Manutenzione salpa sconosciuto
Capitan Papino Offline
Salve a tutti.
Qualcuno conosce questo salpa?
Che manutenzione fareste?
Mi hanno detto che dovrebbe essere un vecchio ovrea e mi hanno suggerito di cambiare i carboncini, sapete indicarmi dove reperirli?
Il salpa va bene, ma un po' lento sotto sforzo. Non so se lento perchè vecchio o per la scarsa manutenzione.
Manca la foto da sopra dove c'è un coperchio all'interno del quale doverebbe esserci la trasmissione, la farò il prossimo we
Grazie a tutti quelli che riusciranno ad aiutarmi
03-07-2018 15:46
Frappettini Online
RE: Manutenzione salpa sconosciuto
Non avventurarti in acque sconosciute; portalo da un elettrauto per una bella revisione e ti servirà ancora per tanti anni.
03-07-2018 18:34
dapnia Offline
I carboncini (le spazzole) si trovano da un qualunque riparatore di utensili o rivendita di parti di ricambio per elettrodomestici o elettrauto andando con il campione
Ma le spazzole, così a occhio, mi pare siano il minore dei problemi
91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 18:58 da dapnia.)
03-07-2018 18:58
Si dapnia, ma cosa devo smontare per accedere alle spzzole?
03-07-2018 20:21
BornFree Offline
Dal sito http://laltraranda.it/prodotto/italwinch...icello-fyn sembra il
nipote del tuo
Quindi quasi certo sia Orvea
BonrFree
03-07-2018 20:33
Grazie, sai dirmi anche come si arriva alle spazzole?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2018 21:11 da Capitan Papino.)
03-07-2018 21:09
dapnia Offline
(03-07-2018 21:09)Capitan Papino Ha scritto:  Grazie, sai dirmi anche come si arriva alle spazzole?
https://www.youtube.com/watch?v=CRyIkdxKARY
03-07-2018 22:57
dapnia Offline
Può sembrare strano ma sul forum è già stato detto tutto
Ma proprio tutto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55829
03-07-2018 22:59
dapnia Offline
Leggi bene prima tutto il post
Le spazzole sono dentro la calotta indicata dalla freccia rossa
Come smontarla è affare delicato
Non toccare le viti indicate con la freccia nera perché tengono lo statore
03-07-2018 23:05
Grazie infinite dapnia, stavo per fare una cavolata, mi hai salvato
04-07-2018 12:38
Dapnia eppure avevo cercato.
in ogni caso non mi sembra incoraggiante. ho paura di rimanere con il pezzo in mano.
A questo punto tenterò di svitare la parte sotto senza rimuovere il salpa e vedere di cambiare le spazzole.
Una pulitina ai contatti e ingrassaggio della parte ingranaggi
Speriamo bene
04-07-2018 12:47
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.807 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 870 06-09-2024 18:47
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 40 8.591 08-07-2024 12:54
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 957 18-04-2024 20:38
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.360 28-12-2023 11:07
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 895 22-10-2023 09:04
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 916 03-08-2023 10:36
Lightbulb Prodotti per manutenzione di pannelli solari Gabriele 0 588 18-04-2023 14:45
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 1.292 05-02-2023 08:46
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 2.865 24-12-2022 15:27
