Galloccia in plastica
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Si è rotta la galloccia in plastica che serve da blocco per il rinvio del tesabugna randa.
La galloccia era rivettata al boma.
Di gallocce in plastica in rete ce ne sono migliaia ma non riesco a trovarne una fatta esattamente come quella che devo sostituire.
In pratica me ne serve una con fissaggi bassi da rivettare (salvo poi capire come infilare la rivettatrice in quella minima fessura.....).
Magari qualcuno più bravo di me nella ricerca mi aiuta. Grazie.
la galloccia è lunga una decina di centimetri, la distanza tra i fori dove vanno i rivetti è di 3 cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018 08:33 da kitegorico.)
15-03-2018 08:31
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Galloccia in plastica
Penso che tu possa usare viti autofilettanti, magari con un po' di duralac, invece dei rivetti.
Prova guardare anche tra quelle in legno (teak) o alluminio se per caso trovi la misura giusta della distanza tra i fori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018 09:05 da BeppeZ.)
15-03-2018 09:05
Edolo Offline
Sulle misure no ti posso aiutare ma per la rivettatura forse. ...
Mi è capitato di rivettatura la cerniera dell'obló ed avevo il tuo stesso problema. Ho risolto con una fila di rondelle all'interno del buco, tra la testa del rivetto e la tira rivetti. Altrimenti anche un pezzettino di tubo tagliato a misura al posto delle rondelle.
Birbante di un Frap!!
15-03-2018 09:15
kitegorico Offline
(15-03-2018 09:15)Edolo Ha scritto:  Sulle misure no ti posso aiutare ma per la rivettatura forse. ...
Giusto!Thumbsupsmileyanim
15-03-2018 09:21
kitegorico Offline
(15-03-2018 09:05)BeppeZ Ha scritto:  Penso che tu possa usare viti autofilettanti, magari con un po' di duralac, invece dei rivetti.
Si ci avevo pensato ma le viti inox sull'alluminio del boma non mi fanno impazzire (anche con il duralac)
15-03-2018 09:23
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma il tesa bugna e' il tesa base ?
Hai la base randa di un 40 piedi riinviata su una bitta in plastica ? 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018 10:05 da lord.)
15-03-2018 10:01
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Davanti al vericello c'è lo stopper e dietro può esserci una galloccia, il tesa base viene rinviato sulla tuga, coperta per poter essere regolato stando in pozzetto.
Lord purtroppo l'angolo di scotta viene chiamato bugna ma la bugna è il rinforzo di vari strati di tessuto fatto sull'angolo non solo su quello di scotta ma anche sulla penna e sulla mura.
15-03-2018 11:08
lord Offline
Ho letto "viti inox su alluminio" ed ho pensato all'albero.
Invece si parla di boma leggendo meglio. Forse ha il circuito esterno delle mani ?
15-03-2018 12:24
kitegorico Offline
Sul mio 411 il tesa bugna (....tesabaseSmiley4:smiley4Smile scorre internamente lungo il boma sino alla varea poi viene rinviato con un bozzello ad una galloccia posta sul boma a circa mezzo metro dall'albero, sistema molto scomodo e poco pratico per tesare la randa.
Avevo anche pensato di mettere al posto della galloccia uno stopper.
15-03-2018 17:08
lord Offline
Con circa 40 m2 deve essere molto scomodo. Non c'è possibiltà di riportarla su un stopper della tuga ?
15-03-2018 17:50
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.338 23-05-2023 11:05
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.573 26-05-2022 15:03
