Gennaker o code zero misure
Salve a tutti,
Sono nuova del forum, quindi spero di non commettere imprecisioni nella creazione di questo post.
Sto cercando di comprare un gennaker o un code zero usato e sono un po' confusa riguardo le misure.
Ho visto in post precedenti che bisogna individuare le misure I e J, ma spesso i venditori parlano di inferitura, base e balumina,
Potete confermarmi che l'inferitura ė in pratica l'ipotenusa del triangolo I*J*inferitura ? Inoltre la J include già la lunghezza del bompresso se questo è di serie?
La barca su cui dovrei armare la vela è un dufour 350GL
I 12,7
J 3,7
L'inferitura dovrebbe essere 13,2?
Grazie per le delucidazioni e buon vento!
Si l'inferitura è l'ipotenusa.
Visto la poca superficie velica rispetto al disloccamento, con vento debole ti ci vuole per forza un frullone, mi sembra che a prua ci sia di serie un bompresso, per le portanti un genn.
Per le misure ti risponderà meglio un velaio.
Quello che non capisco, visto che non c'è il belin, perchè non hanno fatto un boma più grande con randa square, grande allunamento.
Una barca che dislocca 5,500 kg. minimo dovrebbe avere 70 mq.
Tieni conto che il disloc. è un'oppppppinione, per saperlo bisogna pesarla con la gru o trovare il volume della carena.
Grazie mille per la risposta bullo!
la j e' la j, e' la misura tra lo strallo e la faccia anteriore dell' albero.
la "tps" e' quella che contiene il bompresso e che serve a definirne la slu.
un dato importante per definire la dimensione delle vele di prua e' la Ispin.
non la risolvi da sola sta cosa, ne se te lo vuoi far fare ne se te lo vuoi comprare usato il genny.
ci vogliono delle valutazioni che devi fare con un velaio, riguardano il range di uso ed eventuali "facilita", calze o altro.
mentre con gli spi si trovano ottime occasioni provenienti dalle regate coi genny l' usato lo trovi o "sbagliato" o cotto. il prezzo a metroquadro del nuovo e' circa lo stesso, nell' usato quello dei genny e' sempre molto piu alto di quello degli spi.
(25-02-2018, 18:51)matymaty Ha scritto: La barca su cui dovrei armare la vela è un dufour 350GL
I 12,7
J 3,7
Ma le misure che indichi non sono coerenti con la figura allegata.
Errore o figura di solo esempio?
Si, cosa centra la figura? La tua barca ha I= 12,7; J= 3,75; P= 12,07; E=4,50;
Mi ripeto, il genoa a prua con vento reale sotto gli 8 nodi è piccolo, ci vuole un frullone da armare dal bompresso alla testa per la bolina e dopo usare un genn o meglio per la poppa uno spi.
Si, la figura era solo un riferimento che ho trovato qui nel forum per comprendere meglio le varie misure. Grazie per i consigli. Credo che mi farò fare una valutazione da un velaio prima di tutto.
Credo che questo sia il massimo che puoi ottenere dalla tua barca.
Probabilmente, per andare in TA dovrai spostare il guidadrizza, di serie sopra la "I".
Controlla anche la TPS, che mi sembra cortina.
(26-02-2018, 12:25)matymaty Ha scritto: Si, la figura era solo un riferimento che ho trovato qui nel forum per comprendere meglio le varie misure. Grazie per i consigli. Credo che mi farò fare una valutazione da un velaio prima di tutto.
Questa è sempre la soluzione migliore Wink
Però senza tanti tecnicismi, puoi issare un sagolino lungo con la drizza dello spi e metterlo in tensione sul bompresso o dove vuoi agganciare la vela, poi lo cali e lo misuri con un metro, quella è la sola misura che ti occorre per trovare qualcosa di usato, in molti annunci è chiamata inferitura o SLU
considera che un code 0 può essere più corto ma mai più lungo di quella misura, mentre un gennaker va bene anche se è un pò più lungo
Grazie zankipal Smile
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 124 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 1.585 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 959 16-10-2025, 12:05
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 812 10-09-2025, 15:02
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.657 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 2.243 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.140 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.347 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.616 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.173 27-05-2024, 13:20
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.286 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.100 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 26.454 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 22.233 25-01-2023, 13:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.806 04-12-2022, 13:21
