che vela è?
fisiolaser Offline
Registrato: May 2009 Online
che vela è?
Fra le dotazioni della nostra barca c'è una vela che ci è stata passata come gennaker, che ha queste misure: inferitura mt 17,58; balumina mt16,77; base mt 8,70. Che cos'è?
08-05-2018 20:06
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: che vela è?
mhh, la vedo in salita...
08-05-2018 20:17
ZK Offline
RE: che vela è?
se metti pure la misura tra le due mezzerie di balumina, invece che a caso ti si puo anche rispondere a tono.
per ora l' unica cosa che si puo dire e' che e' un asimmetrico.
per essere un genny la misura che serve deve essere maggiore o uguale al 75% della base, se inferiore rientra nella famiglia delle vele che stringono al vento.. bolina e' un parolone.
08-05-2018 20:18
fisiolaser Offline
RE: che vela è?
puoi spiegarmi meglio cosa e come devo misurare?
10-05-2018 01:26
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
che vela è?
Misura la ralinga e segna la metà, misura la balumina e segna la metà, misura la distanza orizzontale tra le due metà e rapportala in % con la base
Se è sotto il 75% sei con i code zero sopra il 75% con spi asimmetrici da traverso, lasco, poppa a seconda della %
In base alla grammatura del tessuto invece si stabilisce il range di vento
10-05-2018 08:54
fisiolaser Offline
RE: che vela è?
Grazie, molto chiaro.
10-05-2018 15:51
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.355 09-03-2022 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.654 10-12-2018 10:21
