Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Non avventurarti in acque sconosciute; portalo da un elettrauto per una bella revisione e ti servirà ancora per tanti anni.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
03-07-2018, 18:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018, 18:58 da dapnia.)
I carboncini (le belin) si trovano da un qualunque riparatore di utensili o rivendita di parti di ricambio per elettrodomestici o elettrauto andando con il campione
Ma le belin, così a occhio, mi pare siano il minore dei problemi
Discussioni: 164
Si dapnia, ma cosa devo smontare per accedere alle spzzole?
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Dal sito
. sembra il
nipote del tuo
[hide][attachment=33731][/hide]
Quindi quasi certo sia Orvea
BonrFree
Discussioni: 164
03-07-2018, 21:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018, 21:11 da Capitan Papino.)
Grazie, sai dirmi anche come si arriva alle belin?
Discussioni: 144
(03-07-2018, 21:09)Capitan Papino Ha scritto: Grazie, sai dirmi anche come si arriva alle belin?
https://www.youtube.com/watch?v=CRyIkdxKARY
Discussioni: 144
Può sembrare strano ma sul forum è già stato detto tutto
Ma proprio tutto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55829
Discussioni: 144
[/hide]
Leggi bene prima tutto il post
Le belin sono dentro la calotta indicata dalla freccia rossa
Come smontarla è affare delicato
Non toccare le viti indicate con la freccia nera perché tengono lo statore
Discussioni: 164
Grazie infinite dapnia, stavo per fare una cavolata, mi hai salvato
Discussioni: 164
Dapnia eppure avevo cercato.
in ogni caso non mi sembra incoraggiante. ho paura di rimanere con il pezzo in mano.
A questo punto tenterò di svitare la parte sotto senza rimuovere il salpa e vedere di cambiare le belin.
Una pulitina ai contatti e ingrassaggio della parte ingranaggi
Speriamo bene
