Messa a terra
Le Mura Pasquale Offline
Messa a terra
Salve,
Ho comprato una barca a vela di 12 mt in legno di costruzione artigianale, nell'eseguire il restauro ho notato che da poppa a prua passa un cavo da 35mm dove sono collegati tutte le parti metalliche della barca (serbatoii in acciaio gasolio ed acqua, prese mare e scarichi fuori bordo,cover cucina e frigo) questo cavo è collegato esternamente a degli zinchi, vi è anche un conduttore in rame (sempre fuori bordo) dove sono collegati il VHF ed i sistemi di pilota automatico.
Vorrei sapere se questo tipo d'impianto va bene ed eventualmente che modifiche si potrebbero apportare per migliorarlo.
N.B. la barca è munita di un motore da 75 cv dove vi sono collegati i poli negativi delle batterie che tramite la linea d'asse e relativo zinco,
Grazie mille anticipatamente
26-03-2018 20:28
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Messa a terra
Se non hai problemi di corrosioni/correnti galvaniche lascerei così. Il meglio è nemico del bene.
26-03-2018 22:22
Edolo Offline
RE: Messa a terra
Con la funzione "cerca" prova a cercare bonding.
Secondo me lascia tutto così. In pratica hai tutte le parti metalliche allo stesso potenziale quindi difficilmente si creeranno correnti galvaniche tra metalli allo stesso potenziale. Abbi solo cura di cambiare lo zinco.
Birbante di un Frap!!
26-03-2018 22:35
RE: Messa a terra
Grazie mille, allora lascio tutto così facendo le giuste manutenzioni ed avendo cura di tenere sotto controllo gli zinchi ed eventualmente sostituirli.
27-03-2018 14:24
clavy Offline
RE: Messa a terra
L'unica cosa che mi sembra strana di questo impianto è che anche i poli negativi della batteria siano a massa tramite il motore. Secondo me potrebbe esserci un isolamento tra motore e asse, per esempio con un giunto antivibrante in gomma tra asse e invertitore.
Il conduttore in rame fuori bordo sarebbe una piastra porosa? Questa di solito serve per impianti radio a onde più lunghe del VHF, è possibile ci fosse un impianto radio a onde lunghe?
Chiedo più per curiosità, perché l'impianto sembra fatto correttamente.
27-03-2018 14:41
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Messa a terra
Il primo che descrivi è un impianto di bonding che come ti hanno detto ti protegge da correnti galvaniche. Per contro (a quanto leggo, esperienza per fortuna non ne ho) ti esporrebbe a correnti vaganti che cominciano ad essere frequenti nei porti e marine (dispersioni da 220 o 12 volt). Queste sono molto piu' intense e capaci di passare attraverso l'acqua. Se una di queste decide che il tuo impianto offre meno resistenza dell'acqua potrebbe entrare da un componente sommerso e uscire da un'altra per andarsene a terra. In questo caso si corroderebbe il componente in uscita in modo estremamente piu' rapido che con correnti galvaniche (giorni invece di mesi).
Anche sulla mia il motore è collegato al bus negativo dell'impianto e mi pare sia abbastanza ocmune. Credo che alcuni sensori usino il corpo del motore come ritorno (anche sulle auto a volte si fa così).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 09:38 da corto-armitage.)
25-08-2018 09:18
dapnia Offline
RE: Messa a terra
@ dispersioni da 220 o 12 volt @
Aggiungi uno zinc saver sulla terra della 220 dalla banchina
Con la funzione cerca si aprirà un mondo di conoscenza Smiley4
26-08-2018 00:30
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 1.907 15-01-2025 15:22
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 626 29-06-2024 17:20
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.299 04-04-2023 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.720 04-01-2023 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 2.564 11-11-2022 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 4.660 19-02-2022 12:14
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 3.089 12-06-2019 13:53
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 4.112 03-09-2018 12:49
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 5.197 18-08-2018 17:08
  batterie a terra...da buttare lupo planante 20 7.756 03-12-2016 18:23
