riparazione cavo handset raymarine RAY240E VHF
umeghu Offline
Messaggio: #21
RE: riparazione cavo handset raymarine RAY240E VHF
Domanda "SCIEMA": hai acceso gli altoparlanti? Il pulsante di regolazione del volume fa anche da interruttore.
06-12-2017 10:59
elsalvador Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #22
ho dato per scontato che gli autoparlanti esterni erano accesi
12-12-2017 11:16
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #23
Rimanendo su problematiche di età dei componenti VHF Raymarine, l'altoparlante attivo installato nel mio pozzetto funziona, ma la regolazione del volume ( che come scritto sopra dovrebbe anche spegnere l'apparato) è bloccata , forse solo ossidato il potenziometro. Prima di smontare tutto ed eventualmente portare in assistenza volevo provare a disossidare in loco ma dopo averlo smontato dalla basetta (con le due classiche viti Raymarine) non sono riuscito a vedere come aprire l'involucro dell'altoparlante vero e proprio. Si tratta del A80199. Ho visto che ci sono molte flangette tutt'intorno... ha chiusura a scatto e si apre da li? Grazie ...Pepe?!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 09:06 da admin.)
22-05-2018 00:51
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #24
Ciao Nick, succede anche a me, in aggiunta al fatto che spesso non si sente nulla, ho spruzzato un po’ di WD 40 e sembra abbia ripreso a funzionare. L’ho spruzzato attorno il regolatore di volume
22-05-2018 08:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #25
(22-05-2018 00:51)Nick Ha scritto:  Rimanendo su problematiche di età dei componenti VHF Raymarine, l'altoparlante attivo installato nel mio pozzetto funziona, ma la regolazione del volume ( che come scritto sopra dovrebbe anche spegnere l'apparato) è bloccata , forse solo ossidato il potenziometro. Prima di smontare tutto ed eventualmente portare in assistenza volevo provare a disossidare in loco ma dopo averlo smontato dalla basetta (con le due classiche viti Raymarine) non sono riuscito a vedere come aprire l'involucro dell'altoparlante vero e proprio. Si tratta del A80199. Ho visto che ci sono molte flangette tutt'intorno... ha chiusura a scatto e si apre da li? Grazie ...Pepe?!
L'hai chiesto a Pepe allora non ti posso rispondere io...91
Vabbè a parte le battute l'altoparlante si apre in maniera molto semplice, si tagliano delle striscioline di plastica (anche eventuali fogli trasparenti che si usano nella cancelleria) e sollevando con attenzione le linguette (attenzione a non spezzarle) ad incastro si intermpongono le striscioline di plastica la la linguetta e la griffa di tenuta.
Fatta questa operazione l'altoparlante si apre a mano senza la minima difficoltà, ovviamente si deve estrarre la manopolina del volume prima tirandola verso l'esterno (è a incastro).
Nell'estrarre la monopola troverete al suo interno un piccolo parapolvere/acqua che sicuramente è crepato se non già completamente rotto e che va sostituito è che è stata la prima causa di ingresso umidità acqua all'interno.
Questo paraolio va sostituito ed è il seguente:
https://i.ebayimg.com/images/i/261560723...l140/p.jpg
Non perdete tempo a cercarlo presso Raymarine, non lo troverete, lo trovate invece qui:
https://www.ebay.it/itm/1-V-Ring-VA-10-N...Swo0JWQfHO
Aprendo l'altoparlante attivo troverete 2 schedine elettroniche, quella del potenziometro e quella sotto l'altoparlante. Vi consiglio di ripulirle dell'eventuale ossido che troverete e provare l'altoparlante, quando siete sicuri che tutto funziona allora sarebbe opportuno prendere uno spray adatto a tropicalizzare le schede elettroniche e sigillare il possibile meno che i connettori che ovviamente devono avere passaggio elettrico.
Altro problema che potrete trovare è che l'altoparlante è morto o sta per morire (hanno una vita di 5-8 anni soprattutto se stanno fuori) perchè i filetti sottili della sua bobina interna si ossidano e si interrompono, basta un normale tester per verificarlo.
Se dovete cambiare l'altoparlante vi consiglio quello che avevo suggerito ad un altro ADV sul post seguente anche se lui non mi si è filato di pezzo, ma almeno sarà utile a qualche altro ADV:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=131102
22-05-2018 10:39
Nick Offline
Messaggio: #26
Grande! Kermit for President Smiley3218
22-05-2018 16:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #27
(22-05-2018 10:39)kermit Ha scritto:  ...snip...
...snip...
@Kermit, utilissime e preziose istruzioni! Unica aggiunta che mi sento di fare è che i V-Ring si trovano di tutte le misure anche in Italia da RS. Sono una grande invenzione e nonostante siano essenziali in ambiente marino sono pochissimo utilizzati. Io li ho scoperti aprendo i vecchi autopiloti Neco costruiti negli anni '70.
Altra piccola aggiunta all'ottimo consiglio di "tropicalizzare le schede elettroniche": quando si installano i V-Ring è bene spalmarli con un sottile velo di vaselina filante o grasso al silicone.
Daniele
23-05-2018 09:39
kermit Offline
Messaggio: #28
Si Daniele corretto quello che dici in effetti la vaselina ce l'ho messa anch'io ma mi sono dimenticato di dirlo (riempito il cavo della manopola con tutto il V-ring).
Riguardo a V-ring se non ricordo male su RS costavano molto di più rispetto ad ebay dove peraltro il costo è irrisorio rispetto alla spedizione, io ne avevo ordinati 10 anche se me ne servivano 4 (ho 2 altoparlanti installati e 2 di scorta...), alcuni li ho regalati all'assistenza Raymarine che non li aveva....21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 11:57 da kermit.)
23-05-2018 11:56
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 212 16-09-2025 14:01
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 879 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 102 27-08-2025 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.362 17-04-2025 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.122 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.629 05-07-2024 10:14
  Dichiarazione di conformita RAY240E alexflibero 1 832 22-04-2024 07:13
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 5.564 29-12-2023 11:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.914 28-12-2023 15:37
  riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar max642002 5 1.372 03-12-2023 04:16
