Batterie e pannelli
Qualcuno sa dirmi se cambiando batterie (ne ho due da 160 collegate piu una da 90a e le sostituisco con tre da 100 collegate piu un'altra da 100a) devo modificare qualcosa nella ricarica dei pannelli solari? Grazie.
Dipende dai tuoi consumi. Batterie piu' piccole si scaricano prima e devi avere piu pannello per ripristinarle. Ma se le batterie sono adeguate al consumo e non le scarichi troppo e il pannello basta a ripristinare non ci vedo problemi
Matteo
Grazie Nimbo. L'amperaggio è praticamente lo stesso. Mo chiedevo se comunque cambiando i tipi di batterie cioe quattro invece di tre e di diverso amperaggio, il comando dei pannelli va anche lui regolato.
se non cambi tecnologia delle batterie no.
le capienze sono solo tempistica.
Grazie Andros. Vecchia Guardia!
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 456 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.029.505 14-12-2025, 20:53
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.466 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 420 11-11-2025, 18:57
  batterie ioni di sodio Tamata 2 454 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.831 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.291 23-05-2025, 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.218 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.782 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.953 27-12-2024, 10:10
