prolunga cavo antitorsione
fisiolaser Offline
Registrato: May 2009 Online
E' possibile fare una prolunga di circa 1 metro ad un cavo antitorsione per rollgen?
26-05-2018 18:20
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: prolunga cavo antitorsione
(26-05-2018 18:20)fisiolaser Ha scritto:  E' possibile fare una prolunga di circa 1 metro ad un cavo antitorsione per rollgen?
costoso o no a seconda di come la fai ma si direi che la prolunga e' possibile.
26-05-2018 21:50
fisiolaser Offline
E' una cosa fattibile in autonomia o è necessario l'intervento di un tecnico?
27-05-2018 10:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
No, a meno di fare un "pastrocchio" morsettato.
In particolare se il frullo è top down.
Il cavo antitorsione non è impiombabile con le tecniche usuali, tantomeno in faidate ...
28-05-2018 16:30
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Armare realizza anche cavi antitorsione più corti della vela forniti di terminali da legatura (appositamente impiombati con cucitura)
che vanno raccordati alla forcella del tamburo con dynema k78.
Occorre sentire qualche esperto se il metro mancante può essere sostituito in questo modo.
28-05-2018 17:09
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'esperto ha già parlato.
28-05-2018 17:24
albert Offline
@soravia: se il cavo deve trasmettere la torsione da una redancia all’altra, se lo colleghi con qualcosa che non è antitorsione lunga 1 mt, (o 2 x 50 cm), non sarà più in grado di farlo correttamente.
28-05-2018 23:40
ZK Offline
ci sono dei sistemi tipo norseman che si possono usare al posto delle piombe su redancia, usano pochissimo cavo e consentono di recuperare buona parte degli spezzoni ( modo costoso) e il sistema viareggino .. un tubo di alluminio forato e cucito sul cavo, alcuni ci hanno proprio fatto lo strallo a pezzi da un paio di metri con spezzoni di cavo antitorsione ad uso giunti cardanici.
29-05-2018 08:12
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Deve essere un bell'accrocchio !
Probabilmente da ammainare è un pò da gestire 91
29-05-2018 18:49
ZK Offline
dipende da quanto strallo c'e' tra gli spezzoni.
ad ora ne ho visti due e provato uno solo che ha lo strallo continuo dentro tubi da un paio di metri e zone di giunto di una ventina di cm.
pare un ottima soluzione, magari sara costato il doppio di un ottimo strallo antitorsione? (so gente strana i toscani, il l' ho fatto io vale molto piu del doppio) in ammainata non te ne accorgi proprio, magari se poi ci metti un piede sopra , pieghi il tubo e .. ci sta che sia tutto da rifare.
29-05-2018 20:31
zankipal Offline
(29-05-2018 08:12)ZK Ha scritto:  ci sono dei sistemi tipo norseman che si possono usare al posto delle piombe su redancia, usano pochissimo cavo e consentono di recuperare buona parte degli spezzoni ( modo costoso) e il sistema viareggino .. un tubo di alluminio forato e cucito sul cavo, alcuni ci hanno proprio fatto lo strallo a pezzi da un paio di metri con spezzoni di cavo antitorsione ad uso giunti cardanici.
Olivier Luizy un francese titolare della stock-sail li produce così e ci avvolge pure i gennaker non top down, su FB ha messo anche dei video.
per lo stoccaggio, i pezzi rigidi sono lunghi 110 cm e quando cali lo strallo si impacchetta della misura del sacco
avevo pensato di copiarlo o di studiarci su ma credo che i costi siano più alti del sistema attuale.... e pure il peso, ma magari se è per fare una giunta può andare
30-05-2018 00:07
lord Offline
Ah però . Praticamente il metodo viareggino pare ' sia addirittura copiato dai francesi. O forse e viceversa ...
Viva Savona ! ( un po' ot , ma chi vuol intendere intenda ! )
30-05-2018 00:29
ZK Offline
(30-05-2018 00:07)zankipal Ha scritto:  Olivier Luizy un francese titolare della stock-sail li produce così e ci avvolge pure i gennaker non top down, su FB ha messo anche dei video.
si, lo pensavo per la "giunta" 21
30-05-2018 07:52
lord Offline
Incuriosito sono andato a vedere su FB lefoto sul profilo suggerito da Zankipal
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=3&theater
https://www.facebook.com/100008358974311...=3&theater
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2018 14:23 da lord.)
30-05-2018 14:13
zankipal Offline
(30-05-2018 14:13)lord Ha scritto:  Incuriosito sono andato a vedere su FB lefoto sul profilo suggerito da Zankipal
La cosa che trovo interessante è che non usa l'avvolgimento top down, il chè vuol dire tanti problemi in meno, maggior facilità di utilizzo e una riduzione dei costi dell'avvolgitore che non ha bisogno della mura in folle, che andrebbero in parte a conpensare l'aumento dei costi dello strallo in alluminio con la lavorazione dei giunti ecc...
Devo capire se è dovuto esclusivamente dall'antitorsione del cavo rigido o se funziona solo con determinati tagli della vela, o meglio dal giusto rapporto tra la lunghezza della balumina e della base.... mi son ripromesso di approfondire meglio appena ho un po di tempo per sperimentare.... cioè mai Smile
30-05-2018 14:58
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 172 25-07-2025 21:59
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 1.954 08-02-2024 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 8.900 04-10-2023 23:00
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 7.869 10-10-2022 16:18
  "Prolunga" scotta randa essebibi 11 3.774 04-03-2021 14:43
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 12.266 16-12-2020 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 12.227 12-12-2020 17:56
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 2.903 16-09-2018 10:55
  Tubo distanziale per strallo cavo micio africano 5 1.919 12-05-2018 21:38
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 7.907 15-09-2017 10:43
