le mie prime impiombature con mezzi di fortuna
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #41
RE: le mie prime impiombature con mezzi di fortuna
(24-05-2017 11:42)drmtiede Ha scritto:  Rischiando un OT, ma la drizza deve comunque sopportare un bel carico..[]
Dipende da che stopper hai... comunque se la fai 2:1 puoi mettere un 8 (dyn sk78 prestirato o superiore) e aumentare il diametro a 10 nella zona stopper. Se la fai in diretta (come immagino sia ora) deve essere da 10 (sempre sk78 o 90 se proprio vuoi fare le cose bene)
Indicativamente, un dyneema sk 78 con trattamento HPS (stiratura a caldo) ha un allungamento al 30% del carico di rottura del 2,2%, al carico di rottura 3,2%. Un sk 99 al 30% ha l'1,7%.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:46 da admin.)
25-05-2017 09:41
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #42
(24-05-2017 23:32)drmtiede Ha scritto:  Non lo so, in tre anni ho visto che la drizza si è allungata un botto...[]
ed allora è quasi impossibile che sia dyneema.. le mie sono li immobili da 4 anni... e le usiamo tutti i WE Smiley64
Live Slow and Sail Fast
25-05-2017 10:18
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #43
Suggerimento: le drizze vanno stirate prima di essere installate, altrimenti quel genere di allungamento è normale.
25-05-2017 10:29
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #44
la drizza e la randa lavorano assieme, perciò non é detto che sia una brutta drizza, certo... fosse davvero poliestere da 10 mm sarebbe piccola secondo me, comunque se la tua randa fosse di dacron, i danni di una drizza troppo elastica sarebbero attenuati
25-05-2017 10:36
sailor13 Offline
Messaggio: #45
(25-05-2017 10:29)scornaj Ha scritto:  Suggerimento: le drizze vanno stirate prima di essere installate, altrimenti quel genere di allungamento è normale.
non è che confondete lo slittamento della calza con l'allungaento della drizza? e comunque un allungamento permanente di mezzo metro non è assolutamente normale, se parliamo di cime ad uso nautico correttamente scelte e dimensionate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:47 da admin.)
25-05-2017 12:21
Pellicano Offline
Messaggio: #46
(24-05-2017 12:34)marcofailla Ha scritto:  per il carico sulla randa non ti saprei dire ...[]
Capisco il divertimenti, ma mettere un scotta in dyneema con grillo in dyneeema....è veramente mooolto costoso89
Poi al posto del grillo avrei messo direttamente la scotta a bocca di lupo, rimane difficile poi cambiare fiocco....ma per chi ama il dyneema....ogni fiocco due scotteSmiley32
Saluti
Paolo
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
01-06-2017 10:44
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #47
Credo sia impossibile "quantificare" e "qualificare" l'allungamento di una cima senza sapere in che condizioni lavora.
A parità di materiale: ha molto più creep (allungamento sotto carico perdurante nel tempo) una drizza fiocco rollabile mantenuta sempre in tiro che la drizza di un fiocco che viaggia su tuff-luff e magari carica molto di più ma per tempi brevi.
Una lettura interessante:
01-06-2017 11:16
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #48
Ciao a tutti, ho visto che in un video postato da marcofailla la piomba per il.poliestere fa essenzialmente questo giro : calza dentro anima e poi anima dentro calza, dopodiché si munge.
Domanda: per chi ha cime "economiche" (messo tra virgolette perché poi non tanto) di poliestere prestirato dovela calza non è così morbida come nel video è possibile, o sbagliato , fare una piomba semplicemente facendo rientrare l anima su se stessa? È strettamente necessario ( come ho visto in alcuni video tipo x soft shackle) che l anima prima attraversi se stessa per poi essere infilata al suo interno?
Spero di essere stato chiaro ... grazie
24-04-2018 13:29
marcofailla Offline
Messaggio: #49
il video è proprio per le cime poliestere. Esistono diverse tipi di anima, a parità di materiale, dunque alcune cime particolari devono essere fatte ad hoc
comunque sia, credo che diametri della cima dal 10 a salire facilitino il lavoro di molto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 00:33 da admin.)
24-04-2018 21:01
Fides Offline
Messaggio: #50
Ricevuto grazie marcofailla , ma per quanto riguarda la piomba che ne dici?
24-04-2018 21:32
marcofailla Offline
Messaggio: #51
se capisco bene tu vorresti fare un piomba sull'anima come fosse un brummel?
nelle cime poliestere la calza ha un ruolo strutturale, non la puoi escludere
24-04-2018 21:47
Fides Offline
Messaggio: #52
Ok ricevuto, grazie
25-04-2018 07:38
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.080 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.322 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 1.466 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.474 25-05-2022 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 5.734 10-02-2020 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 8.437 02-02-2020 21:49
  Armo di fortuna Elimo 10 2.610 27-06-2019 23:54
  Impiombature o nodi? spin 118 19.931 08-05-2019 13:59
  Kit impiombature Samson wake 61 16.644 10-12-2015 08:55
  Le mie due prime piombe The Prince 17 4.384 04-02-2013 22:08
