Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
05-06-2018, 12:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 12:00 da admin.)
Ultimamente, in Imarroncinichegalleggiano...., si parlava del più e del meno e la conversazione va a cadere su eliche e alberi dell' elica; un mio conoscente sosteneva che è meglio mettere del grasso sull' albero conico e poi installare l' elica; la cosa mi è parsa un po' strana e gli ho fatto presente le mie . ha insistito dicendo che comunque c'è sempre la chiavetta per trasmettere il moto circolare dall' asse e all' elica. Mi è rimasta la quasi certezza di aver sentito una belinata...
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Moolti ma moooooolti anni fa quando avevo la barca a motore mettendo il grasso sui coni e sulle filettature sono tornato dalla Sardegna con un'elica invece che con le solite due ma all'epoca non ero tanto avvezzo.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
08-06-2018, 16:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 12:01 da admin.)
@Frappettini Solo "quasi"? Gli accoppiamenti conici lavorano essenzialmente per attrito; sarebbe come lubrificare i freni perchè fischiano. Un vero genio...
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
08-06-2018, 19:19
Nell'attacco conico, con chiavetta, della ruota timone è raccomandato il grasso, però non sta sott'acqua. Penso che possa servire ad agevolare, un domani, l'eventuale smontaggio.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
08-06-2018, 22:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 12:02 da admin.)
Presumo che, essendo un callettamento conico, abbiano adopetato una linguetta e non una chiavetta. Dato anche l'esigua coppia da trasmettere, la linguetta sia più che sufficiente allo scopo. A questo punto puoi mettere tutto il grasso che vuoi nell'accoppiamento conico: l'accoppiamento è comunque assicurato, e se dovrai smontarlo non ti dannerai l'anima.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
09-06-2018, 07:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 07:40 da kermit.)
Effettivamente nell'accoppiamento conico con chiavetta dei due timoni io ho utilizzato tefgel (asse in acciaio e mozzo in alluminio...), altrimenti dopo un paio di anni tiri giù tutti i Santi per smontarli. Secondo me non ci starebbe male anche sull'elica ma questo è un dubbio che ho sempre avuto anche quando gli accoppiamenti conici mi sono capitati sulle moto e sulle auto. Attualmente sull'elica avendo l'Sdrive ho il millerighe che ho ingrassato
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Quattri anni fa ho avuto un guaio, risolto in immersione, in quanto l'elica non era andata a fine corsa in sede di montaggio. Lo ha fatto, assestandosi, dopo qualche tempo, lasciando lasco il bullone di fissaggio.
Quest'anno il meccanico ha messo un filo di grasso al solo scopo di far scivolare l'elica sul cono in sede di serraggio. Mi è sembrato un metodo più pulito di montaggio e con la coppia di serraggio usata, oltre alla presenza della chiavetta, non credo che l'elica si muoverà a causa della lubrificazione.
Discussioni: 390
09-06-2018, 10:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 12:03 da admin.)
Meccanici della . i .: Chi aveva montato l'elica non conosceva il metodo giusto. Normalmente si monta senza chiavetta e si porta a battuta segnando il punto sull'asse dove arriva ad "inconarsi", quindi si ritoglie l'elica (volendo misuri la distanza sia sull'asse sia sull'elica per vedere che coincidano e che il cono si accoppi perfettamente) si mette la chiavetta e si rimonta assicurandosi che torni sullo stesso segno, se non ci arriva vuol dire che tocca la chiavetta e devi lavorare di lima. Sull'ingrassaggio c'entra poco ma valeva la pena descrivere questa cosa.
Discussioni: 145
09-06-2018, 11:03
E comunque, sempre di LINGUETTA si tratta! La CHIAVETTA in un callettamento conico NON può essere adoperata! E, per inciso, anche se fosse un accoppiamento cilindrico, sarebbe comunque opportuno non adoperare chiavette in organi che girano veloci. Poi, se volete continuare a chiamarla chiavetta, va bene! Tanto i caricabatterie producano Ah, giusto?
Discussioni: 390
09-06-2018, 11:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 12:04 da admin.)
Discussioni: 145
(09-06-2018, 11:10)kermit Ha scritto: Sui motorini/moto ecc c'è sempre stata la chiavetta sul volano magnete ed è conico e non la linguetta, poi sugli accoppiamenti conici lunghi come gli assi elica c'è la linguetta come la chiami tu ma io sono 40 anni che la chiamo chiavetta ed il concetto è quello.
No, Kermit!
Nei volani dei motorini c'è sempre stata la linguetta!
Che poi, genericamente ed empiricamente la si sia sempre chiamata chiavetta, questo è tutt'altra questione.
Più in particolare nei motorini, per posizionare correttamente il volano si adopera un accoppiamento conico (per il bloccaggio) in aggiunta ad una "linguett a disco" per il posizionamento.
Che poi i "bibacini smanettoni" o i meccanici alla "peppino o ferraiuolo" l'abbiano sempre chiamata chiavetta, è un altro paio di maniche.
