Manutenzione salpa sconosciuto
Salve a tutti.
Qualcuno conosce questo salpa?
Che manutenzione fareste?
Mi hanno detto che dovrebbe essere un vecchio ovrea e mi hanno suggerito di cambiare i carboncini, sapete indicarmi dove reperirli?
Il salpa va bene, ma un po' lento sotto sforzo. Non so se lento perchè vecchio o per la scarsa manutenzione.
Manca la foto da sopra dove c'è un coperchio all'interno del quale doverebbe esserci la trasmissione, la farò il prossimo we
Grazie a tutti quelli che riusciranno ad aiutarmi
Non avventurarti in acque sconosciute; portalo da un elettrauto per una bella revisione e ti servirà ancora per tanti anni.
I carboncini (le belin) si trovano da un qualunque riparatore di utensili o rivendita di parti di ricambio per elettrodomestici o elettrauto andando con il campione
Ma le belin, così a occhio, mi pare siano il minore dei problemi
91
Si dapnia, ma cosa devo smontare per accedere alle spzzole?
Dal sito . sembra il
nipote del tuo
[hide][attachment=33731][/hide]
Quindi quasi certo sia Orvea
BonrFree
Grazie, sai dirmi anche come si arriva alle belin?
(03-07-2018, 21:09)Capitan Papino Ha scritto: Grazie, sai dirmi anche come si arriva alle belin?
https://www.youtube.com/watch?v=CRyIkdxKARY
Può sembrare strano ma sul forum è già stato detto tutto
Ma proprio tutto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55829
Leggi bene prima tutto il post
Le belin sono dentro la calotta indicata dalla freccia rossa
Come smontarla è affare delicato
Non toccare le viti indicate con la freccia nera perché tengono lo statore
Grazie infinite dapnia, stavo per fare una cavolata, mi hai salvato
Dapnia eppure avevo cercato.
in ogni caso non mi sembra incoraggiante. ho paura di rimanere con il pezzo in mano.
A questo punto tenterò di svitare la parte sotto senza rimuovere il salpa e vedere di cambiare le belin.
Una pulitina ai contatti e ingrassaggio della parte ingranaggi
Speriamo bene
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 590 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.187 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.317 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.946 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.455 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.344 18-04-2024, 20:38
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.836 28-12-2023, 11:07
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.195 22-10-2023, 09:04
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.167 03-08-2023, 10:36
Lightbulb Prodotti per manutenzione di pannelli solari Gabriele 0 722 18-04-2023, 14:45
