Antivegetativa: pennello o rullo?
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho la barca a terra e la sto preparando per dare l'antivegetativa. Sto per tornare alla antivegetativa dopo 7 annoi di rame. Nel cantiere ci sono sostenitori sia del rullo che del pennello. Mi piacerebbe conoscere l'impressione del forum. Sono andato con cerca, ma non ho trovato molto in merito o mi è sfuggito. Un grazie anticipato a chiunque vorrà esprimere il proprio parere
15-05-2018 21:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Antivegetativa: pennello o rullo?
Verrebbe da dirti di tirare la monetina...
In realtà il rullo è più comodo e rapido, può avere un manico lungo,
se buono e ben gestito lascia la giusta quantità di avg abbastanza
regolarmente disposta, il pennello richiede una mano più attenta e braccio allenato.
Infatti è raro vedere l'operaio medio col pennello invece del rullo.
Piuttosto, se posso chiedere, come mai lasci il rame?
(Porfirio)
15-05-2018 21:48
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Rullo a pelo corto forever...
15-05-2018 22:08
max440 Offline
Grazie della risposta, ma non mi aiuta molto a decidere. lascio il rame perchè è andato abbastanza bene per ca. 5 anni, da un pò di tempo i serpulidi hanno preso campo. E' vero che basta una pulita in acqua con bombola a inizio stagione e dopo ogni tanto fare qualche ripasso durante qualche bagno e la stagione passa abbastanza bene. Adesso dopo diversi anni che non la mettevo a terra (6 anni) l'ho alata per fare anche altri lavori ed un controllo generale e devo dire che non ho trovato problemi (sostituirò la cuffia volvo che ha sette anni, ma non fa una goccia, e la boccola dell'asse timone che ha un pò di gioco, ma quasi tutto come manutenzione preventiva per evitare alaggi non programmati). Nell'occasione ero ad un bivio, o ripristinare il trattamento con rame o tornare all'antivegetativa. Ho un vicino di barca che da anni usa un'antivegetativa della quale è entusiasta e che assicura che fa sicuramente 3-4 stagioni. Voglio provare in quanto la tempistica rientra nei miei obiettivi. Qualora fosse un fiasco la prossima volta farò sempre in tempo a tornare al rame. A favore del rame devo dire che ultimamente era infestata dai serpulidi, ma denti di cane pochissimi e di piccole dimensioni
15-05-2018 22:15
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Con il rullo forse si fa prima ed è meno faticoso. Ma mentre il rullo spande la vernice il pennello la attacca.
15-05-2018 22:37
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ma col rullino o col rullo da 25 cm?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 13:49 da admin.)
15-05-2018 22:44
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
sempre e comunque rullo da 25 cm. sia che sia av che sia coppercoat dopo 6 anni di rame , carteggiato con la 80 e ridato coppercoat ...e così faranno 12 anni ...non ci penso nemmeno a ritornare alla av autolevigante ma poi come dice Bullo " ... l'av è un'oppinione ... "
15-05-2018 22:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Quest'anno le AV sono cambiate mi sembra che il rame non si possa più usare.Io la do a pennello con piccola pennellezza perchè capisco meglio quanta ne do, col rullo si fa meno fatica e prima.La mia barca però non so perchè fa sempre meno alghe delle altre che danno la stessa AV.Con l'auto levigante ogni anno si può levarla con carta abrasiva quasi tutta e avere una carena senza croste bella levigata cosa che non si può fare con la matrice dura che per levarla ci vuole il raschietto.La carena si fa tutti gli anni oltre l'AV si devono cambiare gli zinchi dare il grasso all'elica, lubrificare le volvole delle prese a mare, controllare boccole per l'asse.La carena è un'opppppinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 13:50 da admin.)
15-05-2018 23:48
Edolo Offline
Bullo... ti si sporca poco perché la usi tanto!
Birbante di un Frap!!
16-05-2018 01:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Molti anni fa a pennello, adesso a rullo. Più veloce e meno faticoso. La carena viene più liscia.
16-05-2018 05:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
@lorenzo.picco Corretto, io che faccio qualche regatella ho appena fatto, dopo 4 anni, qualche rinforzo nei punti in cui pulisci oggi pulisci domani lo spessore si era assottigliato. Tornare alla normale AV non ci penso minimamente.
@Bullo la Coppercoat è una delle AV più ecologiche che ci siano al mondo ed è anche premiata per questo. Il rame è inglobato nella resina epossidica (all'acqua...) e non ci sono altri veleni, a contatto con acqua di mare si trasforma in ossido di rame che ha il potere antivegetativo. Teoricamente se si volesse fare un bene all'ambiente tutti dovrebbero avere la coppercoat
16-05-2018 06:56
bullo Offline
Non parlavo della coopercoat che non usurò mai.La barca tirarla in secco non mi costa nulla è compreso nel posteggio annuo sono alla LNI, anche un alaggio sulle cinghie gratuito già usufruito perchè mi si era rotta la chiavetta asse elica, mai visto.
So per certo che quest'anno hanno cambiato L'AV e aumentato il prezzo di 15 euro da 135 a 150, 5 litri, io uso la jou tun auto levigante. Speriamo funzioni bene come gli altri anni.Mi dicono che non si trovano più le pitture a base di cloro-caucciù? non so se è vero.Quando regatavo la fortuna era che il mio compagno aveva il cantiere e si tirava su la barca quando si voleva.So che in Tirreno nei cantieri ci sono i 40 ladroni e costa tutto tropppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2018 13:51 da admin.)
16-05-2018 08:47
max440 Offline
Bullo, che tipo di Jotun usi?
16-05-2018 16:36
bullo Offline
Quando vado in magazzino te lo dico, comunque auto-levigante.
16-05-2018 18:20
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sentita ieri la Marlin. Per il momento nessuna modifica alle formule delle antivegetative.
Continuano a produrre e commercializzare la solita AV. Siamo alle solite, non ci si capisce più nulla. Io uso la TF autolevigante rossa e con il rullo si fa con una mano in tasca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 18:14 da WM@.)
16-05-2018 18:29
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(16-05-2018 08:47)bullo Ha scritto:  Quando regatavo la fortuna era che il mio compagno aveva il cantiere
Anche Bullo è un oppinioneeeee 797979797979
16-05-2018 18:54
max440 Offline
Mi sembra che il rullo sia abbastanza sponsorizzato. Ho ancora qualche giorno per decidere, vedremo gli sviluppi
16-05-2018 21:56
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
un occhiata su quello che c'e' scritto sul barattolo la darei. magari anche alle istruzioni del produttore, a volte ci danno.
16-05-2018 22:02
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io la faccio dare a pennello da un personaggio di cui mi fido (anche perché capito li per caso....) e così mi dura tr@nquillamente 2anni
Proprio ieri guardavo uno che la dava a rullo, con una “ imbevuta” passava sulla carena per 4 minuti, immagina quanta vernice ci sarà stata #u quel rullo alla fine?
17-05-2018 00:47
mimita Offline
Io l’ho sempre data a rullo solo per comodità ,ma in darsena sul Magra,il prode Eligio che di antivegetativa ne aveva data giù delle tonnellate , sosteneva che non ci fosse confronto con il pennello. È più lunga ,ma non ci sono paragoni ,diceva. Con il pennello è molto meglio ! Bohhhh !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 18:15 da WM@.)
17-05-2018 01:31
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 308 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.070 15-05-2025 17:06
  Rullo e pennello minicone 20 3.519 25-04-2025 10:14
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.533 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 734 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 681 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 719 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.367 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.407 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 411 09-05-2024 16:22
