B&G H3000
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
B&G H3000
ciao a tutti,
da qualche giorno gli strumenti sono morti. il display indica "OFF" su tutti i dati.
nella scorsa uscita, dopo un po i dati erano tornati, per poi sparire di nuovo.
siamo rovinati? può essere un semplice problema di connessione?
21-05-2018 14:22
fraraspa Offline
Registrato: Feb 2014 Online
RE: B&G H3000
Ciao Fast37,
l'anno scorso ho avuto lo stesso problema che mi ha fatto perdere un sacco di tempo. La barca era a Palau e ho avuto problemi a trovare un tecnico in grado di risolvere il guasto. Alla fine tutto si è risolto con il controllo dei cablaggi all'interno della centralina ACP1. Alcuni contatti erano ossidati e rivisti tutti contatti il sistema ha ripreso a funzionare. Spero sia lo stesso per te.
Buon vento
21-05-2018 20:38
fast37 Offline
RE: B&G H3000
grazie, speriamo. ma l' ACP non è il pilota? a me sono scomparsi tutti i dati, non solo quelli del pilota.
22-05-2018 10:28
fraraspa Offline
RE: B&G H3000
Anche per me era così. Mi hanno proposto di cambiare bussola, poi di cambiare ACP1 ed infine cambiare la CPU ovviamente senza garanzia di risultato. Poi ho contattato GAPIMAR di Cagliari. Sono venuti due volte a Palau ed hanno risolto il problema rifacendo i cablaggi. Buona fortuna
22-05-2018 17:28
  B&G H3000 e NMEA Out via Wifi Utente non piu' attivo 1 1.308 10-06-2019 21:56
  Info B&g H3000 napolitanke 6 2.413 08-01-2019 23:12
  Aggiornamento software B&G H3000 Biziotti 11 2.956 18-08-2018 14:12
  B&G h3000 libretti di istruzione in Italiano Arvidax 0 2.944 17-06-2016 09:39
  GPS GARMIN, Strumenti B&G H3000 e NMEA Biziotti 5 2.555 13-04-2013 02:26
