Gestione messaggio AIS tipo 14 su plotter Raymarine C70
kavokcinque Offline
Leggendo le istruzioni di un plb ais ho notato quanto sotto riportato e che ignoravo totalmente:
Compatibilità con gli AIS Chart Plotter Il W420 Personal AIS beacon funziona come una unità AIS SART. Pertanto se intendete utilizzarlo in congiunzione con un sistema Chart Plotter interconnesso con un ricevitore AIS, verificate con il costruttore del plotter la corretta gestione del messaggio AIS tipo 14
In pratica il plotter di bordo potrebbe non leggere il beacon ais del mob...
Ho un Raymarine C70 abbinato con ricevitore ais Raymarine 250.
Il tutto legge gli ais di navigazione delle navi e altre barche regolarmente, mi domando se il segnale mob AIS SART sia cosa diversa e se eventualmente il mio sistema, obsoleto lo so, lo possa leggere. Eventualmente dove si può leggere sulla manualistica se la mia strumentazione gestisce il segnale AIS tipo 14?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 22:15 da kavokcinque.)
14-05-2018 22:14
rob Online
RE: Gestione messaggio AIS tipo 14 su plotter Raymarine C70
Ciao kavok,
bisogna leggere il forum Smiley53 ... problema evidenziato varie volte, non solo con quel sistema ma con tutti gli altri ricevitori ais, sia diporto che professionali.
Trova un giornale che ne parli... Sadsmiley
14-05-2018 22:49
kavokcinque Offline
Grazie, ma da poco sto cercando di capire qualcosa su questo tema, tra l'altro in elettricità e elettronica sono stradebole....
Come devo cercare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 22:56 da kavokcinque.)
14-05-2018 22:54
rob Online
(14-05-2018 22:54)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, ma da poco sto cercando di capire qualcosa su questo tema, tra l'altro in elettricità e elettronica sono stradebole....
Come devo cercare?
se hai già la radioboa personale, forse la cosa migliore è fare il test, così vedi cosa succede nel tuo ricevitore/plotter
14-05-2018 23:11
kavokcinque Offline
Non ancora, volevo prenderne una e metterla nel contenitore dell'asta ior autogonfiabile, ero sicuro in caso di mob sganciando il tutto il segnale arrivasse sul plotter come mi arriva quello quello delle navi... ma ora mi sto un po' confondendo ...
Senza provare non c'è modo di avere l'informazione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 23:47 da kavokcinque.)
14-05-2018 23:30
kavokcinque Offline
http://www.yachtingworld.com/features/te...fe-69914/2
Articolo interessante ma che pone dei dubbi sul fatto che il plotter riceva il segnale, anche se non ho capito bene se lo riceve comunque anziché come mob ( simbolo rosso) come imbarcazione (triangolo)
Rob te la cavi meglio di me con l'inglese?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 23:48 da kavokcinque.)
14-05-2018 23:47
rob Online
(14-05-2018 23:47)kavokcinque Ha scritto:  http://www.yachtingworld.com/features/te...fe-69914/2
l'idea di una radioboa ais personale sulla pertica/uomo in teoria è ottima, dalle risultanze pratiche non è che ci si possa contare più di tanto, personalmente passo. Sori mi fermo qui.
15-05-2018 10:09
kavokcinque Offline
Ho pensato di metterla li perchè non è detto che chi cade abbia indossato salvagente e plb. In tal caso chi è rimasto a bordo sgancia la scatola dell'asta autogonfiabile che rimane vicino al mob ed è rintracciabile anche tramite ais.
Se il mob è cosciente dovrebbe essere ingrado di raggiungere l'asta autogonfiabile.
15-05-2018 10:45
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 793 09-04-2025 08:23
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 328 30-11-2024 10:03
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 835 08-08-2024 18:54
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 529 01-07-2024 10:15
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 733 06-05-2024 09:51
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 806 27-02-2024 20:42
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.878 28-12-2023 15:37
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 809 12-10-2023 16:27
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 920 25-09-2023 17:00
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 1.906 23-05-2022 19:24
