corno di trozza su dufour40
Ciao a tutti,
vorrei mettere il corno di trozza sul Dufour 40 ma non ho trovato il pezzo on-line da nessuna parte; anche sul sito z-spars si trova il digramma ma i "corni" non sono listati come pezzo di ricambio.
Avete idea di dove posso trovarlo?
Grazie e BV!
Essendo il tuo albero Z-diffusion, dovrai cercarlo da loro
nel tuo albero il corno è fatto da un tondino a U che si infila in quello spazio a metà dello snodo
Il tuo boma è già predispsto per il circuito a presa rapida dei terzaroli, perchè non armarli invece che mettere il corno?
Ho preso ora la barca e non ancora non ho provato i terzaroli.
Sulla vecchia barca (il D35) avevo riconvertito tutto alla presa tradizionale perché quella rapida spesso si incattivava (e se devi andare comunque all'albero...).
Sto preventivamente pianificando nel caso non mi piaccia.
(04-02-2018, 10:23)zankipal Ha scritto: Essendo il tuo albero Z-diffusion, dovrai cercarlo da loro
Personalmente non ho simpatia per la presa rapida. Forse la sfortuna di trovarne sempre poco funzionanti.
E ' spesso colpa di vele non pensate per quella tipologia di riduzione e quindi di velai poco attenti.
Comunque dalla foto vedo il loop con i moschettoni che per me sono ancora piu' facili chiaramente se calibrati per l'altezza dei punti di mura delle mani.
Appunto usavano lo sbirro.
Lord te l'ho già detto la borosa unica funziona se è fatta bene. Ciao.
(04-02-2018, 12:35)bullo Ha scritto: Lord te l'ho già detto la borosa unica funziona se è fatta bene. Ciao.-
E' vero, probabilmente la mia esperienza negativa deriva dal fatto che frequentando barche da regata, la randa in quel momento non e' uguale a quella da crociera .
Boh... non dubito che in certe situazioni funzioni bene, ma il ponticello fatto così ti fa mettere le borose molto vicine fra loro per cui quando recuperi una, l'altra va in bando e si arrotola come un serpente. Per recuperarle entrambe devi avere tre mani tipo la dea kalì...
Poi servono i bozzelli sulla vela per ridurre gli attriti e non ce li ho.
Penso che in ogni caso avere anche il corno sia una cosa buona.
Ciao Andrea,
ho da 13 anni il Dufour 40 e ti posso dire che la presa di terzaroli originale non mi ha mai dato problemi di sorta con la randa full batten e non dovere uscire dal pozzetto trovo sia molto più sicuro.
Può essere utile contrassegnare sia le borose che la drizza in modo da avere i giusti riferimenti di quanto a lascare la drizza e recuperare.
6 anni fa quando ho rifatto le vele ho aggiunto una stecca in modo da avere una stecca appena sopra la mano e questo mi conferisce una forma migliore anche quando la randa è ridotta.
Un saluto
GianPiero
P.s.
Anch'io prima del 40 avevo il 35 classic
Andrea, quando si prende la prima mano su tutte le barche che sono stato si deve recuperare anche la borosa della seconda e terza mano, si recuperano a mano.
Basta una mano, si fa con calma, le difficoltà che trovi sono dovute alla tua poca pratica.
Prendere i terzaruoli è un'opppppppinione.
Bene, mi avete convinto... proveremo anche la presa rapida.
Magari poi un fan accanito.
La prossima barca la prenderò con la randa rollabile, così facciamo un thread di 100 pagine
BV!
puoi anche usare un bel pezzo di spectra legato alla trozza con un . usavo così su un 65 piedi e andava alla grande...
...io ho il 40 da un paio d'anni e ti confermo che "la presa rapida, così com'è pensata" non da alcun problema...
Nessun sistema di presa rapida può garantire la "assoluta" certezza di non prendere lembi di vela sotto le borose, è sufficiente che ciò accada una sola volta per bucare la randa, vale la pena?
Sulla mura è impossibile, se accadde può essere sull'angolo di scotta ma questo succede anche con la presa di terzaruoli normale verso la varea.
Il problema è il bag che non vedi cosa succede mentre belin.
Lupicante hai delle rande molto fragili, attento a non farla sbattere che si sbrega tutta.
La presa dei terzaruoli è un'oppppppinione.
(05-03-2018, 10:19)bullo Ha scritto: Il problema è il bag che non vedi cosa succede mentre belin.
Verissimo!
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 2.047 16-08-2022, 18:48
  alzare trozza boma capitanbil 11 3.122 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 2.800 10-10-2021, 22:38
  Trozza senza corna essebibi 19 6.254 14-06-2021, 22:05
  Trozza con caricabasso cmv88 17 4.429 28-01-2020, 20:24
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 2.604 30-08-2019, 19:25
  questa trozza non la posso più vedere Pietrasappa 19 5.376 09-09-2018, 16:49
  Regolazione trozza boma mobile orc. sisley91 3 2.191 31-01-2018, 20:44
  Gioco eccessivo trozza del boma Suncharm 3 3.127 29-03-2016, 11:41
  Trozza del boma "II parte" stefano702 0 5.231 29-03-2015, 21:23
  Trozza del boma stefano702 24 12.013 29-03-2015, 15:32
  Perno trozza boma fede 27 12.152 11-04-2014, 21:47
  Trozza boma saor 12 6.853 27-01-2014, 02:15
  collegare trozza misteriosa punto di mura carlone 19 7.983 09-08-2013, 00:44
  Trozza Comet 770 Jibe In 5 2.448 02-08-2013, 06:01
