Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
B.V. a tutti, vorrei condividere con voi l'arrivo di questo nuovo strumento che dicono Perfetto per la navigazione notturna/in solitario
lo chiamano Sea Tags
ecco il link:
https://www.amazon.it/AUSMAR-Sea-Tags/dp...s=Sea+Tags
Io non sono molto convinto della funzionalita' e percio passo la "palla" a voi
B.V.
Ciao Vittorio
23-03-2018 23:47
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget
a parte la descrizione in una lingua strana,mi sembra buono...
24-03-2018 00:03
IanSolo Offline
Di innovativo ha il fatto che si puo' collegare via BlueTooth ad uno "Smartphone" a bordo e tramite quello puo' fare una chiamata a terra.
Di inconveniente ha il fatto che per la navigazione notturna/in solitario l'allarme viene trasmesso in modo efficace solo se c'e' copertura GSM ovvero funziona solo sotto costa e non e' una limitazione da poco!
Infatti dicono:
"Modalità Solitario: permette ai navigatori solitari (pescatori, canoisti, motoscafisti, ecc) di avvertire della caduta in mare una o più persone care a terra. Tale modalità funziona ovviamente solo in zone coperte da segnale GSM"
Ed inoltre dicono:
"Sea-Tags dà una copertura con barche fino a 15 metri (50 piedi) circa tenendo conto dei limiti del sistema Bluetooth. Non possiamo garantirne il funzionamento corretto su barche in carbonio, acciaio o ferro."
Come da informazioni ricavate da pubblicita' dell'oggetto (in lingua non "strana"):
Fra l'altro e' ovvio che il telefonino d'appoggio NON puo' essere quello solitamente tenuto in tasca per poter rispondere rapidamente alle chiamate perche' se cade in mare con il navigatore solitario non puo' ovviamente funzionare, il telefonino deve stare in luogo accessibile si' ma protetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 00:21 da IanSolo.)
24-03-2018 00:13
Ringrazio Elmer50 e IanSolo per il loro intervento, non ho ancora deciso se comprare il Gadget in oggetto, se decidero' l'acquisto vedro' di documentare sul nostro Forum le mie valutazioni in merito.
B.V. quando lo volete voi e come lo volete voi
Ciao Vittorio
24-03-2018 14:52
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Puoi vedere anche
https://alertandfind.com
Se ne è parlato qua
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=122211
Stefano
24-03-2018 16:07
Grazie Horatio Nelson per il tuo apporto alla discussione e mi scuso se non controllato prima se l'argomento fosse gia stato discusso nel forum (ora mi sono documentato meglio sul nostro forum), comunque se comprero il gadget vi terro' aggiornati sul suo effettivo valore.
Ciao Vittorio
24-03-2018 21:31
Ciao Vittorio,guarda che con me non ti devi scusare di un bel nulla,aspettiamo il tuo feedback.
Tutto fa brodo.
Stefano
Stefano
24-03-2018 22:32
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Nel negozio del porto Io ho acquistato l’equivalente “Solas” al costo di 50 euro e devo dire che l’allarme Mob funziona ma le coordinate dello stesso non sono riferite a lui bensì al punto dove il cellulare ha perso il collegamento bluetooth ossia:
sempre che tu abbia il telefono acceso e collegato all’applicazione il chè presume che stia sottocoperta e costantemente sottocarica altrimenti il collegamento attivo esaurisce subito la batteria;
Sempre che qualcuno senta l’allarme visto che sta sottocoperta;
Praticamente uno casca in mare quì, 50/60 metri dopo il cellulare perde il collegamento bluetooth; aspetta altri tot secondi preimpostati dall’utente (minimo 8) e poi va in allarme memorizzando le coordinate di quel momento e non del vero Mob inoltre, se impostato e se c’è campo, effettua anche delle chiamate preregistate.
Insomma, dalla mia esprrienza personale avendone acquistati due, semplicemente un giocattolo che può essere valido solo di giorno ed in condizioni meteo buone. Difatti sono finiti nell’oblio.[/quote]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2018 17:27 da orteip.)
25-03-2018 17:25
IanSolo Offline
...Praticamente uno casca in mare quì, 50/60 metri dopo il cellulare perde il collegamento bluetooth; aspetta altri tot secondi preimpostati dall’utente (minimo 8) e poi va in allarme memorizzando le coordinate di quel momento e non del vero Mob....
In realta' dovrebbe essere piu' rapido visto che immerso in acqua alla frequenza del Bluetooth la trasmissione non e' piu' buona o addirittura assente da subito, rimane pero' il ritardo preimpostato che non e' poco in un caso del genere e rimangono comunque valide le altre osservazioni.
Con prestazioni di quel genere costa di gran lunga meno un bracciale di allarme per bambini (che fra l'altro non essendo stagno si blocca non appena immerso in acqua).
di cui esiste anche una versione stagna con localizzatore GPS:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2018 19:16 da IanSolo.)
25-03-2018 19:15
IanSolo Offline
Una nota: il secondo (e, ovviamente, non e' l'unico prodotto di questo tipo, quello indicato e' stato preso a caso) accetta anche una SIM card con la quale autonomamente invia i dati di posizione al numero telefonico di uno smartphone a scelta che puo' anche non essere uno di quelli a bordo.
NOTA - e' indicato come "impermeabile", sul fatto che possa essere veramente stagno non ci giurerei assolutamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2018 20:52 da IanSolo.)
25-03-2018 20:49
dbk Offline
Io l'ho acquistato, non è poi così convincente, il mio non funziona benissimo.
26-03-2018 12:20
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Prezzo molto "marino" per un beacon/tag BLE. :-)
26-03-2018 15:16
Grazie a tutti per il vostro sempre puntuale e prezioso supporto
B.V.
26-03-2018 21:08
  Ecoworthy che ne pensate? kitegorico 10 920 11-06-2025 21:59
  e questo cos'è? tsudgo 3 620 06-08-2024 18:43
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 925 20-05-2023 00:48
  Nuovo AIS Attivo, cosa comprare? Biziotti 29 5.907 14-04-2022 16:16
  La mia idea di pannello solare, che ne pensate? piero55sensei 54 19.275 24-03-2022 20:50
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 2.141 06-04-2021 16:56
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 18.465 04-08-2020 09:26
  Dopo il pannello le batterie, voi che ne pensate? zarzero3 11 2.777 10-05-2020 15:13
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.220 08-02-2020 11:28
  Ma questo cavo negativo SM5 4 1.794 01-09-2019 23:40
