Discussioni: 32
Registrato: May 2018
Ciao a tutti
Con un tablet che applicazioni consigliate per navigare come
Log
Meteo Italia e Croazia
Portolano
Cartografia
Ho già installato in barca l'ecoscandaglio ma non il GPs
Soluzione 1
Essendo tutti i prodotti raymarine su cui ho messo gli occhi già compresi di ecoscandaglio devo verificare se il trasduttore montato è compatibile raymarine ed in quel caso vengo l'ecoscandaglio e metto raymarine gps compreso di ecoscandaglio
Soluzione 2
Uso l'ecoscandaglio che ho mi installo un app GPS sul tablet senza montare strumento raymarine stessa app di riserva su PC portatile e cellulare così nel caso uno dei tre funziona di sicuro
Consigli?
Buon mare
Inviato dal mio VF-1497 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Buongiorno ram72pin ti posso indicare come mi sono comportato io al riguardo.
Ti consiglio la soluzione 2 installando sul tablet l'app boating di navionics.
Ad un costo annuo veramente contenuto sfruttando il gps del tablet lo trasformi in un cartografico.
Puoi scaricare la stessa app boating con lo stesso utente anche su PC e cellulare.
Ti consiglio inoltre di scaricare anche l'app "the fast track" che tra le varie informazioni ti fornisce su la stessa videata:
Course
Bearing
Speed over ground
VMG rispetto ad un waypoint
Distanza dal wyapoint.
Saluti
Discussioni: 14
Registrato: Jul 2015
Anch'io uso navionics e mi son sempre trovato bene.
Sto facendo un tentativo con opencpn sul tablet e dati ricavati da open plotter in carteggio, in particolar modo per l'ais.
Dopo le vacanze farò report sulla cosa e saprò dirti qual'è la soluzione (per me) migliore.
Saluti
Discussioni: 32
Ok intanto grazie per le risposte
In sostanza visti i costi di una media di €500 della raymarine mi consigliate vivamente avendo già dei buoni tablet di usare quelli
Riassumendo
Lasciando stare la parte eco che ho già
Sostanziali differenze tra raymarine e app su tablet?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 14
Dipende da che uso ne fai (come si dice sempre). Ovvio che uno strumento dedidcato è più professionale, ma il tablet per me è un ottimo compromesso.
Per uso crocieristico a livello di software direi nessuna differenza.
L'unica cosa è l'hardware, con brutto tempo non hai la tenuta stagna. Mi sono preso un armour x ed ho risolto (custodia stagna e attacco al timone).
L'unico problema è che se hai il tablet in versione stagna non puoi ricaricare.
Mentre quando c'è bel tempo ho preso una normalissima custodia in gomma ed ho attaccato il supporto dell'armour x sul retro, in modo da avere libera la micro-usb.
Next step: portarmi il collegamento 12 volt sul timone per tenere sempre sotto carica il tablet, nel frattempo per ogni evenienza power bank e via.
Domenica sono in barca e se vuoi ti posto delle foto.
Certo che 10 pollici di schermo della raymarine ti costano ben di più.
Per quanto riguarda precisione del gps dipende dal tablet per me niente da dire, ma per sicurezza un confronto con le batimetriche all'ancoraggio lo faccio sempre (cosa che farei anche con un raymarine, comunque).
Discussioni: 32
(06-07-2018, 17:08)Luchino Ha scritto: Dipende da che uso ne fai (come si dice sempre). Ovvio che uno strumento dedidcato è più professionale, ma il tablet per me è un ottimo compromesso.
Grazie per la risposta
tirar cavi 12 volte supporti sono molto pratico non è un problema Samsung è la mia marca preferita di tablet se hai voglia di postare foto sarebbe molto bello Grazie
Discussioni: 14
Allora riconoscerai il tablet!
Domenica spero di ricordarmi e faccio due foto, versione sun shining e versione rain
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 468
Registrato: Apr 2009
(06-07-2018, 17:08)Luchino Ha scritto: L'unico problema è che se hai il tablet in versione stagna non puoi ricaricare.
Non è detto. Se prendi una custodia puoi anche ricaricare
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=116420&highlight=lifedge (vedi messaggio 10)
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 32
Grazia a tutti!
Meglio Navionics Boating o in vesione HD????