Citazione:Poi scusa quando si rompe la chiavetta si dice in gergo che "schiavetti", se si rompe la linguetta cosa diresti che "slinguetti"
Al di la della "simpatica" (!!??!!) battuta, questo dimostra solamente ignoranza in materia.
L'avessi evitata, avresti fatto miglior figura. IMVHO
Citazione:Comunque ad essere precisi anche i caricabatteria producono anche Ah, dopo un ora che carica ad un intensità di 10 A ha prodotto 10 Ah. Dai non stiamo a fare i . pure
Pignoli? ... forse!
Toppato...??  Andiamo oltre!
Citazione:Attenzione, rivedendo alcuni testi
Quali testi??
Fonti, please!
Sicuramente non quelli dell'istituto tecnico indistriale, nè quelli universitari su cui ho studiato io.
Va beh che è trascorso quasi mezzo secolo, ma credo che questi principi di meccanica siano ancora validi ora come allora!
Citazione: è proprio il contrario di quello che intendeva Beppe, quando l'accoppiamento è conico si deve chiamare "Chiavetta" e l'accoppiamento è basato sull'attrito del cono. Quando invece l'accoppiamento è basato sull'elemento inserito (esempio accoppiamento cilindrido che utilizza la linguetta) e non sull'attrito allora si chiama "linguetta". Per le eliche saranno sempre "chiavette"
Kermit....
NON dare informazioni sbagliate!
So che per molti vale il concetto "Meglio poche idee, e che siano ben confuse" ....
Potendo adoperare una tua frase direi Attenzione che Kermit ha toppato pesantemente confondendo la definizione di "accoppiamento ad attrito" (modalità con cui lavora un accoppiamento conico) con la chiavetta che lavora si, per attrito, ma proprio per questo mandando disassati i due pezzi meccanici (quindi non permettendo l'accoppiamento ad attrito del callettamento conico)
So che è un concetto "un po' particolare" per chi non mastica di meccanica, ma così è!
La chiavetta lavora per attrito, ovvero "forza" (lavora) sulle due facce superiore ed inferiore.
Questo porta ad un disassamento tra albero e pezzo callettato che è assolutamente contrario al concetto di "callettamento per attrito", tipico delle sedi coniche.
Se predisponi un callettamento conico e poi adoperi una chiavetta, l'accoppiamento conico non andrà mai a serrarsi.
MAI .... ma proprio MAI-MAI!!
La linguetta, invece, lavora "ad ostacolo", ovvero lavorano i fianchi, lasciando perciò liberi i due pezzi callettati di muoversi assialmente e quindi, nel caso di accoppiamento conico, permette il perfetto accoppiamento e serraggio mantenendo (la linguetta) solamente la funzione di posizionamento e non anche (se non in parte trascurabile), la funzione di trasmissione del moto.
[hide] .[/hide]
[hide] http://www.chiavette.com/it/linguette-scheda-tecnica[/hide]
[hide] .[/hide]
[hide] .[/hide]
[hide] .[/hide]
Pronto sempre e comunque al "dialogo costrittivo", ovvero al dialogo tra persone che vogliono confrontarsi per imparare o per scambiare idee.
Ma se deve diventare (come troppo spesso accade), solo dileggio, frutto del "me l'ha detto mio cugggino" o "quando truccavo il motorino in garage", allora non ci stò più e "m'incarognisco"!
Peace and love!
Discussioni: 924
L' ultima cosa che avrei voluto è scatenare una piccola diatriba.
Non conoscevo la differenza tra chiavetta e linguetta. Nei volani di Vespe è di motori minarelli ho sempre visto delle mezze lune chiamate chiavette.
Comunque sia, questo belin di grasso ci va o no?
Discussioni: 129
Dipende se c’è la chiavetta o la linguetta.
Peró, ? se posso permettermi, credo di aver capito che se c’è la chiavetta, che lavora, ci va il grasso. Se c‘e la linguetta che fa lavorare la presa del cono no.
Discussioni: 145
09-06-2018, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 21:17 da Beppe222.)
(09-06-2018, 20:18)Frappettini Ha scritto: Nei volani di Vespe è di motori minarelli ho sempre visto delle mezze lune chiamate chiavette.
Quei dischetti a mezzaluna sono linguette!
Linguette a disco, altrimenti dette anche "linguette americane"
Bibacini e meccanici fai-da-te le hanno sempre (o spesso) erroneamente chiamate chiavette, ma non lo sono.
Citazione:Comunque sia, questo belin di grasso ci va o no?
No, meglio di no,e questo indipendentemente da chiavetta o linguetta.
Il grasso lo puoi utilizzare in accopiamenti dove c'è da trasmettere poca coppia e dove la priorità è riuscire a smontare l'accoppiamento senza dannarsi l'anima.
Esempio:
-asse elica (alta coppia da trasmettere, alto numero di giri, grosse sollecitazioni) --> NO grasso
-asse ruota timone (bassa coppia, basso numero di giri, basse sollecitazioni) --> SI al grasso.
