta nodi gps
(30-01-2018 08:11)francidoro Ha scritto:  Non so cosa hai installato te, io ho un “easy log” della nasa marine che funziona benissimo anche a mezzo nodo.
Uso tablet +navionics non ho altro.
Il prodotto che ho acquistato è questo
Sican MPH SOG COG ODO TRIP Meter For Motorcycle Car Truck Boat Yacht Digital GPS LCD Speedometer Gauges 85mm 12/24V Version
Volevo un dispostivo autonomo
11-02-2018 10:46
faebran Offline
RE: Conta nodi gps
(30-01-2018 10:23)nedo Ha scritto:  Io ho da un paio di anni il modello easy log gps, segna solo la velocità in kn e oltre ad essere molto preciso è esattamente quello che cercavo ...tutte le altre funzioni le ho a parete e al cartografico...
Si, grazie, ho letto le caratteristiche e cita la bassa velocità
, credo sia perfetto
11-02-2018 10:48
faebran Offline
RE: Conta nodi gps
È questo oggetto
11-02-2018 10:49
Edolo Offline
RE: Conta nodi gps
Si fa presto a dire LOG, ma sarebbe più corretto dire SOG.
Birbante di un Frap!!
21-02-2018 16:24
Edolo Offline
RE: Conta nodi gps
Comunque non posso credere che si possano spendere quei soldi per un apparecchio del genere. Leggo 226 euro scontato...
Un GPS, un display, un micro ed un case per quelle cifre?
21-02-2018 16:26
flytaurus Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Conta nodi gps
Ho acquistato un easy log NASA ma non ho un plotter pensando di poterlo collegare direttamente ad una antenna GPS ma non funziona. Prima di mandarlo indietro e prenderne uno con il trasduttore (buca scafo-che dolore) avete qualche suggerimento?
01-10-2018 08:58
IanSolo Offline
RE: Conta nodi gps
Fate una ricerca con chiave "EasyLog" o "Easy Log" e troverete molto piu' di una decina di discussioni gia' aperte sull'argomento con commenti, opinioni e tanto altro, non vale la pena di ripetere qui cose gia' dette.
01-10-2018 09:06
dagide Offline
Registrato: Nov 2017 Online
RE: Conta nodi gps
(29-01-2018 21:07)faebran Ha scritto:  Ciao
-velocità
- angolobussola
Davide
Forse non propriamente cio' che necessiti, io per tale scopo (avere sempre a portata di mano la velocita' e miglia percorse), ho acquistato un Garmin Etrex 10, un piccolo gps palmare in bianco e nero che ho fissato in coperta; ha una dashboard personalizzabile, nella quale puoi mettere diversi "widget" come velocita', spazio percorso, spazio da percorrere verso la destinazione, tempo a destinazione, vmg e tanto altro. Ti permette anche di gestire i waypoint e registrare le tracce, ed il gps e' molto preciso perche' usa sia i satelliti GPS che quelli GLONASS. Autonomia circa 25 ore. Per dire che lo trovi anche sui 70 euro sa il fatto suo. (Se sei un po' smanettone riesci anche a caricarci sopra porzioni di mappe garmin, supporta le bluechart g2 ma di contro ha solo 10mb di memoria)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018 09:31 da dagide.)
01-10-2018 09:30
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Conta nodi gps
Come fai per ottenere il vento vero tws ?
magic.
04-10-2018 10:36
flytaurus Offline
RE: Conta nodi gps
Se e' per questo anche un radiotelefono fornisce velocita' e rotta, ma, come il Garmin, gli schermi sono piccoli e scomodi da leggere. Qualcuno sa come trasferire il segnale nmea da questi apparati al nasa easy log?
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
04-10-2018 12:32
Utente non piu' attivo Offline
RE: Conta nodi gps
Se ti può interessare a breve proverò il GPS garmin, https://buy.garmin.com/en-SG/digital/p/100702 leggiti le specifiche, pare abbiano lavorato molto per farlo andare bene sotto i 0.8kts.
Se vuoi dopo averlo provato ti do feedback. Ovviamente quello poi lo devi collegare da qualche parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018 13:05 da Utente non piu' attivo.)
25-10-2018 13:05
elan 333 Offline
RE: Conta nodi gps
(04-10-2018 10:36)sergiot Ha scritto:  Come fai per ottenere il vento vero tws ?
Questa è anche la mia domanda (c’era un post datato a proposito)
Nel senso che con l’elichetta e il Tridata e Stazione vento Raymarine puoi ottenere vento reale e vento apparente
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
25-10-2018 21:58
  Contagiri che non conta stefano77 15 3.381 05-11-2021 08:09
  conta giri VP MD2040 malfunzionamento stefanodallago 5 2.223 04-08-2017 15:25
  conta ore motore volvo md11 roberto lavorini 1 1.706 31-01-2013 07:02
  Problemi conta miglia raymarine panumbe 5 2.693 04-06-2012 04:44
  Conta catena nour 29 11.507 30-11-2010 04:42
  Contaore che non conta Ulisse 47 6 3.819 05-10-2010 16:02
