NMEA 2000 wifi gateway
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho ceduto il mio vYacht a un amico che ha solo necessità nmea 1083. Felicissimo lui e io.
Ho rimpiazzato con enorme soddisfazione con Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Hardware spettacolare. Avendo dorsale SeatalkNG ho preso quello con attacco adatto e si connette come se fosse il terminale di un cavetto. Tutto quello che c'è da fare. Stop.
Il software a corredo è fantastico. Interfaccia fatta da professionisti. Disponibili protocolli UDP TCP e RAW. Filtri configurabili facilmente. Molto carino il fatto di poter calcolare il vento reale a partire da una combinazione di valori non necessariamente solo STW/HDG. Belli anche gli strumenti raggiungibili via browser direttamente.
Al momento, largamente il miglior prodotto di questo tipo che ho visto.
11-05-2018 14:06
Edolo Offline
RE: NMEA 2000 wifi gateway
Leggo EDO instruments. Per forza van bene Big Grin Big Grin
Birbante di un Frap!!
11-05-2018 14:56
jetsep Offline
(11-05-2018 14:56)Edolo Ha scritto:  Leggo EDO instruments. Per forza van bene Big Grin Big Grin
Quella è una diversa app. Fichissima pure quella comunque...Thumbsupsmileyanim
11-05-2018 15:07
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Carino, praticamente e se ho ben compreso, applichi il gateway al posto di un qualsiasi strumento sulla rete Seatalk NG (connettore bianco) e poi tramite il software puoi rimandare tutti i dati del seatalk su pc o telefono??
Se è così è fichissimo...
P.S. Nell'eventualità non ho capito però se consente il comando degli strumenti dal Pc od occorre altro
11-05-2018 19:50
jetsep Offline
(11-05-2018 19:50)orteip Ha scritto:  Carino, praticamente e se ho ben compreso, applichi il gateway al posto di un qualsiasi strumento sulla rete Seatalk NG (connettore bianco) e poi tramite il software puoi rimandare tutti i dati del seatalk su pc o telefono??
Si, ma non serve che levi uno strumento, aggiungi una "T" e ci attacchi il gateway.
Puoi, se la app lo consente, gestirti l'autopilota.
Esatto mandi tutti i dati ssu qualunque dispositivo che si connette alla rete che lui crea.
Usando UDP come connessione non hai limiti e il gateway non deve ripetere i dati come per ogni connessione multipla TCP. Quando sei già a Riva fai un fischio che ti faccio vedere.
11-05-2018 19:59
orteip Offline
(11-05-2018 19:59)jetsep Ha scritto:  Quando sei già a Riva fai un fischio che ti faccio vedere.
Mi hai fatto salire la curiosità quindi contaci che ti faccio un fischio ma poi arrivo pure con la birra fresca
1919
11-05-2018 20:10
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ma è possibile gestire anche l’autopilota (st 4000+) da Palmare o iPad?
12-05-2018 16:21
Frizzz Offline
Tieni presente che praticamente tutti i plotter di nuova generazione trasmettono in Wi-Fi, se vuoi controllare la rete da telefonino/tablet puoi farlo tranquillamente, mentre, per questioni di sicurezza, non è possibile comandare l’autopilota.
Io con il Vyacht mi trovo bene, ho il modello con nmea2000, si inserisce bene nella rete ed è stabile, poi la differenza la fanno i programmi che fai girare...
12-05-2018 17:03
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Jet-set, avendo tutto raymarine, esattamente quale devo comperare?
Lo posso attaccare ovunque ci sia un connettore bianco libero?
13-05-2018 00:13
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(13-05-2018 00:13)infinity Ha scritto:  Jet-set, avendo tutto raymarine, esattamente quale devo comperare?
Se prendi la versione con connettore Seatalk NG la puoi inserire direttamente in una presa bianca libera.
13-05-2018 07:06
jetsep Offline
YDWG-02R
Leggi pagina 1 del Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Se non hai un attacco bianco libero in una ciabatta NG devi comprare anche una "T" e un pezzo di cavo Backbone.
14-05-2018 14:58
orteip Offline
Acquistato, arrivato ed installto in 5 minuti, per il settaggio però di minuti ce ne ho messi 10 ma solo dopo aver passato un paio di orette a comprendere come fare grazie anche alla pazienza e disponibilità di Giuseppe (Jepset) che mi ha indirizzato.
Ora anche io che di PC ne mastico davvero poco, ricevo e controllo tutti i dati dei strumenti di bordo sia da PC con OpenCPN che dal telefono con qualsiasi applicazione e non solo con quella esclusiva di mamma Ray.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 07:06 da orteip.)
02-07-2018 07:05
orteip Offline
Avevo dimenticato le foto e la cosa INCREDIBILE che da dentro Riva di Traiano (Civitavecchia) arrivo a ricevere il segnale AIS da navi che sono in Sicilia (vedi foto) e, finchè non sono scomparse dietro la stessa, per un paio di ore prendevo tranquillamente due navi battenti bandiera panama e malta che erano all'altezza del parallelo di lampedusa ma questo però e sicurmante dipende dalla ricezione dell'antenna e non dal Gateway in questione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 13:36 da orteip.)