Discussioni: 129
Mettiamola così, se nei prossimi due anni perdo l'elica il grasso non ci andava, se l'elica rimane al suo posto il grasso andava bene
Discussioni: 129
Anch’io l’ho messo nel timone ma mi è venuto il dubbio: va bene ha poca coppia però deve invertire il senso di rotazione molto frequentemente. Tipo nelle piccole correzioni di bolina, non deve avere gioco
Discussioni: 145
(09-06-2018, 22:00)Luciano53 Ha scritto: Mettiamola così, se nei prossimi due anni perdo l'elica il grasso non ci andava, se l'elica rimane al suo posto il grasso andava bene  Sicuramente la troverai li al suo posto.
Questo perché sicuramente l'accoppiamento conico è stato calcolato con sufficiente grado di sicurezza per cui, anche con l'interposizione del grasso riuscirà a trasmettere il momento torcente all'elica.
Magari anche col "giusto aiutino" della linguetta.
Ciò però nulla toglie al fatto che sarebbe stato meglio che il grasso non ci fosse stato messo.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
09-06-2018, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 23:15 da dapnia.)
Così, tanto perché non litighiate:
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguetta_(meccanica)
La spiegazione è semplice e basta poco per trovarla.
Poi che per esperienza uno ne abbia maneggiate parecchie, può essere un fatto, ma sui nomi spesso, molto spesso, c'è confusione.
Vedi torre di Babele, vedi ranella, rosetta e rondella, vedi bullone e vite, eccetera.
Sul grasso sull'accoppiamento conico, in presenza di un "ostacolo allo slittamento", è ininfluente.
Diverso sarebbe se l'accoppiamento fosse semplice cono su cono, come nelle frizioni dei verricelli salpaancore, dove, però, un velo di vaselina ci sta ugualmente, per evitare incollaggi da ossidazione (ovvio che va manutenuto spesso, però).
Certo è che, per evitare che si allenti il dado di fermo sulla filettatura dell'albero, un qualche sistema di bloccaggio è necessario (quale che sia).
Aggiungo che mettendo un velo di vaselina sul cono, l'elica sale meglio e non si rischia di incastrarla, sul fatto che il grasso poi aiuti a sfilarla, dipende dal tempo che sta lì: più passa più si incastra, vuoi perché spinge molto in su, vuoi perché si incrostano i labbri prima e dopo l'elica.
Ma a dirla proprio tutta, ai fini della tenuta è ininfluente.
Discussioni: 390
10-06-2018, 07:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2018, 07:40 da kermit.)
Certo Che Beppe222 c'ha del rosicone . quando toppa non lo ammette mai.
Copio ed incollo le definizione dei due tipi di accoppiamento:
Esistono differenti modi per accoppiare albero e mozzo. Chiavette e linguette sono esempi di ac-coppiamento mediante, appunto, elemento interposto. La differenza tra le due soluzioni sta nel fatto che, sostanzialmente, una chiavetta è una sorta di cuneo che viene inserito tra albero e mozzo per cui il moto viene trasmesso, in linea teorica, esclusivamente per attrito tra le sue facce (superiore ed inferiore) e il mozzo - albero. Una linguetta, invece, è un elemento a sezione costante che trasmette il moto per spinta sui fianchi.
ORGANI DI MACCHINE - Collegamenti albero-mozzo CHIAVETTE E LINGUETTE (PDF Download Available). Available from: . [accessed Jun 10 2018].
L'autore del testo è Franco Concli è Ingegnere meccanico ed insegna all'Università di Bolzano, penso che quello che dice lui (che condivido)valga più di quanto asserisce Beppe
Per il resto la discussione è sterile perchè si tratta di definizioni e spesso vengono fraintese, so solo che quando si andava a comprare dal rivenditore una chiavetta del ciclomotore quando si "schiavettava" questa si richiedeva come chiavetta e mai come linguetta, l'accoppiamento era .. ma c'è chi sui motori ci hai lavorato una vita e c'è chi ne parla ma non si è mai sporcato le .:
P:S: Beppe controlla meglio i tuoi link poichè ti smentiscono totalmente a parte l'ultimo che è una tesi forse un po approssimativa ma i primi 3 link si vede chiaramente che le linguette sono messe negli accoppiamenti cilindrici e tutta la trasmissione lavora spingendo su una faccia della linguetta mentre le chiavette che fanno lavorare l'accoppiamento per attritto sono sempre negli accoppiamenti conici. Le eliche negli assi sono sempre accoppiamenti conici quindi si tratta di "Chiavette"
Discussioni: 390
Per chi vuole fare fare una prova googolate "chiavetta volano vespa" oppure "linguetta volano vespa" e guardate la differenza tra i due risultati. Nella prima ricerca trovate sempre riferimenti certi, listini e riferimenti del ricambio, nella seconda vengono fuori riferimenti a citazioni, forum e vari luoghi dove forse qualcuno ha riportato maldestramente con quel termine.
Trattasi di accoppiamento conico ed in attrito
