Discussioni: 14
Registrato: Jul 2014
Ho montato sulla miafaebran un conta nodi digitale gps.
Un apparecchietto interessante che fornisce diverse info:
-velocità
- angolobussola
- spazio percorso totale è parziale.
Senza ovviamente nessuna elichetta o trasduttore.
Purtroppo però non funziona sotto i due nodi.
Quindi con poco vento ciccia!!!
Qualcuno ne conosce uno che funziona bene,del tipo gps, che parta da 0,2-0,3Kn?
L'oggetto é stato reso e nel frattempo uso una app con lo smatphone che è preciso, ma molto scomodo.
Davide
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
e' la prima volta che trovo la parola contanodi.
se lavora su un gps pare strano non misuri sotto 2 nodi.
penso che il modo piu economico sia tablet + navionics.
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
30-01-2018, 08:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2018, 08:12 da francidoro.)
Non so cosa hai installato te, io ho un “easy log” della nasa marine che funziona benissimo anche a mezzo nodo.
Nessun foro in carena, velocitá, contamiglia parziale e totale, non mi da l’angolo bussola.
Il dato gps lo prende o dal plotter (ho un garmin 521) e da un gps esterno (se occorre ho un garmin 72 con cavetto di interfaccia)
(Abelardo)
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Io ho da un paio di anni il modello easy log gps, segna solo la velocità in kn e oltre ad essere molto preciso è esattamente quello che cercavo ...tutte le altre funzioni le ho a parete e al cartografico...
Credo che il modello " 2 " possa fare al caso tuo ....
Seneca
Discussioni: 97
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
05-02-2018, 14:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018, 14:13 da scud.)
(05-02-2018, 14:10)Coriandolo Ha scritto: misura la sog o la sow ?
se é GPS per forza di cose speed-over-ground
Discussioni: 97
(05-02-2018, 14:13)scud Ha scritto: (05-02-2018, 14:10)Coriandolo Ha scritto: misura la sog o la sow ?
si lo sospettavo, è la denominazione "log" che mi ha disorientato
Discussioni: 14
(30-01-2018, 00:22)ZK Ha scritto: e' la prima volta che trovo la parola contanodi.
penso che il modo piu economico sia tablet + navionics. Ciao , beh si, dai log!!
Uso già navionics con tablet, utile e mi traccia tutte le rotte ect.
Ma dal pozzetto è scomodo
Discussioni: 14
(30-01-2018, 08:11)francidoro Ha scritto: Non so cosa hai installato te, io ho un “easy log” della nasa marine che funziona benissimo anche a mezzo nodo.
Uso tablet +navionics non ho altro.
Il prodotto che ho acquistato è questo
Sican MPH SOG COG ODO TRIP Meter For Motorcycle Car Truck Boat Yacht Digital GPS LCD Speedometer Gauges 85mm 12/24V Version
Volevo un dispostivo autonomo
Discussioni: 14
(30-01-2018, 10:23)nedo Ha scritto: Io ho da un paio di anni il modello easy log gps, segna solo la velocità in kn e oltre ad essere molto preciso è esattamente quello che cercavo ...tutte le altre funzioni le ho a parete e al cartografico...
Si, grazie, ho letto le caratteristiche e cita la bassa velocità
, credo sia perfetto
Discussioni: 14
È questo oggetto
Discussioni: 244
(11-02-2018, 10:38)faebran Ha scritto: (30-01-2018, 00:22)ZK Ha scritto: e' la prima volta che trovo la parola contanodi.
Si fa presto a dire LOG, ma sarebbe più corretto dire SOG.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
Comunque non posso credere che si possano spendere quei soldi per un apparecchio del genere. Leggo 226 euro scontato...
Un GPS, un display, un micro ed un case per quelle cifre?
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2018
Ho acquistato un easy log NASA ma non ho un plotter pensando di poterlo collegare direttamente ad una antenna GPS ma non funziona. Prima di mandarlo indietro e prenderne uno con il trasduttore (buca scafo-che dolore) avete qualche suggerimento?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Fate una ricerca con chiave "EasyLog" o "Easy Log" e troverete molto piu' di una decina di discussioni gia' aperte sull'argomento con commenti, opinioni e tanto altro, non vale la pena di ripetere qui cose gia' dette.
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2017
01-10-2018, 09:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018, 09:31 da dagide.)
(29-01-2018, 21:07)faebran Ha scritto: Ciao
-velocità
- angolobussola
Davide
Forse non propriamente cio' che necessiti, io per tale scopo (avere sempre a portata di mano la velocita' e miglia percorse), ho acquistato un Garmin Etrex 10, un piccolo gps palmare in bianco e nero che ho fissato in coperta; ha una dashboard personalizzabile, nella quale puoi mettere diversi "widget" come velocita', spazio percorso, spazio da percorrere verso la destinazione, tempo a destinazione, vmg e tanto altro. Ti permette anche di gestire i waypoint e registrare le tracce, ed il gps e' molto preciso perche' usa sia i satelliti GPS che quelli GLONASS. Autonomia circa 25 ore. Per dire che lo trovi anche sui 70 euro sa il fatto suo. (Se sei un po' smanettone riesci anche a caricarci sopra porzioni di mappe garmin, supporta le bluechart g2 ma di contro ha solo 10mb di memoria)
Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
Come fai per ottenere il vento vero tws ?
magic.
Discussioni: 1
Se e' per questo anche un radiotelefono fornisce velocita' e rotta, ma, come il Garmin, gli schermi sono piccoli e scomodi da leggere. Qualcuno sa come trasferire il segnale nmea da questi apparati al nasa easy log?
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2015
25-10-2018, 13:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018, 13:05 da Utente non piu' attivo.)
Se ti può interessare a breve proverò il GPS garmin, https://buy.garmin.com/en-SG/digital/p/100702 leggiti le specifiche, pare abbiano lavorato molto per farlo andare bene sotto i 0.8kts.
Se vuoi dopo averlo provato ti do feedback. Ovviamente quello poi lo devi collegare da qualche parte.
Discussioni: 112
(04-10-2018, 10:36)sergiot Ha scritto: Come fai per ottenere il vento vero tws ?
Questa è anche la mia domanda (c’era un post datato a proposito)
Nel senso che con l’elichetta e il Tridata e Stazione vento Raymarine puoi ottenere vento reale e vento apparente
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