02-07-2018 13:32
Palomita Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2016 Online
Buonasera qualcuno potrebbe aiutarmi nei settaggi dello strumento in oggetto per opencpn? e poi non capisco come si cambia da access point a Client mode….. grazie in anticipo
25-10-2018 22:20
orteip Offline
(25-10-2018 22:20)Palomita Ha scritto:  Buonasera qualcuno potrebbe aiutarmi nei settaggi dello strumento in oggetto per opencpn? e poi non capisco come si cambia da access point a Client mode….. grazie in anticipo
Una volta installato fisicamente il gateway devi entrare con il pc nello strumento attraverso il suo wifi e lo setti con l’uscite nmea ecc.
Ti ccolleghi allo strumento con il pc e apri una pagina come se dovessi entrare su internt digitando però l’indirizzo dello strumento http://190 ecc. (lo strovi scritto sul manuale). Quando sei entrato fai il login che di default è nome utente: admin password: admin e da li fai i settaggi compreso cambiare indati per il login e soprattutto inserire la password di accesso alla wifi dello strumento.
Quando hai fatto questo, vai sulle impostazioni di opencpn e crei una nuova connessione con l’indirizzo dello strumento (http:// ecc).
Da qui in poi, quando accendi il pc scegli la rete a cui collegarti, tim telecom oppure quella de gateway e quando e se ti colleghi a questa hai i dati rimandati su opencpn però su questo poi, per vederli, devi scaricarti (free) ed abilitare i plugin
26-10-2018 07:33
Palomita Offline
(26-10-2018 07:33)orteip Ha scritto:  Una volta installato fisicamente il gateway devi entrare con il pc nello strumento attraverso il suo wifi e lo setti con l’uscite nmea ecc.
Domani vado in barca e provo…..ti farò sapere….. per il momento grazie :-D
26-10-2018 12:29
Palomita Offline
Ci sono riuscito pur essendo un tamburo…… ultima domanda come fai ad avere i vari pannelli 1 2 3 4 sulla schermata di opencpn? Grazie
(26-10-2018 12:29)Palomita Ha scritto:  Domani vado in barca e provo…..ti farò sapere….. per il momento grazie :-D
28-10-2018 17:42
orteip Offline
(28-10-2018 17:42)Palomita Ha scritto:  Ci sono riuscito pur essendo un tamburo…… ultima domanda come fai ad avere i vari pannelli 1 2 3 4 sulla schermata di opencpn? Grazie
Vai su impostazioni, da li in Plugin ed abiliti Dashboard con il quale crei i pannelli e dentro i pannelli ci metti quello che vuoi fra le opzioni (rotta, velocità, vento reale ed apparente, ecc.). Ovviamente se non hai questo plugin prima lo scarichi e poi lo abiliti.
P.S. Con lo stesso sistema di sopra, se abiliti il plugin "Grib" su opencpn puoi vederci anche le previsioni meteo (vento, raffiche, onde, pioggia, ecc.). Ovviamente qui percò devi avere anche un'altro programmino che ti consente di scaricare i file grib. con il programmino scarichi i file grib e con opencpn li vedi.
PS 2 - Sono due stagioni che utilizzo i file grib GFS del NOAA e quelli WW3 con opencpn vedo il meteo per navigare ed anche per lavoro, le previsioni arrivano anche a 10 giorni ma ti posso assicurare che a 2 ci azzeccano al millimetro, poi ovviamente tutto è opinabile e soggettivo.
Palomita Offline
(29-10-2018 15:48)orteip Ha scritto:  Vai su impostazioni, da li in Plugin ed abiliti Dashboard con il quale crei i pannelli e dentro i pannelli ci metti quello che vuoi fra le opzioni (rotta, velocità, vento reale ed apparente, ecc.). Ovviamente se non hai questo plugin prima lo scarichi e poi lo abiliti.
Sei gentilissimo…… grazie mille :-D
01-11-2018 13:52
tmp Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ciao a tutti,
vorrei controllare anche io tutti i dati degli strumenti di bordo con OpenCPN e app mobile con questo Gateway.
Tutta la mia strumentazione viaggia su NMEA 0183
  • Chartplotter Raymarine RC435
  • Ecoscandaglio e Velocità Raymarine ST60+ Tridata
  • Vento analogico e Amplificatore di bolina Raymarine ST60+
  • Autopilota Raymarine SmartPilot ST6002
È tutto compatibile?
Da quanto ho capito dovrei prima installare Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . per convertire la rete in NMEA 2000.
Giusto?
Perché prendere il Gateway invece del Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .?
Poi come connetto i vari strumenti al Gateway? Devo comprare anche dei connettori/adattatori?
Grazie in anticipo.
25-10-2020 12:01
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 366 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 424 13-05-2025 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.036 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 866 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 301 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 863 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 254 30-10-2024 10:54
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 3 821 22-07-2024 14:47
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.067 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 667 06-05-2024 09:51
